0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Приезжай проверю. Может батарейка в пульте села?
Цитата: haller от 25 Апрель 2010, 10:28:34 Приезжай проверю. Может батарейка в пульте села?Да не , с пультом все в порядке. Спасибо, попробую во вторник заехать днем...
Цитата: KeruchXXX от 26 Апрель 2010, 10:56:21Цитата: haller от 25 Апрель 2010, 10:28:34 Приезжай проверю. Может батарейка в пульте села?Да не , с пультом все в порядке. Спасибо, попробую во вторник заехать днем...тезка привет!встретиться так и не получилось в выходные, поэтому если действительно во вторник в эту сторону поедешь - набери! увидимся!
Цитата: Кирилл Владимирович от 26 Апрель 2010, 10:58:35Цитата: KeruchXXX от 26 Апрель 2010, 10:56:21Цитата: haller от 25 Апрель 2010, 10:28:34 Приезжай проверю. Может батарейка в пульте села?Да не , с пультом все в порядке. Спасибо, попробую во вторник заехать днем...тезка привет!встретиться так и не получилось в выходные, поэтому если действительно во вторник в эту сторону поедешь - набери! увидимся!привет!да, я выходные плотно отдыхал , не получилось к сожалению.Если поеду в шушары-обязательно наберу и погоняем у Валеры , там какая то оч. хорошая дорога, и машин там не бывает.
Подскажите пожалуйста как снять внутреннюю ручку на передней левой двери?
Столкнулся с проблеммой, заскрипел стеклоподьемник и через месяц стекло с трудом поднималось и в итоге до конца было поднять проблематично. Пришлось заняться ремонтом. Процедура несложная пишу по порядку, фотки тоже. Для начала снимаем блок стеклоподьемника, отодвигаем в ручке за которую тянем внутреннюю часть, после этого приложив усилие тянем блок по краям вверх, там зажимы, ничего не сломается. Отсоединяем разьем. Откручиваем два винта снизу обшивки, откручиваем три винта которые будут видны под блоком. Тянем обшивку с любого нижнего края, та пистоны, тоже не ломаются, после этого приподнимаем обшивку и выводим полоз где стекло. Провода не дают сильно отвести в сторону поэтому придерживая отсоединяем все разьемы от обшивки, не бойтесь потом ничего не перепутаете. Отсоединяем тросик открывания двери. Ну собственно и сняли обшивку, дальше хуже.
Цитата: haller от 15 Апрель 2009, 20:57:19Столкнулся с проблеммой, заскрипел стеклоподьемник и через месяц стекло с трудом поднималось и в итоге до конца было поднять проблематично. Пришлось заняться ремонтом. Процедура несложная пишу по порядку, фотки тоже. Для начала снимаем блок стеклоподьемника, отодвигаем в ручке за которую тянем внутреннюю часть, после этого приложив усилие тянем блок по краям вверх, там зажимы, ничего не сломается. Отсоединяем разьем. Откручиваем два винта снизу обшивки, откручиваем три винта которые будут видны под блоком. Тянем обшивку с любого нижнего края, та пистоны, тоже не ломаются, после этого приподнимаем обшивку и выводим полоз где стекло. Провода не дают сильно отвести в сторону поэтому придерживая отсоединяем все разьемы от обшивки, не бойтесь потом ничего не перепутаете. Отсоединяем тросик открывания двери. Ну собственно и сняли обшивку, дальше хуже. Ни у кого нет случаем, схемы разборки двери SuperB`а II?
Цитата: Алексей-Питер от 29 Январь 2012, 18:05:08Цитата: haller от 15 Апрель 2009, 20:57:19Столкнулся с проблеммой, заскрипел стеклоподьемник и через месяц стекло с трудом поднималось и в итоге до конца было поднять проблематично. Пришлось заняться ремонтом. Процедура несложная пишу по порядку, фотки тоже. Для начала снимаем блок стеклоподьемника, отодвигаем в ручке за которую тянем внутреннюю часть, после этого приложив усилие тянем блок по краям вверх, там зажимы, ничего не сломается. Отсоединяем разьем. Откручиваем два винта снизу обшивки, откручиваем три винта которые будут видны под блоком. Тянем обшивку с любого нижнего края, та пистоны, тоже не ломаются, после этого приподнимаем обшивку и выводим полоз где стекло. Провода не дают сильно отвести в сторону поэтому придерживая отсоединяем все разьемы от обшивки, не бойтесь потом ничего не перепутаете. Отсоединяем тросик открывания двери. Ну собственно и сняли обшивку, дальше хуже. Ни у кого нет случаем, схемы разборки двери SuperB`а II?http://files.mail.ru/NORZHDв приложенном файле разборка двери на октавии 2. на супе аналогично.
Цитата: enfo от 29 Январь 2012, 20:58:30Цитата: Алексей-Питер от 29 Январь 2012, 18:05:08Цитата: haller от 15 Апрель 2009, 20:57:19Столкнулся с проблеммой, заскрипел стеклоподьемник и через месяц стекло с трудом поднималось и в итоге до конца было поднять проблематично. Пришлось заняться ремонтом. Процедура несложная пишу по порядку, фотки тоже. Для начала снимаем блок стеклоподьемника, отодвигаем в ручке за которую тянем внутреннюю часть, после этого приложив усилие тянем блок по краям вверх, там зажимы, ничего не сломается. Отсоединяем разьем. Откручиваем два винта снизу обшивки, откручиваем три винта которые будут видны под блоком. Тянем обшивку с любого нижнего края, та пистоны, тоже не ломаются, после этого приподнимаем обшивку и выводим полоз где стекло. Провода не дают сильно отвести в сторону поэтому придерживая отсоединяем все разьемы от обшивки, не бойтесь потом ничего не перепутаете. Отсоединяем тросик открывания двери. Ну собственно и сняли обшивку, дальше хуже. Ни у кого нет случаем, схемы разборки двери SuperB`а II?http://files.mail.ru/NORZHDв приложенном файле разборка двери на октавии 2. на супе аналогично.Спасибо! Для доступа к внешней ручке двери изнутри, требуется снятие динамика? Где-то прочитал, что требуется и что этот процесс не тривиальный, так как требует высверливание креплений динамика..По сути проблемы, после помывки авто в сильный мороз, внешняя дверная ручка стала болтаться без возвращения обратно (скорее всего соскочила пружина).
