• 27 Апрель 2024, 06:22:22
Автор Тема: Двигатель 1.8 TSI gen3. Разные вопросы.  (Прочитано 158685 раз)
Оффлайн LDa88
« Ответ #165 : 27 Апрель 2017, 22:04:45 »
GT, смысла нет. привычка.
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2017, 22:09:52 от LDa88 »
« Ответ #166 : 27 Апрель 2017, 22:11:23 »
Что с пробкой-то, кто что скажет?
заменить и забыть )
« Ответ #167 : 28 Апрель 2017, 08:36:22 »
Вредная
Оффлайн LDa88
« Ответ #168 : 28 Апрель 2017, 09:28:40 »
dimcher, чем вредная? про скользкую дорогу не говорю.
я где то читал еще давно, что у кого на а5 поколении ело масло - люди пробывали уменьшить резкие перепады оборотов и скорость скидывали в самый последний момент т.е. тормозили движком.  масло вроде уходило меньше.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #169 : 28 Апрель 2017, 10:20:03 »
У меня он совсем сухой, сухой. Даже ниточки красные в оплетке тряпочной  видно.
Аналогично.
« Ответ #170 : 02 Декабрь 2017, 21:55:24 »
Кто сам масло и фильтр менял, подскажите, когда патрон масляного фильтра новый в колбу ставишь, он упирается и потом его можно усилием дальше вдавить на пару см, так? Или не надо этого делать?
« Ответ #171 : 02 Декабрь 2017, 22:00:59 »
Он не упирается настолько сильно, чтобы "вдавить" на пару сантиметров. Вставил до конца и закручиваешь.
П.С. да, сопротивление есть, но ты же видишь, куда он встает.
« Ответ #172 : 02 Декабрь 2017, 22:05:12 »
Ну при полной посадке он лишь чуть из колбы торчит, порядка 1 см? Наверное если руками не дожать то при закручивании тоже самое произойдёт
« Ответ #173 : 02 Декабрь 2017, 22:07:55 »
Да нет, прижал его чуть он и пошел вниз на свое место.. Там нечего портить. Колечко бумажное/тряпочное натягивается как положено на штырь и все хорошо.
Одно время я его в колбу вставлял, но больше нравится вставлять в патрон и прижимать. Это немного правильнее, кмк.
Не с ноги ж ты его запихиваешь.
Суть в том, что он в любом случае сядет на свое место.
« Последнее редактирование: 02 Декабрь 2017, 22:09:26 от Юркий »
« Ответ #174 : 17 Декабрь 2017, 20:21:17 »
https://www.drive2.ru/b/487127632643621013/
Мотористы пришли к выводу, что в некоторых режимах gen3 EA888 недостаточное давление масла для обеспечения ресурса, хотя бы, в 100Ккм. Предлагают, пока, временный "костыль".
« Ответ #175 : 17 Декабрь 2017, 20:46:36 »
dimcher,
Там какая-то муть. Нужно ревизию насоса знать. Короче больше вопросов чем ответов появилось. И что они скажут, что есть машины которые имеет пробеги за 100Ккм и при этом в частных руках, а не трансферные?
« Ответ #176 : 17 Декабрь 2017, 20:49:07 »
Я как обычно - даже смотреть не стал ... Но поржал.
« Ответ #177 : 17 Декабрь 2017, 20:50:53 »
Славится земля российская светлыми умами, не то что немечина всякая
« Ответ #178 : 17 Декабрь 2017, 21:01:12 »
Угу. Русские Иваны немчуру то нагнули все же.
« Ответ #179 : 17 Декабрь 2017, 23:06:28 »
А ты внимательно читал и смотрел, что они крутили?
Рассказываю. В некоторых случаях после активации давление падало намного ниже, чем было до того.
Более того, если возьмешь описания ген3, там сказано, что изменено рабочее давление и внесена куча доработок для этого.
Ну и самое забавное, что через некоторое время эта штука слетает, т.к. в эльзе сказано, что применять ее после замены или ремонта. Т.е. на время.
