Значит подушки не сработают.
Цитата: haller от 04 Июль 2011, 22:10:20 Значит подушки не сработают. И что с этим делать?
Цитата: masik0103 от 04 Июль 2011, 22:23:34Цитата: haller от 04 Июль 2011, 22:10:20 Значит подушки не сработают. И что с этим делать? После чего она загорелась, надо правильно ставить вопрос тогда получишь правильный ответ, но по любому надо подключать комп.
Купила с горящей лампочкой? Тогда там может и подушек то нету и машина битая.
Может, но точно скажет только хорошая диагностика. Причем незаинтересованная.
Если включали зажигание при отключенном аккумуляторе (или существенной нехватке напряжения), могла и загореться лампочка... В данном конкретном случае - ничего страшного: подключается сканер и стирается ошибка - лампочка гаснет. Тут есть несколько людей с такими сканерами - может помогут, либо на сервис, где с ВАГами знакомы... В противном случае может быть все что угодно, как Валера написал.
Такая ошибка появляется при плохом контакте и включенном зажигании. Подъезжайте, скину и посмотрим что там. Телефон под аватаркой и в подписи.
Цитата: AMG от 05 Июль 2011, 14:10:56Если включали зажигание при отключенном аккумуляторе (или существенной нехватке напряжения), могла и загореться лампочка... В данном конкретном случае - ничего страшного: подключается сканер и стирается ошибка - лампочка гаснет. Тут есть несколько людей с такими сканерами - может помогут, либо на сервис, где с ВАГами знакомы... В противном случае может быть все что угодно, как Валера написал.После того, как купила, двигала сидение, после этого загорелась, вспоминала, вспоминала, вспомнила - она до этого точно не горела. !!!!!!!!!!
