• 28 Март 2024, 21:56:35
Автор Тема: ТО - 6 ( 90 000 км ) на Skoda А 4 в картинках.  (Прочитано 208937 раз)
Очередное , большое ТО - 6 , на одометре 90 000 км .
Автомобиль Skoda Octavia A 4 ( 1.4 75 л.с. ) , 2007 год . Машина не гарантийная .
Со времени последнего ТО ( март 2010 ) года , никаких нареканий автомобиль не вызвал .
ТО - 6 ( 90 000 км ) - время менять ремни ГРМ и ремень привода генератора ( по регламенту ) .
На ТО пришлось записываться за неделю ( ! ) сейчас на Хасанской очереди . Приехал к назначенному часу и без промедления был оформлен заказ - наряд , автомобиль был сдан . Мойку не делали , т.к. автомобиль был вымыт накануне вечером .
Так как автомобиль сюрпризов не преподносил решено было сделать следующее :
Замена масла
Замена маслянного фильтра
Замена пробки поддона картера
Замена воздушного фильтра двигателя
Замена воздушного фильтра салоне
Замена ремней ГРМ с роликами ( 2-а ремня , 3-и ролика )
Замена ремня генератора
Установка хомута на среднюю часть глушителя
Начало работ .
Стандартная проверка работы осветительных приборов .
Удаление старого воздушного фильтра салона .
Так выглядит фильтр после эксплуатации в 15 000 км за 4 месяца .
Соты фильтра забиты пылью и пухом .
Надо отдать должное : фильтр справляется со своими функциями , под ним чисто .
Снятие воздушного фильтра двигателя .
Состояние воздушного фильтра двигателя , та же пыль + пух ( хотя не так много как в салонном фильтре ) .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 19:16:46 от Dimon 280 »
Re: ТО - 6 ( 90 000 км ) на Skoda А 4 в картинках.
« Ответ #1 : 29 Июль 2010, 18:59:33 »
Далее снятие верхней крышки ремней ГРМ ( она на защелках ).
Демонтаж расширительного бачка и бачка гидроусилителя руля , снятие воздуховода к двигателю ( требуется для проведения работ по замене ремней ГРМ ) .
Бачок гидроусилителя руля отсоединяется от одного из шлангов и отводится вправо к аккумулятору  .
После демонтажа бачков , доступ к опоре двигателя ( которую тоже требуется демонтировать ) открыт .
Для удержания двигателя устанавливается балка , которая будет поддерживать двигатель .
Двигатель зафиксирован , можно приступать к демонтажу опоры .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 19:05:51 от Dimon 280 »
« Ответ #2 : 29 Июль 2010, 19:04:36 »
Демонтаж опоры двигателя .
Одна из частей опоры демонтирована .
Теперь необходимо демонтировать вторую часть опоры , прикрепленную к двигателю .
Вторая часто опоры демонтирована .
Двигатель со снятой опорой .
Далее снимается правое переднее колесо .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 19:46:48 от Dimon 280 »
« Ответ #3 : 29 Июль 2010, 19:11:29 »
Демонтаж защиты двигателя .
Осмотр автомобиля снизу : все заводские покрытия в норме , отмеченна коррозия ( что в будующем повлечет замену ) задних тормозных цилиндров .
Передние тормозные диски - замена в обозримом будущем ( стоят родные , колодки поменяны 3-и раза ) . В допуск укладываются , принято решение докатать что есть и поменять в последствии . Диски абсолютно ровные .
Ремень привода генератора .
Видны трещинки на ремне . Замена ремня .
Сливаем масло .
Снятый ремень генератора : трещинки на ремне ( извеняюсь за качество фото , лучше не получилось ) .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 20:07:56 от Dimon 280 »
« Ответ #4 : 29 Июль 2010, 19:16:21 »
Болезнь Туров - отрывается крепление средней части глушителя ( в месте сварки ) , при этом начинает слышаться " звон " глушителя .
" Крылья " должны быть приварены к средней части глушителя .
Закручиваем новую пробку поддона картера .
Сейчас лют такое .
Установлен новый маслянный фильтр .
Заливка свежего масла .
Приспособление для фиксирования звезд ГРМ .
Снятие шкива коленвала .
Фиксация шестерен ГРМ .
Приспособления для фиксации шестерен ГРМ входит в специальные отливки ( справа и слева от вертикального винта , вид с обратной стороны ).
Вид ремней ГРМ снизу .
Вид ремней ГРМ сверху .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 20:11:03 от Dimon 280 »
« Ответ #5 : 29 Июль 2010, 19:26:18 »
Шестерня коленвала имеет скошенный зуб который сводится со специальной отливкой ( помечено белым ) .
Длинный ремень ГРМ снят .Проверяется помпа на наличие люфтов , посторонних звуков .
Метки на коленвале ( без ремня ГРМ ).
Снятие ремня распредвалов ( короткий ) .
Комплект новых роликов .
Новый ремень и ролик распредвалов установлен , регулировка натяжения ремня производиться роликом . Стрелка должна стоять напротив отметки ( посередине ) .
Установка второго ролика - натяжителя ( для длинного ремня ГРМ ) .Тоже регулируемый , с такой же стрелкой и меткой .
Второй ролик установлен , установка ремня ГРМ ( большого ) .
Регулировка натяжения длинного ремня ГРМ.
Ремни установлены , ролики отрегулированы .
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 20:12:05 от Dimon 280 »
« Ответ #6 : 29 Июль 2010, 19:59:41 »
Осмотр снятых  ремней ГРМ : никаких повреждений ( трещин снаружи или внутри ) , сильных потертостей НЕТ . Что странно , так как буквально месяц назад видел ремень снятый с такого же мотора и там все это присутствовало . Чем объяснить не знаю . Оба ремня в ПРЕКРАСНОМ состоянии .
Внутренняя сторона .
Наружняя сторона .
Изгиб внутренней стороны .
Установлен новый ремень привода генератора .
Контроль дроссельной заслонки . Напомню на прошлом ТО её не чистили потому , как она выглядела такой же чистой как и сейчас . Бензин АИ - 95 .
Установка воздушного фильтра двигателя . Сравните старый и новый - срок что прошел со смены всего 4 месяца !
Салонные фильтры - старый и новый .
Установка нового воздушного фильтра салона .
Установка хомута на среднюю часть глушителя .
Мойка защиты .
Данное ТО заняло по времени примерно 4 часа . Это были нелегкие часы , в ремзоне порядка + 38 С .
Хочу в очередной раз выразить благодарность Автоцентру на Хасанской за проведенные работы и помощь в создании данного отчета .
Персональна благодарность :
Консультанту по сервису - Мухамедзянову Ренату
Начальнику отдела сервиса - Романову Анатолию
« Последнее редактирование: 29 Июль 2010, 20:21:08 от Dimon 280 »
Оффлайн Referee
  • hockey
« Ответ #7 : 29 Июль 2010, 20:35:27 »
Дима, а по бабосам то сколько?
  • Octavia Tour 1.4
Есть тысяча и один способ потратить день зря и ни одного, чтобы вернуть его назад!
« Ответ #8 : 29 Июль 2010, 20:47:23 »
19 500 рублей , за все .
« Последнее редактирование: 26 Август 2010, 20:27:01 от Dimon 280 »
Оффлайн Mamont
« Ответ #9 : 30 Июль 2010, 16:09:49 »
Дим, насчет ремней, точнее малого ремня ГРМ: то, что проступают "следы от шестерни" - это нормально? Это к тому, что ты пишешь, что старые ремни в норме. Сам менял ГРМ примерно на 77 тысячах - кроме этих следов никаких других повреждений не заметил, а менял потому что малый ремень стал ощутимо свистеть.
  • Skoda Octavia 1.8 TSI "Зажигательная брюнетка"
« Ответ #10 : 30 Июль 2010, 17:59:02 »
Да - это нормально , они ведь натянуты .
Свистеть ? не знаю , обычна на ВСА ( 1.4 ) ремень генератора свистит , про свист ремня ГРМ слышу впервые .
« Последнее редактирование: 30 Июль 2010, 18:10:12 от Dimon 280 »
Andrew_78
« Ответ #11 : 30 Июль 2010, 22:59:08 »
Ремень ГРМ свистеть не может по определению, т.к. он зубчатый, а стало быть проскальзывать не может. Может засвистеть только если ролик натяжения заклинит, что бывает крайне редко на таких пробегах.
Оффлайн Mamont
« Ответ #12 : 03 Август 2010, 12:28:02 »
Начался свист в начале года. Свистело на холодную. Весной поменяли ролик ремня генератора. На время вроде свист пропал, потом появился вновь. Прыскали на ремень "вюртом", тоже вроде пропадал свист. Ремень был в норме, без повреждений. Последний раз специально оставил машину на ночь, чтобы с утра послушали на холодную. Тоже пшикали вюртом, чтобы ремень генератора не глушил другие звуки. Услышали как раз малый ремень ГРМ. Решился на замену. Вот такая история моего свиста. Дело было в Гриффине, общался с Алексеем Храмцовым. В результате поменян комплект ГРМ и ремень генератора. Свиста больше не наблюдается.
Оффлайн Романъ
« Ответ #13 : 03 Август 2010, 15:52:17 »
Дмитрий спасибо за первоклассный отчетищееее!!! Познавательно.
Skoda Octavia II
« Ответ #14 : 03 Август 2010, 21:00:54 »
Это свистел ремень генератора , на холодную ( и сырую погоду ) скорее всего засвистит снова , это точно не ГРМ .
