• 26 Апрель 2024, 16:37:18
Автор Тема: Штатная сигнализация.  (Прочитано 57637 раз)
Оффлайн Mihey78rus
Re: Штатная сигнализация.
« Ответ #75 : 03 Июнь 2012, 21:33:12 »
А были такие проблемы со штатной сигналкой.Нажимаешь не закрывается.Через 5 мин. нажмешь закроется.
  • Skoda Fabia
Katya
« Ответ #76 : 23 Август 2012, 21:07:02 »
Подскажите пожалуйста,
где найти код штатной сигнализации фабии?
Оффлайн Alexgrif
« Ответ #77 : 23 Август 2012, 22:54:08 »
А что именно интересует? Сигнализация как таковая, состоит из нескольких компонентов.
5J0 951 171 A - ультразвуковой сенсор с блоком управления системы защиты от несанкционированной буксировки Fabia 2
5J0 951 172 - то же самое для Fabia 2 FL
За работу с брелоками отвечает блок комфорта в Fabia 2, на FL блока комфорта убрали, и его функции выполняют другие блоки. Еще есть сирена электронная.
  • Seat Leon MK3
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
« Ответ #78 : 10 Февраль 2014, 10:03:47 »
У меня противоугонная сигнализация с датчиками объема салона... всё вроде работает, закрываются все двери, все концевики на месте, но когда снимаешь с охраны и даже начинаешь ехать все время горит светодиод в двери.
С чем это связано? Ключ, контакт в двери водительской какой, и ещё где-то нашёл инфу что есть сирена с автономным аккумулятором, то где этот акум, может он помирает? :o
  • Octavia A7 1.4 DSG Elegance
Оффлайн superboy555
« Ответ #79 : 10 Февраль 2014, 13:29:11 »
Сирена с автономным аккумулятором, это сирена в которую встроены батарейки. Раз в год нужно производить замену батареек.
  • SKODA FABIA NEW 2012
Оффлайн iNemcev
  • FFClub
    • Илья Немцев
« Ответ #80 : 10 Февраль 2014, 20:12:58 »
Попробую заменить, но думаю это мало повлияет на проблему... думаю что всё же проблема в одной из дверей, которые красили месяц назад...
Оффлайн Kirsan
« Ответ #81 : 19 Октябрь 2014, 18:51:12 »
2iNemcev
Вы выяснили в чем проблема? Просто у меня началось тоже самое. Все работает, но при снятой охране диод горит постоянно. При постановке на охрану такая ситуация - горит постоянно, но время от времени загорается ярче, т.е. мигает не выкл/вкл, а неярко/ярко.  В мануале написано, что если после постановки на охрану не гаснет в течении 30 сек, а потом гаснет, значит как-то неисправность в системе. Я стоял около 4 минут, так и не погас, но потом когда спускался к машине (где-то минут через 30), то погас и мигал, как положено. Кто-ть еще сталкивался с подобным?
Octavia A7FL, 1.8 DSG.
Оффлайн Sirius
« Ответ #82 : 19 Октябрь 2014, 19:26:47 »
Хреновый контакт в колодке между дверью и кузовом. Точно такое же было. Зачистил контакты и все прошло
  • Skoda Octavia A7fl
Оффлайн Kirsan
« Ответ #83 : 19 Октябрь 2014, 19:57:37 »
Спасибо за ответ, а нельзя ли чуть поподробнее? Имеется ввиду колодка этого диода под обивкой водительской двери? Я нагуглил тока эту, ну и чтобы до нее долезть, понятно, надо обивку снимать... Или есть как-то другая именно между дверью и кузовом? Если да, то как до нее добраться?  :-[
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2014, 13:48:26 от Kirsan »
Оффлайн Smol
« Ответ #84 : 11 Июль 2017, 23:08:40 »
Добрый вечер! ФабияII 2012 г.в. со штатной сигнализаций. По регламенту обслуживания через 5 лет необходимо менять аккумулятор в сирене. Сирена действительно находится под пластиковой накладкой под дворниками? Нашел статью как менять аккумулятор в сирене для Октавии, но там сирена спрятана под пластиковой накладкой в правой передней колесной нише.
  • Фабия комби 1.2
Оффлайн Alexgrif
« Ответ #85 : 13 Июль 2017, 16:17:06 »
Действительно.
  • Seat Leon MK3
Оффлайн Smol
« Ответ #86 : 13 Август 2017, 21:48:15 »
Спасибо! Заменил аккумулятор в сирене. Правда, такой, как был, не найти. Собрал аналог по милиамперам и напряжению.
  • Фабия комби 1.2
