• 19 Апрель 2024, 06:35:04
Автор Тема: Владельцы машин с 1.6 АТ подскажите по работе коробки  (Прочитано 14971 раз)
Оффлайн PopovichAnatol
Товарищи,может и не только владельцы а7 с 1.6 АТ, подскажите у всех машин при разгоне,при переходе со 2-ой на 3-ю передачу машина подтупливает?у меня это явление сопровождается скидыванием 200-400 оборотов (в зависимости от того как на тапку давишь) и соответственно падением мощности!
На диллере говорят,что так у всех,3-я - типа прогревочгая передача...
Да,машина декабрь 2015.
« Последнее редактирование: 26 Июль 2016, 10:26:56 от PopovichAnatol »
  • Октавия а7, актив, 1.6АТ
А 6-я передача видимо  - охлаждающая ?
Вот-вот,а первая вообще не нужна)
Название дилера в студию.
PopovichAnatol, Это связка подтупливает, всегда и она по умолчанию тупая, и другой не будет. На всех передачах
На полуседане такая же связка? Немного на нем ездил (до скаута, параллельно с фф3 1.6 125 лс), так поло тупым не казался отнюдь и вполне бодренько 105 сил его тащили для 1.6. Он конечно полегче А7 должен быть...
Оффлайн ivanoff-986
У меня на А5 такая же фигня. А вот норма это или нет непонятно. Иногда даже машина дернется в этот момент.
  • AUDI A4 B7 quattro
какой пробег? Жижу в коробке меняли?
Оффлайн ivanoff-986
Менял на 70, сейчас 85
На рестайле такая же. На старом 105 сил было.
Что там может быть бодренького не знаю.
Машина для очень спокойных водителей, там все надо делать плавно, тогда едет норм. Если жарить коробка пинается, мотор ревет, а выхлоп чуточку лучше.
ДСГ в режиме драйв тоже для ооочень спокойных водителей, там все надо делать плавно, иначе пинки, удары, затупы
Если жарить, то и РС на ДСГ пинается, мотор ревет...ну да, выхлопа больше конечно. Все автоматы да роботы подтупливают, ну может кроме PDK и подобных, который сам по себе как октавия стоить будет.
dimcher, Ты просто гонщик. Я не на многих автоматах ездил.
фф2 а5 ат а5 дсг. Все едет отлично.
Когда я на а5 еду спокойно, автомат переключатеся на 3000. Что бы а7 с 1.6 за мной успевала, он едет в отсечке.
Но ты со мной не сравнивай, я дилетант. Не чую разницы между 95/98, не чую кондей не кондей. Масло в автомате сменил на 90, а она как не пиналась, так и не пинается.
вот причем тут это??! Есть общее ощущение от автомобиля, слаженность работы коробки и двигателя, независимо от объективной динамики. Так вот поло 1.6АТ вполне себе слажено едет, ощущение разгона в полпедали вполне приятные, не заметил ни затупов, ни дерганий. Но если начать ехать в дерганном ритме, то тут только механика при определенной концентрации внимания доставляет кайф. ДСГ ни в спорт режиме, ни в ручном, так не может. Да, она может быть будет быстрее по цифрам, но никак не лучше по ощущениям... вот когда я иду на разворот на Пулковке в спорт режиме, 2-я, скорость 30-40 кмч на входе, разворачиваюсь под сброс газа, выравниваю колеса, и плавно, но быстро газ в пол - а эта дура что делает?! РАЗМЫКАЕТ сцепление, раскручивает движок, врубает первую - пинок, короткий разгон на первой, потом опять вторая с рывком...это просто ужосблин. То на 6-й с 60 кмч и 1200 оборотов вытягивает, а тут на 2-й с 3 тыс оборотов не хочет тянуть, надо обязательно первую... Увлекся что-то
dimcher, Ну а для меня это причем.
Оффлайн Ян
  • Все будет соса-сола
Да человек не об этом спросил. Подеритесь еще... Не должно быть сброса оборотов. Не должно быть рывка. Нет прогревочных передач. При постояном усилии нажатия на педаль коробка должна переключать передачи плавно. В момент перехода на следующую обороты снижаются. Передача ведь меняется. Но всё должно быть плавно. А рывки - это какой-то косяк, самая легкая степень которого лечится сменой жидкости АТф. И совершенно всё равно , слабый двигатель или нет. От этого только динамика меняется разгона , а не принцип.
