• 26 Апрель 2024, 08:53:14
Автор Тема: DSG7 привет конструкторам  (Прочитано 14080 раз)
Оффлайн pravednik
« : 11 Апрель 2017, 09:40:49 »
Шкода октавия 2015 г.в. 1.8Т, пробег 18800 км. Появилась проблема. Сначала начал детонировать мотор, такие частые потряхивания. Заправляюсь на одной заправке, лукойл, вроде косяков не замечалось.
Сразу следом заметил что при включение режимов R и D чувствуется процесс переключения, толчки, не сильные но заметные. При езде первоначально ни каких проблем не было, переключения плавные. Вчера появился звук. При 2 тыс. оборотов явный металлический звук, как будто детонирует железка не прикрученная. На стоянке при прогазовке такого звука нет, то есть только при нагрузке в движении.
Уловить что это коробка не возможно, но по косвенным признакам описанным выше подозрения только на нее.
Re: DSG7 привет конструкторам
« Ответ #1 : 11 Апрель 2017, 10:44:59 »
откуда ты знаешь, что они виноваты?
может это твой косяк?
дуй к дилеру, гарантия же есть еще.
« Ответ #2 : 11 Апрель 2017, 11:07:25 »
И причем тут привет конструкторам ? и вообще ДСГ ?
Детонация мотора - это либо бензин такой, либо уж что-то с мотором.
Оффлайн pravednik
« Ответ #3 : 11 Апрель 2017, 11:11:08 »
К дилеру в субботу уже поеду. И судя по тому как мастер отреагировал на проблему когда я ему рассказал симптомы, причину он знает.
Про детонацию двигателя это попутно, она конечно не связана с ДСГ это и коню понятно.
А привет конструкторам по той причине что у двух моих приятелей на пробегах от 15 до 28 тыс. случились проблемы с ДСГ. Один только умнее оказался, взял на ручке, сейчас при пробеге в 100 тыс. проблем не знает.
И если у вас все в порядке, это не значит что проблемы нет.
« Последнее редактирование: 11 Апрель 2017, 11:31:46 от Dimon 280 »
« Ответ #4 : 11 Апрель 2017, 11:25:37 »
Может проблема в " прокладке " между рулем и сидением ?
У меня самого 7 DSG 47 000 км и проблем я не знаю, есть масса машин с куда большим пробегом за 100 000 и тоже без вопросов.
DSG надо уметь пользоваться, тогда ресурс огорчать не будет, это робот и там есть свои тонкости, не автомат как многие себе представляют.
Оффлайн Andrew_78
« Ответ #5 : 11 Апрель 2017, 11:26:00 »
У меня Октавия А7 1,8Т DSG-7, общий пробег на сегодня 110 тыс. км. - проблем нет! Все родное.
Коллега по работе - Пассат 2012 1,8Т DSG-7 общий пробег на сегодня почти 200 тыс. км. - проблем нет и тоже все родное.
Сосед по дому. Октавия А7, 1,6, МКПП - замена сцепления на 30 тыс. км. (жесткое, вибрации и т.п.), замена МКПП по причине раздолбанности корпуса дифференциала и корпуса МКПП на 89 тыс. км.
Вывод?
Оффлайн pravednik
« Ответ #6 : 11 Апрель 2017, 11:51:45 »
Умение обращаться это как пылинки сдувать и ехать со скоростью пенсионера?. ДСГ как и любая автоматическая коробка не любит резких ускорений, лаунч, букс.
Необходимость плотного зажимания тормоза при переключении режимов P-R-N-D-S, включение паковочного режима мс последующей постановкой на ручник как следствие хохран ограничителя, плавного переключания режимов с задержкой на секунду, движение в пробках в режиме S или ручном значительно увеличивают ресурс ДСГ. Я что то пропустил или не знаю?
« Ответ #7 : 11 Апрель 2017, 11:55:06 »
Лаунч на 7 DSG ? Серьезно )))
Я езжу обычно, так же как большинство в потоке.
« Ответ #8 : 11 Апрель 2017, 11:58:18 »
ой да что ей буде)))
А вообще конечно надо с машиной выдавать мануал как правильно пользоваться ДСГ! Потому что продают ее как автомат, замалчивая о том, что просто выключить моск и ездить газ-тормоз не выйдет. Тут уже привет не конструкторам, а маректологам и продажникам :)
Оффлайн pravednik
« Ответ #9 : 11 Апрель 2017, 12:10:38 »
Интересно услышь как же правильно ездить на ДСГ, Тут оказывается столько экспертов на сайте, можно коротенький ликбез все же?
« Ответ #10 : 11 Апрель 2017, 12:13:06 »
В интернете полно информации, есть желание - найдете.
« Ответ #11 : 11 Апрель 2017, 12:14:59 »
Вот видишь, даже производитель не знает :) У всех своя правда. Имхо самое главное не тащить машину в пробке на тормозе. То есть либо едешь, либо стоишь, никаких ползунков. Ну очевидно не дрифтовать, никакой езды в две педали, не буксировать другие автомобили и тяжелые прицепы, не буксовать как умолишенный в грязи и снегу
« Ответ #12 : 11 Апрель 2017, 12:15:21 »
Пора б уже буклетики печатать и раздавать в автосалонах :)
Оффлайн bogok
« Ответ #13 : 11 Апрель 2017, 12:25:31 »
Если правильно эксплуатировать, то после гарантии попадешь на бабки, а так во время гарантии все поменяют и можно продавать.
  • Skoda fabia combi 1,4 МКПП, Ford Kuga 2,5т, Октавия А7 1,4 МКПП, Тигуан DSG 1,4
« Ответ #14 : 11 Апрель 2017, 12:26:39 »
Это подход конечно, но лучше нафиг не связываться :) Мало ли пошлют с гарантией
