Цитироватькакой пробег? Жижу в коробке меняли?Менял на 70, сейчас 85
Цитата: ivanoff-986 от 26 Июль 2016, 14:36:47Цитироватькакой пробег? Жижу в коробке меняли?Менял на 70, сейчас 85замена была однократная? до этого не менялась ATF?
До этого менялась или нет история умалчивает. Менял однократно, но масло было чистое. Не знаю, как у ТС, но у меня при переходе со 2 на 3 как будто сцепление пробуксовывает слегка, если сцепление неправильно отпустил(по аналогии с МКПП).
Ян, Есть еще такое как блокировка гидротрансформатора.А что при переходе с 2 на 3ю, обороты не должны опускаться?
Но это не сопровождается рывком
Вообще, смотрел на Ю-тубе ролики со всякими разгонами 1.6 АКПП. Гольфы там, Джетты, Октавии. И на некоторых замечал такие же зависания между 2-3Двойную замену планировал на 100ткм. Походу, придется пораньше
Ян, скажу так если еду спокойно и плавно переключения в районе 2500-3000 то и передача переключается плавно, а вот если 4000-5000 то чувствуется очень хорошо, хотя когда до отсечки в районе 6200 тоже все плавно. У меня на турбе примерно так же, но рывок на много меньше чувствуется[/quotе]Абсолютно в дырочку. Момент-то другой, потери скорости нет.. Рывка нет
