23 Апрель 2024, 12:47:13
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ФОРУМОМ.
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Авто
Yeti
(Модератор:
Юркий
замена заднего ступичного подшипника Йети полный привод
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: замена заднего ступичного подшипника Йети полный привод (Прочитано 5143 раз)
vasilisk
Гуру Шкодавод
18 Июль 2016, 19:49:21 »
Йети, полный привод (актуально и для скаута). На пробеге в 75000 (4 года) загудел задний левый ступичный подшипник.
Дилер запросил в сумме 16 т.р. плюс после замены надо делать сход\развал.
Покурив интернеты, понял , что можно справиться своими силами.
Понадобится: головка на 17, сплайн на М 12 и М 14, головка сплайн на 24,, вороток, удлинитель, хороший
кардан
, динамометрический ключ, ударный инструмент, яма, желательно съемник подшипника. В моем случае еще наждачная бумага и высокотемпературная смазка.
Поднимаем машину, снимаем колесо.
Затягиваем ручник до упора и с помощью сплайна на 24, крепкого воротка, метровой трубы и словарного запаса отвинчиваем болт, который держит ступицу . Мой ручник удержал диск от проворота.
Что бы подобраться к болтам, которые держат ступицу, надо деть куда-то амортизатор.
Я отвинчивал его сверху и отодвигал в сторону.
Снимаем тормозной диск и скобу.
С помощью удлинителя и кардана отвинчиваем болты, которые держат подшипник.
Для снятия скобы требуется сплайн на 14
Для снятия подшипника требуется сплайн М12
Далее самой интересное. К сожалению без фото, так как было уже не до этого.
Вынуть ступичный с посадочного места. После того как я сломал съемник, взял кувалду (7 кг) и стал обстукивать подшипник по кругу, на сколько позволял размах. После того, как образовалась щель, стал использовать ударную отвертку. Постепенно отжимая подшипник из посадочного места удалось его снять.
Не знаю почему, но посадочное место подшипника был в жудком окисле.
Все тщательно вычищаем, шкурим. Аккуратно с датчиком абс
Собираем все в обратной последовательности. Я все плоскости соприкосновения и болты ( кроме ступичного) смазывал медной смазкой.
Болты ступицы затягиваем с усилием 70Нм
Ступичный болт затягиваем с усилием 180 Нм и довернуть на 180 градусов (по инструкции)
Болты амортизаторы затягиваем с усилием 50-60 Нм.
Два момента:
1. Помните, что машина должна обязательно стоять устойчиво и подстрахована от падения.
2. Крепкий инструмент и понимание того, что может и не открутиться. Поэтому наличие жидких ключей и т.п. приветсвеутся
По времени, при условии что все откручивается, занимает 2-3 часа.
Записан
yeti cdab
T@T@
Профи Шкодавод
Re: замена заднего ступичного подшипника Йети полный привод
Ответ #1 :
18 Июль 2016, 22:35:45 »
Отличная работа, Паша
Записан
Skoda Fabia
vasilisk
Гуру Шкодавод
Ответ #2 :
18 Июль 2016, 22:39:28 »
Спасибо! Без помощи одноклубников не справился бы:)
Записан
yeti cdab
Mitek
Старожила Шкодаводства
Митьки спасут Мир!
Ответ #3 :
19 Июль 2016, 22:29:02 »
Паша, ты молодец!
Таки поборол! Как теперь акустический комфорт? И как думаешь на правом подшипнике нет окисления внутри?
Записан
vasilisk
Гуру Шкодавод
Ответ #4 :
19 Июль 2016, 22:35:22 »
Таки поборол
Комфорт на отлично
Уверен что то же самое. Причём в основном описывают, что первым выходит задний правый..
Кстати, в подшипнике был слабоуловимый люфт и крутился так, как будто резинка об резинку трется.
Записан
yeti cdab
Mitek
Митьки спасут Мир!
Ответ #5 :
19 Июль 2016, 22:40:14 »
Нормально так, а он грелся у тебя?
Ну второй пойдёт как по накатанной!
Записан
vasilisk
Гуру Шкодавод
Ответ #6 :
19 Июль 2016, 22:44:35 »
Не обращал внимания, просто гудел.
Хотя подозреваю, что колодки подклинивало.
Записан
yeti cdab
Mitek
Митьки спасут Мир!
Ответ #7 :
25 Июль 2016, 23:04:07 »
Тогда и диски и колодки надо глянуть
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Авто
Yeti
(Модератор:
Юркий
