была такая печаль, поменял вентилятор и всё стало хорошо. Там в вентеляторе в большом блок управления, и маленький может как работать так и не работать, в общем 9 тыщ вентиль и сам поменял и все проблемы ушли. менятется очень просто, защиту снять и 4 болта выкрутить плиту с 2мя вентиляторами снять, разъём разомкнуть и сам вентилятор на 3х болтах держиттся от плиты открутить, делов на 20 минут, первый раз разбирал, ушло 35, т.к. пробовал ещё на прямую к аккуму подключать старый... не поверишь... заработал)))))))) так вот теперь думаю куда деть старый, мож в ремонт))))
Спасибо за ответы! :-)
