0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Господа, никаких СТЕКЛОВОЛОКОН и ФАНЕР, звук будет ужасный!Только ДСП, чем толще, чем лучше!
Все привет, есть возможность изготовить саб стелс в заднее левое крыло, я думаю не надо объяснять, что это такое. Корпус выполнен из стекловолокна, объем корпуса получается 22 литра, что в большинстве случаев подходит для большого выбора динамиков. Если есть вопросы спрашивайте,отвечу.
Для сомневающихся - вот вариант 12-шки в маленький корпус http://www.avtozvuk.com/az/2010/07/072-pioneer.htmКомпактный, вполне "давильный" саб.
Цитата: ёжик 53 от 17 Январь 2011, 19:12:12Все привет, есть возможность изготовить саб стелс в заднее левое крыло, я думаю не надо объяснять, что это такое. Корпус выполнен из стекловолокна, объем корпуса получается 22 литра, что в большинстве случаев подходит для большого выбора динамиков. Если есть вопросы спрашивайте,отвечу. литраж корпуса сабвуфера в 22 литра взят явно с потолка и маловат будет для средненькой 12-шки, звук получится гулким и зажатым, подобрать головку будет крайне затруднительно. более универсальный литраж 26-28 литров, в него уже можно подбирать интересную музыкальную головку.практичный вариант изготовления корпуса на 35-37литров, а лишний объем убирать постепенно заполнением пенопластом или песком и прослушиванием полученного результата. другой интересный вопрос - диаметр центрального отверстия. хорошо бы выполнить его универсальным съемным под 10" или 12".
Цитата: Muzzy! от 02 Апрель 2011, 10:40:13Для сомневающихся - вот вариант 12-шки в маленький корпус http://www.avtozvuk.com/az/2010/07/072-pioneer.htmКомпактный, вполне "давильный" саб.для несомневающихся - рекордное низкое значение VAS этого дина далось конструкторам не просто - форсирован мотор динамика, т.е увеличены магнитная система и катушка и как следствие - столь же рекордное снижение чувствительности, что потребует установки более мощного усилителя. как следствие, ожидать от аналогичных динамиков в данном оформлении в 22 литрах музыки - мартышкин труд. давилово будет и только. автор темы предложил интересную идею, клеить универсальные корпуса для октавии по шаблону. обоими руками за. но, объем ящика нужно увеличивать и делать сменную конструкцию под различные головки.
Цитата: yourashka от 02 Апрель 2011, 15:19:45Цитата: Muzzy! от 02 Апрель 2011, 10:40:13Для сомневающихся - вот вариант 12-шки в маленький корпус http://www.avtozvuk.com/az/2010/07/072-pioneer.htmКомпактный, вполне "давильный" саб.для несомневающихся - рекордное низкое значение VAS этого дина далось конструкторам не просто - форсирован мотор динамика, т.е увеличены магнитная система и катушка и как следствие - столь же рекордное снижение чувствительности, что потребует установки более мощного усилителя. как следствие, ожидать от аналогичных динамиков в данном оформлении в 22 литрах музыки - мартышкин труд. давилово будет и только. автор темы предложил интересную идею, клеить универсальные корпуса для октавии по шаблону. обоими руками за. но, объем ящика нужно увеличивать и делать сменную конструкцию под различные головки. Мсье много систем делал за свою жизнь? Про повышенную мощность усилителя это и дураку понятно. А вот остальное не более чем догадки.
