29 Март 2024, 17:38:16
Добро пожаловать,
Гость
Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Начало
Помощь
Поиск
Календарь
Вход
Регистрация
Шкода клуб Питер
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
Фабия 1 седан - попасть в авто
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Фабия 1 седан - попасть в авто (Прочитано 2144 раз)
Stepler
Шкодный ученик
И такие бывают...
23 Январь 2017, 13:43:13 »
Добрый день всем...
Нужна помощь - опыт и/или идеи...
Проблема : ОТКРЫТЬ АВТО/капот В МАШИНЕ
БЕЗ
АККУМУЛЯТОРА
КАК енто произошло - авто долго стояла и сел АБК от сигнализации. Снял АБК на подзарядку. Причем перед отключением клемм поставил авто на сигнализацию (наверное сделал глупость). АБК зарядил. пришел ставить и.....
Начались танцы с бубнами....Что пробовал:
Открыть ключем - ключ входит ~ наполовину и упирается в тупик (кажется защита - стопор).
Подавал напругу от АБК на контакты лампочки освещения номерного знака - контур не запитывается целиком - сигналка не работает
Снять локер переднего левого колеса, чтоб попробывать добраться до тросика капота = не удалось - колесо с секреткой-секретка в авто
Отогнул дверь, крюком понянул за ручку двери салона - ручка открылась ~ на 60*, шпинек вышел почти до конца, но дверь не открылась (упор в замке из-за сигналки?)
Петлей накинул на шпинек, поднял вверх - эффект тот же
Снял уплотнитель стекла двери - крюком пробовал расфиксировать замок (передние/задние двери) = не получилось
Опускание стекол = не удалось
Пробовал открыть капоп отверткой и проволокой - не нащупать замок - в телевизоре дырки нет, не знаю как зацепить. Флажок (фиксатор) вытаскивается, но без толку
До ручки капота не добраться и не нащупать - её не вижу (может она закрыается обшивкой двери? - не помню)
Остается поднять авто, снять защиту и дотянуться до стартера, чтоб подать напругу пока не могу - надо найти большой домкрат. Или разбить стекло и дотянуться до ручки капота (а вдруг ручка прикрыта обшивкой двери?)
Кто может помочь решить мою проблему? Жду предложений.
Спасибо
Записан
SY KYRON, Tucson, Fabia, Renault Espace (до этого ещё 14)
Скока было авто.... а проще не становится.
ruslanik76
Гуру Шкодавод
Фаба-комби-1,2-2008
Re: Фабия 1 седан - попасть в авто
Ответ #1 :
23 Январь 2017, 21:40:59 »
раз уж так заморочился,сними(если есть)защиту картера,кинь плюс с батареи на втягивающее,минус на массу,брелком открой машину.А то,что ключ не вошел(могу ошибаться)просто лед в замке,пшикни вд,покури и открывай.
Записан
Stepler
Шкодный ученик
И такие бывают...
Ответ #2 :
23 Январь 2017, 22:37:07 »
Спасибо за ответ....
Но я с замка и начал ( житкий ключ, вд, отогрев, прогрев и т.п.)
А защиту снять - писал, что ищу большой домкрат...
Записан
FROSYA-PRIMUS
Мастер Шкодаводства
Не пешеход!
Ответ #3 :
29 Январь 2017, 00:40:25 »
Вот,о чем я всегда и говорил,держжжааатььь личинку(единственную по кругу) в рабочем состоянии!!!!
А теперь хоть пшикай,хоть пукай,хоть просто нервно кури со всех сторон
......стекло только жалко...оно то тут ведь причем,если хозяева лодыри а конструкторы моральные УРОДЫ!!!
Записан
Fabia 1.4 AME (пробег 193 000).Yeti 1,4 CAXA (пробег 93 000)Не Skoda
Stepler
Шкодный ученик
И такие бывают...
Ответ #4 :
29 Январь 2017, 01:27:03 »
Ты не совсем прав...
Я снял защиту картера, добрался до стартера (тесновато, но можно), увидел СЮРПРИЗ - контакт +ого провода АБК в месте соединения со стартером закрыт защитным колпачком с крылышками по форме шпильки и гайки крепления провода. Места мало... Снимать рукой, отжимая зацеп колпачка (он со стороны капота, за крылышки тянуть бесполезно). Для никидывания прикуривающего провода лучше прикрепить маленький крокодил как для радиоэлектроники - иначе будет трудно закусить стандартным крокодилом - мало места.
Как только прикрепил прикуриватель к внешнему АБК, сигналка сработала и всё заработало... И личинка тоже расклинилась...
Вывод=
ПРИ СНЯТИИ АКБ ЗАМКИ ЗАКРЫВАТЬ ВРУЧНУЮ, ВОД.ДВЕРЬ - КЛЮЧЕМ. Если сначала сигналкой закрыть и снять АБК - блокируется личинка (~ в центре стопором).
Можно при отгибе двери водителя жёсткой проволокой ( >1,5м) с крюком на конце, по месту изгибая её, дотянуться до ручки открытия капота, причём с веревкой так, чтобсоздать петлю на эту ручку и вытянуть вверх веревкой...
Всем удачи...
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
Шкода клуб Питер
Авто
Fabia 1 \ Fabia 2
(Модераторы:
CoolMikola
Yuriy
