• 26 Апрель 2024, 07:50:11
Автор Тема: Стук двигателя 1.6 CFNA и возможное решение.  (Прочитано 53304 раз)
Оффлайн sanek-bel
Всем привет. Как известно, в Рапид 1.6 устанавливается двигатель CFNA, который ставится на VW Polo Sedan и получил дурную славу ввиду стука на холодную, а иногда и на горячую.
Увы, это коснулось и меня на пробеге около 10000 км. Стук сначала был непродолжительный (около 10 секунд) на холодную, затем 30 и тд. К моменту первого ТО заводской Кастрол умирал (хотя пробег по моточасам был в норме - в основном езжу по трассе), думал, что смена масла поможет. Прошел первое ТО, но стук не прошел.
Перерыл кучу тем по Поло Седану с этой проблемой, как людям меняли поршни по гарантии на модифицированные, но стук и у них в скором времени появлялся. Нашел, что поршни уже должны стоять модифицированные у меня (проверил по номеру двигателя). Но стук то есть! После раздумий решил залить масла до отметки МАХ по щупу (это около 3.7-3.8 примерно вместо 3.6), и это помогло! По крайней мере сейчас несколько холодных пусков прошли без стуков.
То есть это может быть выходом из ситуации со стуком на холодную. На холодном двигателе масло будет где-то на 1-2 мм ниже верхней границы насечек на щупе. У меня сейчас так.
Надеюсь, что эта информация кому-нибудь поможет. А лучше, чтобы вообще не проявлялся стук.
Skoda Rapid 1.6 CFNA
Re: Стук двигателя 1.6 CFNA и возможное решение.
« Ответ #1 : 08 Ноябрь 2014, 23:39:55 »
Бесполезно .
Я предупреждал о "легендарном надёжном 1.6" ,  когда в Калуге открывали завод по выпуску этих кофемолок - никто не слушал.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #2 : 08 Ноябрь 2014, 23:56:18 »
ну ведь,хотели же атмо?получайте..
« Ответ #3 : 08 Ноябрь 2014, 23:57:18 »
А были случай когда этот стук, во что нить большее выливался.
« Ответ #4 : 09 Ноябрь 2014, 00:01:10 »
Постоянно .
Овалит цилиндры - и трындец.
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #5 : 09 Ноябрь 2014, 00:08:09 »
насколько помню-это стучат гидрики,а к 30тык.
получается вот это..
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=201365
Оффлайн Астра0103
« Ответ #6 : 09 Ноябрь 2014, 00:18:32 »
...ну ведь,хотели же атмо?получайте..
Так хотели-то MPI, а получили CFNA...
« Ответ #7 : 09 Ноябрь 2014, 00:21:21 »
Постоянно .
Да тогда плохо дело, просто у меня у товарища полик уже 100к разменял, вроде не каких жалоб
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #8 : 09 Ноябрь 2014, 00:49:04 »
а на CFNA,что Fsi или digifun? ;D
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
« Ответ #9 : 09 Ноябрь 2014, 11:33:19 »
рано как-то для помирания гидриков!
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #10 : 09 Ноябрь 2014, 12:20:10 »
На сайте http://cfnainfo.ru собрана вся возможная информация по поводу стуков и их причинах. Есть рассуждения по каждой причине. В итоге общий вывод был, насколько я помню, что установлен слабый маслонасос в двигателе. И что в первые секунды запуска он не прокачивает должное количество масла по системе, из-за чего появляется стук. Не знаю, насколько это так.
З.Ы. Сегодняшний запуск тоже прошел без стуков. На улице было около нуля.
Оффлайн Rose
  • SKODницА
« Ответ #11 : 09 Ноябрь 2014, 12:43:50 »
звук очень похож на цоканье сверчков или откровенный стук, как от молотка?
Оффлайн sanek-bel
« Ответ #12 : 09 Ноябрь 2014, 12:47:29 »
Даже не знаю) скорее всего как молоточком по железу. На ютубе полно видео стуков поло седана, так вот такой же у меня. Тык-тык-тык, зависел от оборотов. Был стук, тьфутьфутьфу.
« Ответ #13 : 09 Ноябрь 2014, 13:46:36 »
Оффлайн Alexandro70
« Ответ #14 : 09 Ноябрь 2014, 16:16:30 »
рано,не рано-а на видео объясняют.
а вот и обращение к дилеру..
