• 27 Апрель 2024, 15:38:47
Автор Тема: Поставил себе обогрев сидений  (Прочитано 20011 раз)
Оффлайн Alexgrif
« : 07 Октябрь 2012, 20:00:03 »
Вот список того что мне понадобилось:
8E0 937 527   колодка реле - 50р
000 979 021 E   Контакт на реле минус катушки (второй контакт на разъеме)
000 979 133 E   контакт на реле плюс катушки (первый контакт на разъеме)
000 979 144 E   контакт на реле х2
1K0 951 253   реле для обогрева x2 - 300 р
8N0 971 636   разъем в тоннель для выключателя x2 - по 105р
000 979 114 E   контакт на тоннель х4
000 979 212 E   контакт на тоннель (четвертый контакт разъема? питание от предохранителя)
5J0 963 563 A   выключатель для обогрева в тоннеле x2 - по 510р
1J0 937 713   разъем под сидение x2    - по 30р
1J0 937 714   разъем под сидение  x2 - по 30р
000 979 021 E   контакт под сидение (второй контакт разъема от второго контакта разъема реле)
000 979 133 E   контакт под сидение (третий контакт разъема от третьего контакта разъема реле)
000 979 135 E   контакт под сидение x2
4B0 937 545 B   кронштейн для разъемов в вод сидение   - 145р
4B0 937 545 C   кронштейн для разъемов в пас сидение - 145р
WHT 002 618     саморез для крепления кронштейнов x4
5J0 963 555 B   попогрей x2 - по 1550р
5J0 963 557    спиногрей x2 - по 1600р
и еще метров 30 проводов.
000 979 114 E
загружаем контакты в 8N0 971 636
готовый разъем для кнопки
номерация 1J0 937 713 и 1J0 937 714
разъем под сидение с контактами
готовый разъем для сидения
Делаем из всех проводов косу, по схеме из Эльзы, и сняв торпеду, боковые накладки и сидения внедряем её в автомобиль.
Коса соединятся с проводкой автомобиля в двух точках, с кузовом в трех точках, и один провод вставляем в блок предохранителей. Вопрос может вызвать только подключение к проводке, но тут ничего сложного. Подсветку кнопок подключаем к голубому с синей полоской проводу от кнопки центрального замка, а плюс реле подключаем к черному с красной полоской проводу на одном из установленных реле.
Монтаж обогревательных элементов в сидение не вызовет затруднений, если вы уже снимали обивку, и в принципе этот процесс описан в Эльзе. Кронштейны на сидения поставятся только в одно предназначаемое для них место. Все собираем и наслаждаемся теплом.
Заснял на телефон процесс соединения проводов:
зачищаем провода и вставляем в наконечник подходящего диаметра,и инструмент для обжимки
обжатое соединение с надетыми термоусадочными трубками
готовое соединение в термоусадке
Вот так получились разъемы для кнопок
Нагревательный элемент для сидушки и винты для кронштейна
Заодно поставим ящик на пассажирское сидение
кронштейн для разъемов на пассажирское сидение
Начинаем разбирать сидение, снимаем пластик
освобождаем канты обшивки из  пазов кресла
вот здесь должен стоять кронштейн
снимаем обшивку с поролона
обратная сторона нагревателя, с двумя липучками по краям
рабочая поверхность нагревателя
начинаем укладывать, вставляем провод в прорезь в подушке, а датчик в выемку, и приклеиваем край
после укладки, приклеиваем передний край
устанавливаем обивку на место
вот что получилось после установки подушки на место
вставляем разъемы в кронштейн
и собираем пластиковую окантовку
готово к установке на автомобиль
« Последнее редактирование: 14 Октябрь 2012, 23:25:58 от Alexgrif »
  • Seat Leon MK3
Оффлайн Nickmaster
Re: Поставил себе обогрев сидений
« Ответ #1 : 08 Октябрь 2012, 00:29:35 »
 :ay: молодцом! только про бюджет молчок...
  • Octavia A5 FL COMBI 1.6 BSE
« Ответ #2 : 08 Октябрь 2012, 01:27:51 »
Отличная работа!
Тем кто решиться повторить, расходы можно оптимизировать, если заменить оригинальные провода на неоригинальный оригинал:
1) 000979021E = 0.5 + 2xTyco 964287-2;
2) 000979133E = 1.0 + 2xTyco 964283-2;
3) 000979135E = 1.0 + 2xTyco 964324-1;
Провод 0.5 = LAPP KABEL - 0048001 ... LAPP KABEL - 0048005
Провод 1.0 = LAPP KABEL - 0050001 ... LAPP KABEL - 0050005
Правда на фоне стоимости самих нагревательных элементов экономия не большая =)
« Последнее редактирование: 08 Октябрь 2012, 10:51:23 от tsrodger »
Оффлайн Shamp
« Ответ #3 : 08 Октябрь 2012, 09:34:44 »
Молодец!
Огласи бюджет для справки!
Оффлайн Лера
  • Вино как искусство.
« Ответ #4 : 08 Октябрь 2012, 09:37:58 »
вообще классно !!! :cs:
  • Skoda Fabia 1.6 АКПП -->Kia Soul
Выберите себе работу по душе, и вам не придется работать ни одного дня в своей жизни.
In vino veritas
Оффлайн Yuriy
« Ответ #5 : 27 Сентябрь 2013, 23:22:17 »
Пара фото для пополнения темы
требуется снять торпеду
снять центральную консоль
вывод концов для подключения обогрева сидений
способ подключения питания реле от "соседа" +12В от зажигания
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
« Ответ #6 : 28 Сентябрь 2013, 21:27:48 »
Капец! Ну и гемор! ТОлько ради того что бы ягода в тепле была... Бутылка скипидара, экономичнее и проще. Только "нагрев" не регулируется  :D
Оффлайн eddy5
  • Это МОЁ
« Ответ #7 : 28 Сентябрь 2013, 22:32:04 »
10 мин. и у Канадской границы :)
Оффлайн alexb4
« Ответ #8 : 28 Сентябрь 2013, 22:59:43 »
;D ;D ;D
Оффлайн Yuriy
« Ответ #9 : 01 Октябрь 2013, 19:08:15 »
Скипидар не наш метод.....
Оффлайн serega_1986_07
« Ответ #10 : 02 Октябрь 2013, 15:46:56 »
Респект и уважуха . Я себе тоже оригинальный подогрев ставил . Но у меня есть один косяк я промахнулся с разъёмом реле . Купил не от фабии а от октавии .
  • Fabia
Для компании Skoda последние годы стали весьма плодотворными. На фоне растущих мировых продаж (в докризисный период) на рынке появлялись все новые и новые модели, которые ранее были не характерны для этого бренда. Очередным шажком вперед стала новая Skoda Fabia, призванная развить успех марки.
