Цитата: Gravicapa от 10 Февраль 2008, 16:06:55ЦитироватьВот с требуемым нам диаметром посадочного отверстия ВСМПО дисков и не производит ! Ставятся проставки ( кольца), не говорю плохо,или хорошо это для авто, суть в другом - размер не соблюден, что и может повлиять на гарантию !Поддержу haller - на каком основании? Вылет и диаметр могут влиять на подшипники, а каким образом отверстие может влиять на ходовую? При использовании кольца диаметр отверстия соответствует норме. Поэтому по этому пункту нельзя отказать в гарантии - никакой суд не признает. Не путайте человека. P.S. а кстати, где в инструкции по эксплуатации или в другом документе прописаны размеры дисков? Ведь если нет бумажки, нет и вопроса. Ведь это нарушение ст.10 ЗПП Я не путаю а обращаю внимание !Нет под рукой инструкции, но именно оттуда и взяты размеры. Спасибо, посмотрю повнимательнее.Лично моё мнение - кольца не влияют на ходовую, геометрия сохраняется, но это моё мнение, а вот мнение диллеров на этот счет может и отличаться...Есть ли смысл упираться в эти диски, есть и другие, где размеры совпадают.
В итоге, я правильно понял:
на Тур идут диски 15"- 6J, ЕТ38, 100/5-57,
ВСМПО: такие только с кольцами, в случае чего (тьфу-тьфу) с гарантией на ходовую могут возникнуть проблемы (как повезет)
альтернатива: литье
цены в магазине ВСМПО выше, чем на рынке.
15"- 6,5J, ЕТ42, 100/5-57
Все правильно расписано ув. Gravicapa .Диски на Тур следующих размеров :15"- 6J, ЕТ38, 100/5-57,15"- 6,5J, ЕТ42, 100/5-57,16"- 6,5J, ЕТ42, 100/5-57Ковки(соответствующих всем размерам) на Питерских рынках и в магазинах Питера не нашел.Вот ссылочка на КРАМЗ :http://diskovka.ru/15c/cat/47_113.htmlСовпадающих размеров нет... Вылет подкачал.Тоже самое и по ВСМПО - соответствующих размеров не найдено http://www.salda.ru/wheels/wheels15/А вот этого брэнда не нашел в Питере, в Москве видел живьем и с нужными размерамиhttp://zepp-wheels.ru/zepp/run.php?menu=pcd_etКто еще делает ковку :КУМЗ,КРАМЗ,SLIK,АлПром,СМК АВИАТЕХНОЛОГИЯПолностью совпадающих размеров не нашел. Но через проставки ( кольца) есть .Пришлось , отказавшись от тайваньских и китайских , выбирать в литье.Взял СКАД .
Цитировать15"- 6,5J, ЕТ42, 100/5-57Ув. Pachkuale PestryОткуда такие данные по вылету на 15 диски?P.S. если быть предельно точным в выборе дисков, то диски не рекомендованные Шкодой использовать нельзя. Очень сомневаюсь, что в природе есть диски, рекомендованные Шкодой, кроме родных. Поэтому что Скад, что ВСМПО - для гарантийщиков будут одинаковы - не оригинал
А если уж на ковку настраиваться то надо смотреть на "Авиатехнологии", только там цена другая
А про все остальное я и не спорю!
