• 26 Апрель 2024, 03:09:23
Автор Тема: ТО - 5 ( 75 000 км ) на Skoda А 4 в картинках.  (Прочитано 103919 раз)
 Время как и километры бегут быстро , пройдено очередное ( пятое по счету ) ТО - 5  ( 75 000 км ) .
Автомобиль Skoda Octavia A 4 ( 1.4 75 л.с. ) , 2007 год . Машина не гарантийная .
Автомобиль преодолел зиму успешно и без проблем , вылезло только одно , стал скрипеть рычаг КПП , при переключении с 1-й на 2-ю передачу .
ТО проходилось со своими материалами : масло Shell 0W40 , фильтр маслянный ( оригинал ) , пробка поддона картера , фильтр салона ( не оригинал UFI ) , фильтр двигателя ( не оригинал UFI ).
Описывать ВСЕ детально думаю смысла нет , так как порядок операций стандартен : мойка машины , мойка двигателя , само ТО .
Машина после прохождения мойки :
Замена воздушного фильтра салона , демонтаж :
Установка нового фильтра :
Сам фильтр салона :
Установленный фильтр салона :
Под пластиковым " жабо " скапливается грязь , продуваем место установки :
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2010, 21:53:58 от Dimon 280 »
Re: ТО - 5 на Skoda А 4 в картинках.
« Ответ #1 : 30 Март 2010, 21:32:02 »
Смазка места установки " жабо " :
Фильтр установлен :
Замена воздушного фильтра двигателя :
Фильтр двигателя ( не оригинал UFI ) :
Вынимаем старый фильтр :
Старый и новый фильтр , пробег 15 000 км , 6 месяцев , разница очевидна .
« Последнее редактирование: 30 Март 2010, 21:33:51 от Dimon 280 »
« Ответ #2 : 30 Март 2010, 21:33:34 »
Продуваем место установки нового фильтра , дроссельная заслонка ЗАКРЫВАЕТСЯ !
Сама дроссельная заслонка , чистая , посему чистить не стали .
Устанавливаем новый фильтр двигателя и ставим все на место :
Смена моторного масла :
Снимаем маслозаливную крышку
Демонтаж защиты двигателя :
Снятые " треугольники " защиты , много грязи  :( - рекомендация помыть их :
Моем :
« Последнее редактирование: 30 Март 2010, 21:55:11 от Dimon 280 »
« Ответ #3 : 30 Март 2010, 21:51:04 »
Защита снята , вид снизу :
НИ РАЗУ ни пожалел о наличии оригинальной защиты : прочность , качество покраски , продуманность конструкции , надежное крепление - все на 5 .
Меняем пробку картера :
Масло Shell 0 W 40 :
машина с рождения ездит на нем , его и лью .
Слив отработанного  масла :
Замена старого маслянного фильтра :
Установка нового маслянного фильтра :
Ставил оригинал , т.к. разница с не оригиналом минимальна .
Проверка подвески :
все в норме , все сайлентблоки без трещин и люфта .
Контрольный осмотр днища на повреждения , течи , состояние антигравийного покрытия :
Потеряна резиновая заглушка кузова  :( заказана новая ) .
« Ответ #4 : 30 Март 2010, 21:54:38 »
Установка защиты :
предварительно вымыли внутри .
Для устранения скрипа рычага КПП сняли экраны глушителя :
Разжимаем фиксирующие шайбы .
Снимаем их :
Отводим экран вниз , теперь можно добраться до механизма переключения .
Смазывание рычагов кулисы - скрип устранен .
Отмеченный минус : машине 3-и года , отпескоструенные места на заднем бампере ( выше тех мест что перекрыты брызговиками ) , лак стал матовым .
Фото вблизи :
Общая картина :
Возможно стоить оклеить это место прозрачной пленкой .
Заливаем новое масло , проверка уровня , контрольный запуск двигателя .
Проверка ошибок двигателя :
Проверка работы электрооборудования : работа световых приборов , ЦЗ , стеклоподъемников , контрольных ламп .
Смазка петель дверей и замков :
На сем ТО - 5 ( 75 000 км ) окончено , все регламентные работы выполнены , следующее ТО обещает быть " большим " , так как планируется замена ремня ГРМ , передних тормозных дисков ( пока стоят родные , допуск в норме ) и передних тормозных колодок  .
« Последнее редактирование: 30 Март 2010, 22:11:05 от Dimon 280 »
Оффлайн винодел
« Ответ #5 : 30 Март 2010, 22:03:33 »
 :)Dimon 280 извени что не в тему, на одном из снимков (вид двигателя и кпп с низу) выход шруса из коробки как-бы в масле или что-то вроде того. у меня не так но почти. Не обращать на это внимания?
Большое спасибо за такое подробное описание с фото.
« Ответ #6 : 30 Март 2010, 22:05:39 »
Насколько я видел привода " потеют " на всех Турах , это не криминал .
Andrew_78
« Ответ #7 : 30 Март 2010, 22:21:41 »
Дима, всё хорошо, спасибо за отчет, но во сколько обошлось это негарантийное ТО-?
« Ответ #8 : 30 Март 2010, 22:25:41 »
Позвони , я тебе скажу  ;)
Оффлайн Романъ
« Ответ #9 : 31 Март 2010, 11:21:28 »
Отчет как всегда  :ay:
Skoda Octavia II
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #10 : 31 Март 2010, 11:41:47 »
В принципе бампер можно и полирнуть, ничего страшного.
http://www.sti-club.su/
Оффлайн AltMike
« Ответ #11 : 31 Март 2010, 13:32:25 »
Дима, спасибо за отчет.
1) шумку не снимал перед мойкой или так кажется, что она мокрая?
2) масло 0W40 льешь принципиально? мне почему то настоятельно рекомендовали на 45000 уже лить 5W30
3)заглушку на двингателе потерял или ее снимают для чего-то?
пришли в личку ценник по работам и место где делал, плиз
« Ответ #12 : 31 Март 2010, 16:03:59 »
1 - Шумку лучше снимать , но так как мою уже ни раз мочили и форму она потеряла ,  не снимал .
2 - 5 W 30 в два раза дешевле в закупке , вот его и рекомендуют , я 0 W 40 купил по цене дешевле дилерского 5 W 30
3 - потерял , уже года два как .
« Последнее редактирование: 03 Апрель 2010, 00:14:59 от Dimon 280 »
bon4ik
« Ответ #13 : 31 Март 2010, 19:00:06 »
напиши где делал негарантийное ТО и во сколько обошлось , плиз. мне тоже предстоит пройти его
dgon 2005
« Ответ #14 : 31 Март 2010, 20:30:26 »
+1! Да классный отчет!!! :ay: :ay: :ay:
