Подскажите номера фильтра и прокладки?
... - зачем так сложно менять масло , если можно просто методом замещения за один раз прогнать весь объём масла через систему ?
Сегодня по наводке Ильи aka hateks заменили ATF, сетчатый фильтр-маслозаборник коробки и промыли картер АКПП. А так же при выполнении работ заменили прокладку картера и уплотнительное кольцо пробки сливного отверстия. Через примерно неделю поеду на второй этап замены - просто слив что сольётся и долив новой ATF до необходимого уровня. Приезжал я со своим ноутом и ВАСЕЙ для контроля температуры в коробке. Использовал всё оригинальное, кроме ATF и прокладки. Хотя ATF Toyota Type T-IV оригинальней некуда для коробок Aisin Warner, т.к. Toyota владеет 100% акций данного производителя АКПП и такие же короки ставятся на сами Toyota и не только. Сама Тойота не делает масла, есть огромная вероятность, что работает в сотрудничестве с ExxonMobil. ATF имеет допуск JWS3309 - ТО, что нам нужно. Новую пробку поддона поставим на втором этапе.На сегодняшний день пробег 59500 км. и 4,5 года владения авто. Коробка работала и работает без ощущаемых неисправностей. Но после замены ATF реально чуствуется более мягкие и лёгкие переключения передач. Отработанная жижа была тёмная и мутная с совсем небольшим оттенком рубинового. Новая же жидкость слегка розовая и прозрачная. Буду ездить, время покажет, был ли смысл замены или нет.фильтр VAG 09G 325 429 Aпрокладка VAICO V10-0445 (VAG 09G 321 370)кольцо уплотнительное VAG 09D 321 181 Bпробка поддона картера VAG WHT 000 310 AATF Toyota Type-TIV (T4) 08886-82025
Менял масло на 40 тыс. У своего мастера. Криворуким официалам не доверяю. Весь процесс если надо могу рассказать или поспособствовать контактом человека который поменяет масло. Я делал так. На 38 сняли поддон, почистили магниты, установили новый фильтр и прокладку поддона. Залили ATF. Покатался 2тыс. Опять приехал, слили масло и опять новое залили. НА все про все 6 литров ушло. При таком раскладе замена получается 70-75 процентов. Следующий раз буду менять на 75-80тыс.
