• 29 Март 2024, 14:15:48
Автор Тема: ТО-1 (15 000 км) на Skoda А4 и А5, А4 в картинках.  (Прочитано 341919 раз)
У многих возникают вопросы - " Что делают на ТО - 1 ? " , " Как это происходит ? " и т.д. в данной теме постараюсь осветить все действия проводимые при ТО -1 на автомобиле Skoda Octavia А 4 мотор 1.4 . Данное ТО проходило в Автоцентре на Хасанской .
Первое - о необходимости ТО Вам напомнит надпись " сервис " которая начинает мигать при включении зажигания в окошке одометра , это происходит примерно за  500 км до порога 15 000 км ( соответствующему ТО -1 ).
Второе - надо созвониться с тем дилером у кого вы собираетесь проходить ТО и записаться на определенное время .( В моём случае я записывался за 3 дня до ТО - 1 ).
В назначеннное вам время Вы приезжаете к дилеру Skoda и обращаетесь в отдел " Сервис " - туда необходимо подойти с сервисной книжкой и ключами от машины , у Вас выслушают пожелания по проведению ТО и Ваши жалобы .Далее начинается непосредственно само ТО которое занимает в среднем 2.5 - 3 часа времени .
При въезде на станцию машина проходит технологическую мойку которая включает в себя наружнюю мойку , мойку двигателя и ковриков в салоне .Плюс к этому надевают на сидения пленку и заматывают руль .
Далее машину загоняют на стенд по проверке тормозного усилия и работы амортизаторов.( на фото - пластины в полу справа )
Показания с него выводяться на табло висящее перед стендом - выглядит это так
Далее машину подгоняют к диагностическому комплексу , где машину подсоединяют к компьютеру и проверяют датчики и делают распечатку показаний + распечатывают показания со стенда по проверке тормозов и амортизаторов.
Далее машина перегоняется на подъемник где делается её контрольный осмотр на предмет наружних повреждений ( сколов, царапин , помятостей и т.д. )
После этого идет проверка работоспособности всего электрооборудования и подвижных частей - работа фар , поворотников , электростеклоподъемников , звукового сигнала , контрольных ламп щитка приборов ,работу стеклоочистителей , центрального замка, открывание - закрывание дверей , работа замков и ручек дверей .
Далее смазываются замки и петли дверей , проверяется давление в шинах в том числе запасное колесо ( при необходимости давление приводят в норму ).
« Последнее редактирование: 30 Январь 2012, 19:37:05 от Dimon 280 »
Re: ТО 1 (15 000 км) на Skoda А4 и А5, А4 в картинках.
« Ответ #1 : 24 Апрель 2008, 23:18:30 »
Далее проводиться контрольный осмотр подкапотного пространства на предмет целостности шлангов и отсутствия течей .
Снимается бокс с аккумулятора и протягиваются все крепежных элементы
Потом производиться долив тех жидкостей ( если таковой необходим )
« Ответ #2 : 24 Апрель 2008, 23:58:43 »
Следующая операция - замена фильтра салона ( в ТО - 1 ) не входит - но я Вам рекомендую это сделать .
Для чего дворники устанавливаются в верхнее положение и снимается правая часть пластикового жабо .
« Ответ #3 : 25 Апрель 2008, 00:12:10 »
А теперь можно посмотреть и сравнить - новый и старый фильтры - разница очевидна !
Следующая операция - замена воздушного фильтра двигателя ( расположенного прямо на моторе )
« Ответ #4 : 25 Апрель 2008, 00:22:31 »
Визуальный контроль свечей зажигания
Этап следующий - замена масла в двигателе - для чего снимается защита картера ( по просьбе её заодно и помыли ) .
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2009, 14:01:04 от Dimon 280 »
« Ответ #5 : 25 Апрель 2008, 00:29:41 »
Пока масло сливалось был проведен осмотр подвески и днища машины .
В результате осмотра было обнаружено большое количество грязи налипшей на внутреннюю часть дисков колес , колеса были сняты и вымыты ( операция платная - - целых 90 рублей  ;D )На фото -то -что удалось извлечь только из одного колеса  :o
« Ответ #6 : 25 Апрель 2008, 00:39:27 »
 Установка маслянного фильтра , защиты и заливка масла .Под капот вешают бирку с указанием даты смены масла , его марки и пробегом .
Это часть инструмента которым проводилось ТО.
« Последнее редактирование: 11 Февраль 2009, 09:36:01 от Dimon 280 »
« Ответ #7 : 25 Апрель 2008, 00:52:10 »
На сем ТО -1 и заканчивается
Машина выгоняется на улицу , а Вы снова отправляетесь ко столу  " Сервис ", где получаете калькуляцию сделанных работ и потраченных запчастей .Оплачиваете все это в кассе и забираете сервисную книжку и машину .
В дополнении к сервисной книжке с отметкой о прохождении ТО - 1 Вы получаете распечатку тестов тормозной системы , работы амортизаторов и опроса датчиков .Выглядит все это следующим образом .
+ к вышеперечисленному вашу машину проверяют по базе Skoda где показываются машины которые попадают под акции на отзыв в случае обнаружения дефектов .
По поводу нахождения в ремзоне во время проведения ТО - это РЕАЛЬНО - главное просто попросить и не мешать там в дальнейшем людям .
Хочу отдельно поблагодарить Фоменко Сергея за предоставленную помощь в создании данной темы - компетентный и вежливый человек , рекомендую .
« Последнее редактирование: 13 Май 2011, 19:55:41 от Dimon 280 »
Оффлайн Eug
    • Евгений Соловьев
« Ответ #8 : 25 Апрель 2008, 09:22:54 »
Поддерживаю. Тоже у него проходил ТО - остался очень доволен!!!
EVa
« Ответ #9 : 25 Апрель 2008, 09:36:46 »
+1
Серега, ты - лучший! =)
Оффлайн Egorka
  • Третия Октавия.. пока без рамок..
« Ответ #10 : 25 Апрель 2008, 19:10:22 »
Здорово!! Вот бы на всех станциях ТО так проводили.
Octavia A4 `04 1.6 (2007-2008)-продана
Octavia A5 1.6 (2008-2014)-продана
Octavia A7 1.4 (2014-теперь
leon 78
« Ответ #11 : 25 Апрель 2008, 21:18:44 »
Димон спасибо за урок ликбеза. ;)  У самого скоро ТО, и наверное поеду к твоему мастеру, конечно если именно к нему смогу попасть.
mrk
« Ответ #12 : 14 Май 2008, 14:03:10 »
+1, очень полезная операция, особенно зимой,  буду знать. Жаль ее в секрете держат
Оффлайн dima
« Ответ #13 : 14 Май 2008, 16:11:26 »
А мне в Пулково-Авто на первом ТО только масло меняли...Более того на втором ТО на предидущей Октавии (там же) мне действительно и петли смазали и выдали данные диагностики аккумулятора и ещё чего-то. А в этот раз там же, на ТО-2 ничего не выдали. Даже топливный фильтр не заменили, сославшись на его отсутсвие !!! Странное отличие процедуры.
Оффлайн dedkoff
« Ответ #14 : 14 Май 2008, 18:57:47 »
а какая цена всего
« Последнее редактирование: 14 Май 2008, 19:00:09 от dedkoff »
