• 27 Апрель 2024, 00:49:52
31 (11%)
88 (31.1%)
36 (12.7%)
93 (32.9%)
1 (0.4%)
8 (2.8%)
26 (9.2%)
Автор Тема: Выбор моторного масла  (Прочитано 1215280 раз)
Оффлайн Ronny
Re: Выбор моторного масла
« Ответ #2745 : 16 Май 2017, 11:39:27 »
Первые 2 или 3 цифры(в зависимости от страны) штрихкода показывают страну производителя
Оффлайн Serg777
« Ответ #2746 : 16 Май 2017, 22:13:28 »
Не все так просто.
« Ответ #2747 : 16 Май 2017, 22:45:39 »
Не все так просто.
Местонахождение завода-изготовителя.
« Ответ #2748 : 19 Май 2017, 11:17:17 »
С вероятностью в 99% сделано во Франции, проверить вроде по штрихкоду можно.
На ойл-клубе сказали, что N в начале бэч-кода указывает на Польшу... так что надо подумать, стоит ли его заливать :)
« Ответ #2749 : 19 Май 2017, 11:34:42 »
dimcher,
« Ответ #2750 : 22 Май 2017, 11:20:52 »
Мучает меня один вопрос. Ниписал Илье в личку и вспомнил, что он не очень любит читать отвечать там. По условиям куланц, пришлось сделать ТО у дилера с их расходниками. Залили они мне Shell AV-L 0w30 из канистр по 1л. Залили в районе 3.9л.
Илья, посоветуй, срочно менять его на мое привычное масло Elf Evolution LLX 5w30 или можно тыс 7500 откатать.
« Ответ #2751 : 22 Май 2017, 11:41:33 »
Dr.House,
Я бы на твоем месте 1500-2000 на нем проехался, в качестве условно промывочного, а потом махнул бы на привычное тебе.
« Ответ #2752 : 22 Май 2017, 13:56:53 »
Dr.House, а чем оно хуже эльфа?
« Ответ #2753 : 22 Май 2017, 20:14:35 »
Саш, 2-3000 проедешь, как раз поймешь, будет его есть или нет. Я сливал через 2000 у себя.
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2754 : 24 Май 2017, 15:03:13 »
Тут тема европейского топлива поднималась ни раз, были 2 недели назад в Германии и Австрии на своих машинах, заправлялись на брендах типа орлен и шел, от бензинки несло как от карбюраторной Волги, а мой дизель вдруг резко при нагрузке дыметь стал, по приезду в тех же нагрузках перестал (впуск опресован, воздушный тот же остался), зато при вкручивани до отсечки и езде на 210 км/ч на 90лс дизеле по автобанам расход масла составил около 200гр на 7500 км, у нас я стабильно это же масло подливаю раз в 2500-3000 км по 700-1000 грамм.
Может и офтоп, но про масло. Вообще ощущение в Германии появилось, что все их экологические нормы от хренового топлива, т.к. карбюраторной  Волгой пахли многие машины с наклейкой на лобовом Евро4, если на холостых Авто не глушили.
  • Skoda Octavia Tour 1.9 TDI
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
« Ответ #2755 : 01 Июнь 2017, 00:34:16 »
Илья, а как ты думаешь, вот это масло насколько хорошо для моей повозки:
Valvoline SynPower ENV C2 5W-30
Полностью синтетическое малозольное (Low SAPS) моторное масло Valvoline SynPower ENV C2 5W-30 для легковых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями.
Тип масла Синтетическое
Производство Голландия
Сертификаты API SM, API CF, ACEA A5/B5, ACEA C2
Допуски PSA B71 2290
А то что то Тотал приелся
Оффлайн doalex
« Ответ #2756 : 02 Июнь 2017, 04:12:16 »
Доброго времени суток. Вопрос Илье, если конечно он еще заглядывает в эту тему.
До 140т.км. использовалось ... AVL 5W-30 (504-507) замены раз в 10т.км. - итог: под пробкой маслозаливной горловины все чисто, сама пробка изнутри чистая, расхода масла не было. Далее, прочитав форум, перешел на ...HX8 5W-30 (502-505), было 3 замены раз в 7.5т.км.- авто как подменили. За последние 5т.км. двигатель "съел" 1л. масла, под пробкой, то что можно увидеть глазом - "больше нет чистого двигателя", не знаю как сказать иначе, но явно стал загрязняться, пробка изнутри в миллиметровом налете "не понятно чего" черного цвета - копоти, сажи, кокса...
Что разумнее сделать в таком случае, диагностировать двигатель эндоскопом, промывать, просто перейти на прежнее масло или вообще все это супер и вымываются старые отложения? Интересно и важно мнение профессионала! Спасибо.
P.S. Авто пока ни разу не подводило - хочется, чтобы так было и дальше, поэтому надо спасать :)
« Последнее редактирование: 02 Июнь 2017, 04:21:37 от doalex »
  • Skoda Octavia A4 WTS 1,8T AUM
Оффлайн vasilisk
« Ответ #2757 : 02 Июнь 2017, 08:23:37 »
Я бы попробовал вернуться на прежнее масло, если расход не уйдёт, то лезть в двигатель.
Или попробовать сменить поставщика масла
  • yeti cdab
Оффлайн Tvordovski
« Ответ #2758 : 02 Июнь 2017, 15:00:01 »
А есть какое-нибудь бомж масло по типу wolf VitalTech 5w40, но чтоб оно стабильно до -35 - -40 не замерзало? wolf VitalTech 5w40 замерз в -32 этой зимой, как то больше с ним экспериментировать не хочется. 20 литровая канистра как раз кончилась.
« Ответ #2759 : 02 Июнь 2017, 15:01:15 »
Лукойл Люкс 5W-40 .
Но оно не "бомж".
