• 19 Апрель 2024, 11:30:42
Автор Тема: ТО- 2 ( 30 000 км ) на Skoda А4 в картинках.  (Прочитано 233192 раз)
« : 15 Сентябрь 2008, 00:15:21 »
Прошел сегодня ТО - 2 ( 30 000 км )
                                                              РАБОТЫ :
Технологическая мойка                                                   -15%  233.54
Сервисный осмотр                                                           -15%  2 2243.63
Тормозное действие - испытать                                        -15% 356.94
Расходы на материалы не вшедшие в з\н                        -15% 305.95
Тормозные колодки ( снять - поставить )                           -15% 509.92
Механизм управления дроссельной заснонкой                 -15% 407.93
Адаптация ( регулировка ) дроссельного узла                    -15% 611.90
Свечи зажигания ( снять - поставить )                                -15% 407.93
Лампа фонаря подсветки номера ( снять - поставить )        -15% 203.97
Итого : 5 281 руб 71 коп
        МАТЕРИАЛЫ :
Фильтр маслянный                                                           -10% 276.34
Свеча зажигания"  NGK " ( 4 шт. )                                     -10% 1104.08
Колодки передние тормозные ( с датчиком )                     -10% 2584.39
Фильтр воздушный                                                          -10% 776.20
Лампа 5Вт        -10% 28.62
Фильтр салона        -10% 482.72
Пробка с уплотнительным кольцом                                  -10% 48.65
Масло моторное Shell 0-W40                                           -10% 1390.93
Итого 6 691 руб 97 коп
Скидка предоставленна по Клубной карте .
« Последнее редактирование: 30 Январь 2012, 19:34:36 от Dimon 280 »
Re: ТО-2 (30 000 км) на Skoda А4, А5. Для А4 в картинках.
« Ответ #1 : 18 Сентябрь 2008, 00:33:55 »
Время прошло быстро и наступило время очередного ТО на сей раз № 2 .
Напомню мотор 1.4 ( 16 клапанов ) Октавия тур .
Надпись Servis загорелась за 1 500 км до указаннного пробега и напоминала о себе при каждом включении зажигания .
Записался заранее ( за пару дней ) на сей раз к Романову Анатолию ( консультант по сервису ) , на 9 : 00 утра .
Машину взяли в работу сразу , записали мои пожелания , а таковые на момент ТО -2 имелись : подтянуть " ручник " , заменить лампу подсветки номера , устранить дребезжание крепежа задних сидений и стекла водительской двери ( проявлялость при частично опущенном стекле ) .
Опять технологическая мойка - мойка машины , мойка двигателя , мойка ковриков . Дам важный совет - всем у кого стоит теплоизоляция на капоте - снимайте перед мойкой двигателя ( ибо при мойке она разбухает и начинает терять первоначальную толщину ! ).
В этот день я был на сервисе первым  :)
Информационное табло для проверки действия тормозов и работоспособности амортизаторов .
Это момент самой проверки - автомобиль останавливается на пластинах с которых вся информация отображается на табло и идет в компьютер .
Диагностика систем двигателя и электрики .
Так все это выглядит на мониторе компьютера -напротив каждой системы после теста ставятся галочки .
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2010, 21:53:33 от Dimon 280 »
« Ответ #2 : 18 Сентябрь 2008, 00:47:39 »
Далее автомобиль загоняется на подъемник , где и проходят дальнейшие операции по ТО -2 :
Проверка работоспособности всей электроники автомобиля : работа фар , стеклоподъемников , поворотников , Ц.З. , освещения салона , и т.д.
Проверка механических систем : ручных стеклоподъемников , ручного тормоза , открываение \ закрывание дверей \ капота .
Смазка подвижных соеденений - петель и замков .
ВАЖНО - процесс регулировки петель задних сидений ( скрип сзади после исчез ) .Выполнялся т.к. на это была жалоба .
Протяжка клемм аккумулятора .
Смазка клемм аккумулятора .
Снятие пластикового " жабо " для замены фильтра салона .
Фильтры салона - старый и новый .
Материалы смазки .
« Последнее редактирование: 28 Апрель 2009, 00:59:00 от Dimon 280 »
« Ответ #3 : 18 Сентябрь 2008, 01:00:54 »
  Снятие крышки воздушного фильтра двигателя ( мотор 1.4 - фильтр расположен на двигателе ) .
Установлен новый воздушный фильтр .
Вид двигателя без декоративной крышки и крышки воздушного фильтра .
Демонтаж свечей зажигания .
Так выглядит свеча прошедшая 30 000 км , вердикт - на замену , началось оплавление центрального электрода .
Проверка и приведение в норму давления в колесах .
Вид снизу .антигравийное покрытие в норме , повреждений нет .
Демонтаж защиты картера .
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2008, 02:14:30 от Dimon 280 »
« Ответ #4 : 18 Сентябрь 2008, 01:14:35 »
 Вид двигателя снизу без защиты картера .
Замена масла .
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости - 30 000 км - состояние отличное ( на многих иномарках - расходный материал ! ).
Рекомендую всем - просите помыть защиту , так или иначе на ней скапливается грязь , тем более операция БЕСПЛАТНАЯ .
Установка НОВОЙ сливной пробки ( новый регламент - замена ПРИ КАЖДОЙ смене масла ! ) цена 48 рублей .
Смазка мест крепежа защиты ( стоят " закладные " гайки . в случае " проворачивания " - извлечь крайне проблематично  :( ).
Установка защиты картера .
Проверка состояния передних тормозных колодок .Износ - на грани срабатывания датчика , принял решение поменять ( визуально - целые - треть колодок ).
Процесс демонтажа скобы суппорта .
Очистка направляющий пальцев и смазка .
« Последнее редактирование: 13 Июнь 2010, 23:12:49 от Dimon 280 »
« Ответ #5 : 18 Сентябрь 2008, 01:18:44 »
 Монтаж передних тормозных колодок .
Соединение датчика износа тормозных колодок .
Смазка направляющих пальцев ( термостойкая ).
Видно плохо - НО делаль важная ! Прочистка сливных отверстий !
Демонтаж остальных свечей зажигания .
Ключ для демонтажа свечей из колодцев .
Демонтирован корпус воздушного фильтра двигателя , для снятия дроссельной заслонки .
Дроссельная заслонка .
Демонтаж дроссельной заслонки .
Воздушные фильтры двигателя : новый и старый .
Состояние дроссельной заслонки , хорошо виден нагар образовавшийся внутри ,следствие - неполное закрытие дросселя ( норма не более 4 % , диагностика показала 5.7 % ) .
Процесс чистки дроссельной заслонки .
А так выглядит почищенная дроссельная заслонка .
« Последнее редактирование: 18 Сентябрь 2008, 01:43:17 от Dimon 280 »
« Ответ #6 : 18 Сентябрь 2008, 02:08:40 »
Регулировка " ручника " , в моделях с подлокотником требует его демонтажа .
Винт регулировки .
Установка дроссельного узла .
Обязятельная бирка о смене масла .
Заливка масла .
Демонтаж обшивки двери с целью устранения дребезжания стекла , причина осталась непонятной , поэтому протянули и смазали все .
Снова на диагностике - адаптация дроссельного узла .
Теперь вместо 5.5 % -значение 2.4 % - дроссельный узел в норме .
Ролик натяжителя ремня ренератора ( был признан скоро выйдущим из строя ( оценка с помощью стетоскопа - на слух почти не слышно ) Замена - по гарантии.
Заказ наряд с полным набором проведенных работ и стоимостью запчастей ( с учетом Клубной скидки - 10 % запчасти , - 15 % на работу  :) )
Распечатка с указанием величины угла дросселя .До чистки .
Распечатка с указанием величины угла дросселя . После чистки .
Распечатка теста тормозных усилий и эффективности амортизаторов .
Протокол диагностики .
На сем мероприятия по ТО - 2 заканчиваются , проводится контрольный тест - драйв , с целью проверки устранения дребезжания стекла .
Далее - оплата заказ - наряда . заполнение сервисной книжки , и Ваши подписи на документах .
Время затраченное на ТО - 2 - 3 часа .
Хочу выразить благодарность Автоцентру на Хасанской за проведение съемок и консультации во время ТО - 2 .
Отдельное СПАСИБО Романову Анатолию ( участие и консультации во всем ! ) и механику Михаилу - объяснил ВСЕ этапы операции и ньюансы проводимых работ !
Обращайтесь за помощью к ним - Вы получите все ответы на ваши вопросы .
В дополнение к теме  :) :) :)
Соседний подъемник - найди 10 - ть отличий :
Оффлайн stas_tour
  • На боевом посту
« Ответ #7 : 21 Сентябрь 2008, 22:15:17 »
У меня ТО-30000 совпадет с окончанием 2 года эксплуатации. Как я понимаю, про мифический 3 год гарантии можно забыть, тем пачее, что Аврора уже Шкодами не занимается
Есть ли смысл делать его у дилера?
  • VW T5GP Caravelle Long 2012
« Ответ #8 : 22 Сентябрь 2008, 00:34:31 »
Решать Вам - с одной стороны дорого , с другой у дилера на все запчасти и работы гарантия + автомобиль с сервисной книжкой более ликвиден .
« Ответ #9 : 22 Сентябрь 2008, 00:36:06 »
Даже странно ...ни одного отзыва  :o
mokhir
« Ответ #10 : 22 Сентябрь 2008, 09:15:14 »
Все в ШОКЕ!  :)
Оффлайн Mixa
    • Топ Деталь
« Ответ #11 : 22 Сентябрь 2008, 09:52:25 »
Надо было две фотки рядом!! Ну а если ты про значек фольцу ну эт бывает их у нас много где стоит!)))
Оффлайн Сергей СПб
« Ответ #12 : 22 Сентябрь 2008, 11:20:05 »
Нет смысла.
Заводите досье на свою машину (т.е. собирайте заказ наряды, чеки реальных расходов по автомобилю).
Поверьте, на потенциального покупателя это производит куда больший эффект чем сервисная книжка со всеми печатями!
При существующем то уровне развития оргтехники ....... :D
Andrew_78
« Ответ #13 : 23 Сентябрь 2008, 00:46:30 »
Если по-поводу отчета, то просто супер... Весьма познавательно! А ещё порадовала на фотках крупным планом неумерущая советская универсальная смазка Литол-24!!!  ;D
« Последнее редактирование: 23 Сентябрь 2008, 00:48:43 от Andrew_78 »
« Ответ #14 : 23 Сентябрь 2008, 11:09:07 »
Хорошо проверенное старое средство .... для смазки винтов защиты катрера  ;)
В принципе и яблоки ( на фотке свечей зажигания ) - тоже ничего  :D
« Последнее редактирование: 03 Октябрь 2008, 17:07:30 от Dimon 280 »
