• 26 Апрель 2024, 00:18:41
Автор Тема: Защита картера на Fabia New  (Прочитано 81242 раз)
индеецДЖэнисДЖоплин
Re: Защита картера на Fabia New
« Ответ #30 : 25 Декабрь 2008, 10:14:21 »
Люди добрые помогите, вчера под слоем снега не заметила полукруглый парковочно-загородительный камень, ну и со всего магу пролетела всем пузом по нему. Что у меня теперь там с защитой, и стоит ли волноваться.?? :)
смотря на какой высоте пролетала ...я бы поволновался .... думал бы о худшем и смотрел поддтёки масла... если этого нет и управляемость не изменилась, то может быть всё благополучно, в любом случае - смотрел бы ещё поддон мотора - естественно, защита (кевлар) могла бы и не помочь, т.к. гнётся - лучше не полениться и съездить в тёплый бокс на подъёмник.
« Ответ #31 : 25 Декабрь 2008, 11:11:50 »
Смотреть на подъемнике - поддон картера двигателя , корпус КПП , рычаги подвески . состояние днища ( трубок которые по нему проходят ) .
mokhir
« Ответ #32 : 25 Декабрь 2008, 11:28:27 »
А когда подсохнет (днище) в местах, где содран антигравийный и антикорозийный слой - обработать (болончики продаются специальные)
Оффлайн Marisabellka
    • ВКОНТАКТЕ
« Ответ #33 : 25 Декабрь 2008, 12:43:25 »
Н да, жесть, расстроили вы меня.
  • Ford Explorer Limited+
Оффлайн AMG
« Ответ #34 : 25 Декабрь 2008, 13:09:38 »
На фабии (предыдущая которая) все днище обработано виброгасителем и пластиком... Т.е. если смотреть на машину снизу, то виден пластик, а под ним - что-то типа сукна-волокна, а уже дальше метал, провода и т.п... Так вот, какой был звук? если противно-шаркающий, то скорее всего ничего серьезного, т.к. все жизненно важные трубки и провода убраны... А поскольку пластик на днище, то и всякими там балончиками обрабатывать не надо... А вот если был металлический звук или почувствовался удар, то обязательно смотреть на подъемнике!
Кстати сказать, на этой фабии с завода стоит пластиковая защита картера, но там такой пластик, что некоторым металлическим защитам фору даст...
Прибил бы того гуманоида, который придумал эти полушарики... Нифига не удобно льдям, спокойно их можно передвинуть и самое главное - их не видно, да и вообще частенько вижу машины на них (как это ни странно, но чаще на них висят девушки :) ) Хорошо что сзади парктроник - хоть он спасает от них...
    • ВКОНТАКТЕ
« Ответ #35 : 25 Декабрь 2008, 14:31:02 »
Да звук вроде глухой шаркающий, приземлилась с колеса на этот полушарик пузом но не сильно так как сугроб был. А он еще зараза белый как снег. металлического звука точно не было
Оффлайн AMG
« Ответ #36 : 25 Декабрь 2008, 15:09:46 »
Тогда скорее всего слегка поцарапан пластик... Думаю, ничего страшного... Но если есть желание, можно найти в гаражах сервис с подъемником и рублей за 150 попросить поднять машину... А можт и вообще бесплатно поднимут ;)
    • ВКОНТАКТЕ
« Ответ #37 : 25 Декабрь 2008, 15:12:44 »
Спасибки, по возможности заеду посмотрюсь
« Ответ #38 : 30 Декабрь 2008, 12:28:10 »
Защита картера , производство " Шериф " , установка поверх пыльника .
Yuri24
« Ответ #39 : 21 Ноябрь 2009, 18:22:01 »
У меня есть три варианта где можно установить защиту картера на двигатель:
1. zashitakartera.spb.ru
2.oootrio.ru
3. karter.ru
Что посоветуете защиту Шриф Мотодор или российского производителя?
Оффлайн AMG
« Ответ #40 : 23 Ноябрь 2009, 11:33:38 »
Защита картера, как на фотографиях выше, боюсь, прогибается от любого более-менее сильного усилия, а наезд на препятствие таковым и является. Чтоб защита смогла защитить, она должна быть с ребрами жесткости (как оригинальная на октавиях), а та что на фото, ничуть не лучше штатного пластикового пыльника, который в отличие от этой, выгнется обратно, а не останется тарабанить по картеру. Может быть я ошибаюсь и она 5 мм толщиной, но я очень сомневаюсь, что это так. 1-2 мм гладкого метала недостаточно!
« Ответ #41 : 23 Ноябрь 2009, 12:03:02 »
Там есть ребра жесткости , просто они не штампованные , а приварены изнутри в виде формованных полос .
Оффлайн AMG
« Ответ #42 : 23 Ноябрь 2009, 15:02:46 »
Ну не знаю... Приваренные ребра жесткости как-то не вызывают доверия... Вживую надо смотреть, по фото этого не понятно. А еще лучше вживую попрыгать на этой защите и посмотреть (особенно со стороны) прогибается ли она...
Оффлайн Nickost
    • VKONTAKTE
« Ответ #43 : 23 Ноябрь 2009, 22:09:21 »
Менять штатную защиту из ПДД на Шериф ИМХО нет необходимости. А вот если нет подрамника и стоит простой пыльник, а защиту хочется - то эта в самый раз, т.к. намного бютжетнее оригинала.  Мне пришлось ставить её не только для защиты поддона, но и для защиты гофры глушителя (переплётка у неё очень нежная, надрывается). Кстати крепится защита не к телевизору, а к балке, идущей в комплекте с защитой, которая в свою очередь крепится через кронштейны к лонжеронам. При серьёзном ударе конечно полностью не выручит, но погасить должна прилично. Был ещё вариант АвтоЩит http://www.avtozaschita.ru/images/manual/178.png,  там рёбра жёсткости имёются и стоит дешевле. Но её устанавливать надо самому, контора только продаёт.
  • А7 2018 1.4 CZDA DSG7 Style
« Ответ #44 : 24 Ноябрь 2009, 09:40:41 »
 Я предпочитаю пластиковые (кевларовые) защиты. Легкие, по прочности не уступают металлу, не ржавеют и не деформируются. Лучше пусть уж при ударе до поддона прогнется, да и оторвется, чем потянет за собой все места крепления, тем более что места крепления на мой взгляд не очень хорошие, видимо специально для России.
