А у штатной есть дистанционное оповещение (типа пейджера)? Нужен такой функционал - информация о любом изменении охранных датчиков, независимо от состояния сигнализации - на охране стоит или нет.
ВСК страхует и без сигналки. По крайней мере Ай 20 друга застраховали.
Например, не понятно твоя ли машина загудела под окнами на работе. В более сложных на ложные срабатывания условиях центра города хотелось бы понизить порог срабатывания датчиков, а в некоторых условиях наоборот. И так далее...
Уровень их вскрываемости такой же как и штатной сигналки , если не ниже .
звук штатной сигнализации Фабии отличается от всяких дополнительно (не штатных) устанавливаемых систем
Вы думаете ШеркХаны , Стар лайны и прочее надежней и их трудно вскрыть?
Дополнительный брелок - реально не удобно
пейджерные сигналки - батарейка менять каждые 4-6 месяцев
Нет датчиков объема.
Очень сильная зависимость качества от установщика
Однако, и хороших СТО с грамотными мастерами (которые, например, понимают почему надо обматывать провода тканевой изолентой, а не обычной пластиковой) тоже достаточно.Наличие цифровых и адресных шин (та же CAN в Skode) в автомобиле вообще сильно упрощает установку (хоть в багажнике основной блок можно поставить) и, соответственно, кол-во разбираемых элементов.
ЦитироватьОднако, и хороших СТО с грамотными мастерами (которые, например, понимают почему надо обматывать провода тканевой изолентой, а не обычной пластиковой) тоже достаточно.Наличие цифровых и адресных шин (та же CAN в Skode) в автомобиле вообще сильно упрощает установку (хоть в багажнике основной блок можно поставить) и, соответственно, кол-во разбираемых элементов.Купил в ультрастаре Б 6 диалог специально с CAN-модулем. Поставить решил у дилера Шкоды, где и приобретаю авто. Но общаясь с менеджером по допам узнал, что местные спецы обходят эту шину. Я попросил, чтобы подключали как положено, через модуль. Надеюсь, что установят как положено. Хотя мне намекнули что с подключением модуля у них могут возникнуть проблемы. Поэтому насчет качества установки, это вопрос скользкий.
Если так рассуждать , то очевидно что сторонние установщики мало разбираются в тонкостях конкретных моделей автомобилей . И как следствие тоже косяки , но уже другого рода .
