• 29 Март 2024, 13:54:11
Автор Тема: Датчик положения педали сцепления Octavia A5  (Прочитано 10091 раз)
Оффлайн pavel_s
  • Шкодный ученик
Всем привет!
Кто менял датчик положения падали сцепления? Как к нему подобраться, подскажите, пожалуйста
Номер датчика по каталогу:
1K0 927 810 D
Оффлайн Кир
Re: Датчик положения педали сцепления Octavia A5
« Ответ #1 : 26 Август 2016, 23:25:23 »
Если не ошибаюсь, то он находится на главном цилиндре сцепления.
А5FL 1,4TSI 6МКПП
Во мне столько собственной дури, что я прекрасно экономлю на алкоголе..
Оффлайн andrew10ru
« Ответ #2 : 30 Август 2016, 14:21:15 »
Надо снимать АКБ и тогда появляется легкий доступ к педали , делал не раз , минут 20 займет!
  • skoda octavia a7 fl style 1.6 акпп
Оффлайн Серый Метро
  • Шкодный ученик
« Ответ #3 : 03 Сентябрь 2016, 22:41:45 »
Добрый вечерок подскажите пожалуйста на А5 где находится датчик сцепления и как его поменять.
Спасибо!
  • SKODA Oktavia
« Ответ #4 : 03 Сентябрь 2016, 23:18:49 »
Там же где и тормоза, только под педалью сцепления. Такая же лягушка.
Оффлайн pavel_s
  • Шкодный ученик
« Ответ #5 : 29 Сентябрь 2016, 17:44:50 »
Андрей, купил новый датчик. Сможете помочь заменить? естественно не за спасибо :)
Оффлайн pavel_s
  • Шкодный ученик
« Ответ #6 : 29 Сентябрь 2016, 17:50:14 »
Юрий, я понял, что этот датчик меняется из под капота, а не из салона авто. Вычитал, что машины комплектовались разными педалями сцепления. На одних датчик (штоковый) стоит именно в салоне над рычагом педали, а на других датчик (с другим принципом действия :o) - со стороны мотора под капотом.
К сожалению я не знаю как к нему подобраться и поменять его ((
Кстати, если интересно, могу скинуть фотку нового датчика :)
Оффлайн andrew10ru
« Ответ #7 : 22 Декабрь 2016, 15:26:42 »
pavel_s, Привет , был в командеровке , сейчас в Петрозаводске проживаю! Заедешь!
Оффлайн nimed
Друзья,подскажите пожалуйста где находится датчик сцепления.На самой педали (как на Туре) у меня его нет.Слышал где то под капотом,но конкретики не нашел.Если кто нибудь сталкивался - как менять и номер оригинала плиз :bt:
« Последнее редактирование: 23 Май 2017, 12:49:03 от nimed »
  • А5 1.8 12.2012
Датчика педали на А5 нет, есть датчик положения сцепления, стоит на главном цилиндре.
По номеру не подскажу, сейчас в поле, нет под рукой каталогов.
Оффлайн nimed
Спасибо.Буду искать.
  • А5 1.8 12.2012
Оффлайн nimed
Ау!!!Кто-нибудь менял?
  • А5 1.8 12.2012
Оффлайн sabonis
  • A5 MPI 1,6 BSE+А7 1,6
Оффлайн nimed
Спасибо.Уже кое что.Может ещё номерок оригинальный кто подскажет :-[
  • А5 1.8 12.2012
Оффлайн sabonis
возьмите ВИН номер и позвоните в магазин
Поиск зап частей по вводным, А5, октавия, не пройдет и никто номер не назовет
