• 25 Апрель 2024, 04:05:06
Автор Тема: Звук со стороны дивана  (Прочитано 4218 раз)
Оффлайн VeterFM
« : 23 Июнь 2015, 12:17:03 »
Заметил такую штуку: при езде по неровностям или когда одним задним колесом проезжаю лежачего,
то со стороны дивана доносится то ли дребезжание, то ли гремит что-то, стучит... Не знаю, как это описать.
Звук пропадает, когда там кто-нить сидит.
К подвеске вопросов нет, к содержимому багажника тоже.
На прошлой неделе был у дилера на ТО, ничего толкового не услышал.
Кто-нить сталкивался с подобным?
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2015, 12:22:57 от VeterFM »
« Ответ #1 : 23 Июнь 2015, 12:25:38 »
под диваном по идее бензонасос, наверное имеет смысл посмотреть все ли там нормально закреплено
« Ответ #2 : 23 Июнь 2015, 12:31:22 »
Стабилизатор .
Или втулка  или стойка .
Первое более вероятно.
Оффлайн VeterFM
« Ответ #3 : 23 Июнь 2015, 12:32:55 »
Как проверить все перечисленное выше?
« Ответ #4 : 23 Июнь 2015, 12:36:04 »
Бензонасос не надо проверять - он в баке в бензине и пассажир на диване его никак глушить не может .
А подвеску - смотреть на подъёмнике ,  но сам не сможешь.
Оффлайн Serg777
« Ответ #5 : 23 Июнь 2015, 14:14:13 »
...со стороны дивана доносится то ли дребезжание, то ли гремит что-то, стучит....
Звук пропадает, когда там кто-нить сидит...
Задний диван из клипс не выскочил ?
Крепления одноразовые, некоторым при уборке салона их ухитряются сорвать.
