Авто => Octavia A4 / Tour (MK1), A5 / A5 FL (MK2) => Тема начата: tedi10 от 01 Декабрь 2011, 11:03:26
Название: Установил подогреватель антифриза(фото)
Отправлено: tedi10 от 01 Декабрь 2011, 11:03:26
(http://s58.radikal.ru/i162/1111/4f/fd71f6967473.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s39.radikal.ru/i084/1111/42/65097f8eb12a.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s017.radikal.ru/i409/1111/62/13374fba0ada.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s43.radikal.ru/i100/1111/60/e4a7faaef1a0.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s53.radikal.ru/i141/1111/57/4fd70ddfabf0.jpg) (http://www.radikal.ru)
Удивительно, но эта маленькая куйнюшечка греет!!!
Теперь о номерах: Пишу всё оригинал, но советовать буду не оригинал(кроме предохранителя)
028 121 145 B Сам фланец
026 121 144 E Фланец с другой стороны( ставим то в разрыв)
N 10424901 Предохранитель на 30А
N 10424902 Предохранитель на 40А
N 10424903 Предохранитель на 50А (оптимальный вариант для 2 свечей) Мой вариант
Реле стартера 70А От какой то нашемарки
Клеммы для проводов, оно и так понятно.
Провод. С проводом сложней. Госпожа ЭЛЬЗА говорит о том, что провод для одной свечи должен быть 2,5 мм в сечении, для двух свечей- 4мм, для трёх-6мм.
Для тех, кто в школу прогуливал. Площадь круга= пиде в квадрате. Сечение- это не радиус и не диаметр
Свечи. Тут вариантов море. Единственное что в оригинале идут под колпачок, нам же нужен под гайку. Я взял Бош. Номер не помню. Потом посмотрю. можно NGK Y-916J, либо аналоги
N 10302102 Свеча в оригинале, если мутить с ней, тогда 028971782A - колпачки.
На фото конечно не особо понятно где он стоит, придётся писать. Ставил на вход печки(в первую очередь думаю о себе). Ставил на прямой участок, там их два. Один горизонтальный, другой вертикальный. Вот вертикальный мне больше понравился. Вн. проход шланга 21мм. а у фланца 25. Но. С силиконом зашла как родная.
Ориентировочно потребляет около 14 ампер каждая свеча(инфа из интернета).По моим наблюдениям(неделя) при -2(пока ещё тепло) тёплый воздух идёт уже через 1мин. Ощутимо тёплый через 1,5. Мой гена 70А, был бы 90- поставил бы 3 свечи.
На всё про всё потратил около 1000 рублей
Название: Re: Установил подогреватель антифриза(фото)
Отправлено: Modeman от 01 Декабрь 2011, 13:00:10
Молодца! Зачет!
Отправлено: haller от 01 Декабрь 2011, 13:34:25
 Я так понял это проточный нагреватель, т.е. сел утром в авто, завел машину, включил обогрев, мотор гонит антифриз (во многих авто электронный клапан не открывается, поэтому в печку антифриз не поступает), перед входом в печку еще дополнительно подогревается (либо просто греет, то что в патрубке).
Отправлено: tedi10 от 01 Декабрь 2011, 13:52:32
Не совсем понял про электронный клапан. Расскажу своими словами. Завел машину, двигатель греется- греет охлаждайку, которая идет в радиатор отопителя (в салон). Между двигателем и отопителем стоит сия приблуда, которая догревает охлаждайку.
Отправлено: Yello от 01 Декабрь 2011, 14:30:47
Интересно как долго дизельные свечи проживут на антифризе.  :)
Плюс на дизельных двигателях их рабочее время ограничено реле. Обычно 2-5 секунд на максимуме. Потом до нескольких минут поддерживают температуру для снижения токсичности отработанных газов.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%E2%E5%F7%E0_%ED%E0%EA%E0%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF
Отправлено: tedi10 от 01 Декабрь 2011, 15:10:19
Считаешь что ВАГовские инженера просчитались когда придумали это чудо?
Точно, ведь они википидию то не читают
Отправлено: haller от 01 Декабрь 2011, 15:48:34
 Свечи выдержат, сколько сказать сложно, но даже на дизеле тут на днях меняли, пробег 100000 состояние идеальное. Это же тупо кипятильник. А вот что не знаешь устройство авто и как у тебя движется антифриз, это плохо, а вдруг циркуляции нет? Тогда ведь можно и закипятить в патрубке, а потом в печке воздушная пробка?
Отправлено: tedi10 от 01 Декабрь 2011, 16:28:48
В моём понимании печка- это то что стоит в салоне. А ты написал так что я понял про радиатор двигателя.
пробку выгнал, устройство знаю, термостат не электронный.
И хватит умничать то в конце то концов :az:
Отправлено: U6JIUC от 01 Декабрь 2011, 18:17:56
я конечно вообще незнаю какие у вас там круги, чем регулируются я думаю нада перед термостатом а не у печки.
Отправлено: antondm от 01 Декабрь 2011, 20:19:45
Ниччё не понял! А у самой приблуды номер есть, или это самопал? А то мне такая шибко нужна!
Отправлено: tedi10 от 01 Декабрь 2011, 21:29:50
Здрасти, приехали.
А вы что между строк читаете?
Отправлено: antondm от 01 Декабрь 2011, 22:18:13
Где взять маленькую куйнюшечку?! :bc: Куда свечи то вкручивать?!  Я или тупой или одно из двух!  :umnik2:
Отправлено: haller от 01 Декабрь 2011, 22:27:02
 Так, мужчина вы в очереди за Вебасто, зачем вам это? (шутка)
Вова он правильно врезал, если конечно во входной патрубок печки, а не в выходной, а то он пишет что у него там куча какая то и он поставил Ставил на вход печки(в первую очередь думаю о себе). Ставил на прямой участок, там их два. Один горизонтальный, другой вертикальный. Вот вертикальный мне больше понравился.
 Короче Теди, ты как авто и печку завел патрубки щупал? Как идет нагрев? А на выходе печки?
Тема серьезно очень интересная, я не просто так спрашиваю, может и себе на маленького замутю (чу, а фиг знает как окончание поставить).
Отправлено: antondm от 01 Декабрь 2011, 22:32:52
Пааазвольте я в две очереди занимал! Я тут с 4х утра стою!
Так что ето такое? Микровебасто за микроденьги?!
Отправлено: haller от 01 Декабрь 2011, 22:58:30
Не совсем, это ни микро, это мини за микро, только суть другая, вебсто включится в то время когда установишь, нагреет весь мотор до 40гр. примерно, а это только после заводки мотора, т.е. холодный запуск, но тосол греется в моторе минут 5-7-10 в зав от мороза, а включив эту хрень, через пару минут получаешь чуть тепловатый воздух но не ледяной.
Отправлено: tedi10 от 01 Декабрь 2011, 23:02:56
Ставил на вход печки. Это тот шланг который быстрее нагревается после запуска авто. Тот который медленней у меня(у всех)- выход.
Отправлено: antondm от 01 Декабрь 2011, 23:13:36
Где взять то её?!
Отправлено: tedi10 от 01 Декабрь 2011, 23:15:40
Где взять то её?!
купить в магазине автозапчастей
Отправлено: antondm от 01 Декабрь 2011, 23:30:59
Это универсальная штука? Или фольквагеновская?
Отправлено: Leitenant от 01 Декабрь 2011, 23:33:35
Похоже это будет хит!!!! :bp: :bp:
Отправлено: tedi10 от 01 Декабрь 2011, 23:34:18
VAGовская
Отправлено: antondm от 01 Декабрь 2011, 23:48:22
А номер у неё какой?
Отправлено: Nickmaster от 01 Декабрь 2011, 23:58:48
ещё вот такие штуки есть для обогрева салона
 http://www.uniktorg.ru/dlia-avto/oboghrievatieli-vozdukha?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTszNjU1MjMzOzQ0OTI3ODUyO3lhbmRleC5ydTpwcmVtaXVt
 плюс что колхозить ничего не надо и легко снять-поставить.
Ставил кто?
Отправлено: Leitenant от 02 Декабрь 2011, 00:14:37
Ставил кто?
А еще есть солевые грелки во все места!!! >:( Колхозить тоже не надо!
Отправлено: Nickmaster от 02 Декабрь 2011, 00:35:29
вот и поставь себе во все места, потом отпишись
Отправлено: Leitenant от 02 Декабрь 2011, 00:50:59
Поздно! Штатные электрические грелки уже установлены почти под все места ;D
Не обижайтесь, но так контрастно выглядело Ваше предложение :az:
Отправлено: Nickmaster от 02 Декабрь 2011, 01:14:57
по цене также, свои плюсы и минусы, интересен опыт форумчан. контрасту не заметил  :bs:
Отправлено: tedi10 от 02 Декабрь 2011, 07:31:59
все номера выделены жирным.
Отправлено: antondm от 02 Декабрь 2011, 09:15:53
ААА! Так это он?! 028 121 145 B
А я смотрю, фланец и фланец. А оно вон оно чё!
А предохранитель куда втыкать? :-[ А можно подключить это дело  к какой нибудь штатной кнопке. Ну типа подогрева сидений. В смысле не повесить на подогрев, а просто кнопку поставить штатную от какого нибудь девайса. Что бы в глаза не бросалось. А свечи на герметике вкручены? Что это беленькое торчит?
Отправлено: Yello от 02 Декабрь 2011, 10:23:53
Чехи делают так.  ;D
http://www.bazos.cz/obr/1/411/12668411.jpg (http://www.bazos.cz/obr/1/411/12668411.jpg)
Отправлено: antondm от 02 Декабрь 2011, 10:30:37
Фигасе! И бензиновый генератор в багажник! Это наверное на  ЗИЛ 131!
Отправлено: Yello от 02 Декабрь 2011, 10:41:39
Так написано про стоковые подогреватели такого типа.
В некоторых странах используется электрический дополнительный обогрев, который при низких температурах нагревает ОЖ. Дополнительный обогрев состоит из 3-х свечей накаливания. Они встроены на входной стороне присоединения ОЖ головки блока цилиндров.
Функционирование: датчик температуры во впускном коллекторе посылает сигнал в ЭБУ о текущей температуре. Если она в момент запуска ниже порогового значения (примерно +5 град), то ЭБУ активизирует через реле свечи накаливания ОЖ. Значение температуры при запуске двигателя заносится ЭБУ в память. Чтобы предотвратить разрядку аккумулятора, в зависимости от свободной емкости генератора трехфазного тока, подается напряжение на одну, две или три свечи. Для этого у генератора трехфазного тока имеется специальный присоеденительный элемент (клемма DF) к блоку управления. Дополнительный обогрев отключается как только ОЖ достигнет определенной температуры. Эта температура отключения зависит от значения температуры при пуске двигателя, занесенного в память ЭБУ. Чем холоднее был впускной трубопровод при запуске, тем выше температура, при которой отключается обогрев.
Отправлено: antondm от 02 Декабрь 2011, 11:56:33
Это вообще круть! Самому ниасилить...
Отправлено: U6JIUC от 02 Декабрь 2011, 12:30:42
 :bz: :ck: :cl:
я знаю что надо к данному девайсу 2-ва тройника, и сделать отдельный круг печки с термостатом . оО .
Отправлено: haller от 02 Декабрь 2011, 12:41:33
Ставил кто?
У меня есть такая фича покупал еще в 96 или 97 году не помню, на М 412, помогает отогреть стекло, не более того, комфорта в салоне нет. С тех пор как продал Москвич лежит на даче без дела.
Отправлено: Nickmaster от 03 Декабрь 2011, 21:55:16
стекло уже хорошо, двигаться по двору можно, а мощность у него была какая-нибудь?
Отправлено: Beatoom от 05 Декабрь 2011, 11:39:51
Ух ты! Судя по схемам Етки эта штуковина может ставиться штатно без всякого колхоза! Какова эффективность данной приблуды? Кто ещё ставить будет ближайшее время?
Отправлено: U6JIUC от 05 Декабрь 2011, 12:49:34
штатно- всмысле заводской колхоз?
как вы мне все надоели с этим колхозом, " ШТАТНО " ну просто верх фантазий....  такой же блин калхозЮ, только на заводе...
Отправлено: Normet от 05 Декабрь 2011, 13:41:27
Вова - нажми кнопку :
(http://manesu.com/uploads/1102/21/50/3184edc91b881d6b.jpg) (http://manesu.com/)
Никто надоедать не будет ...
Отправлено: U6JIUC от 05 Декабрь 2011, 14:15:33
 ;D
Отправлено: haller от 05 Декабрь 2011, 14:33:36
 Правильно Илья, я ему то же самое предлагаю.  :D
 Изучаю сейчас Джимни на установку этой приблуды.  ;)
Отправлено: tedi10 от 05 Декабрь 2011, 14:38:38
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=88727
параллельное обсуждение
Отправлено: Вовик от 05 Декабрь 2011, 17:18:09
Валера, вот я посмеялся сейчас от души! ;D В Джим вмонтировать кнопку "Удалить учетную запись". ;D
ПС. Я понимаю, что это два совершенно разных предложения. Но получилось красиво! :)
Отправлено: Охламенко™ от 05 Декабрь 2011, 17:55:53
При нажатии активируется аннигилятор :D
Отправлено: U6JIUC от 05 Декабрь 2011, 18:26:16
ну если так надо, то можете меня аннигилировать.  ;D но только с кнопки в джимми  :-[
Отправлено: NordGear от 05 Декабрь 2011, 22:09:10
улыбнуло, ждем первый конченный генератор... который не поменяют по гарантии!!!
Тема холодного пуска(с наибольшим износом) осталось не раскрытой...
а экономистам. мой фискульт-привет, жду с выгоревшей проводкой...
кстати коса стоить от 120т.р на А5 без работы!!! об остальных деталях к нашим товарищам Юркому и Юрию!!!
Отправлено: самоделкин 2 от 05 Декабрь 2011, 23:25:38
Вот я тоже так подумываю...... :)
Отправлено: Nickmaster от 05 Декабрь 2011, 23:33:15
а я думаю надо посмотреть какой гена идёт на дизельной версии шкоды, где этот подогрев ставиться штатно, сравнить с бензиновым геной и тогда делать выводы   8)
Отправлено: tedi10 от 06 Декабрь 2011, 01:16:49
На дизеля эта штука стоит от 70 до 120А
(http://s45.radikal.ru/i107/1112/9d/5e79b959d745.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s017.radikal.ru/i442/1112/fb/71240b4403ea.jpg) (http://www.radikal.ru)
Иди улыбайся, заодно покури ЭТКУ и поучи физику
А на досуге изучи предназначение предохранителей.
Думаешь ты умней чем инженеры VAGа?
Сыкотно? Не делай!!!
Ребят. Чё вы как маленькие? Вас никто не агитирует к установке.
Не ставьте вы её горячие финские парни
Отправлено: U6JIUC от 06 Декабрь 2011, 07:01:00
меня тоже. скорее первый конченный акум, если он заряжаться не будет успевать. и то это проблема не подогревателя а не следящего за авто владельца\водителя.
проводка горит от коротышей и замыкашей и вы сами это прекрасно знаете.
 что лично меня смущает-размер кнопки- я надеюсь кнопка пущена через реле и надеюсь не отечественное.
Отправлено: NordGear от 06 Декабрь 2011, 08:55:36
у меня как раз с физикой все в поряде! Остальным удачи...в колхозинге!
А инженеры вага умные парни. что не ставят данный обогреватель на бензинку..
Отправлено: AlexZ0 от 06 Декабрь 2011, 08:59:48
Последнее время на них хорошо давят, и решения не всегда уже те, что были раньше...
Отправлено: haller от 06 Декабрь 2011, 10:15:11
 Я думаю так, если использовать этот подогреватель по прямому назначению и грамотно, то нифига не случится. Процесс должен выглядеть так, запускаем авто, нажимаем кнопку подогрева, сидим ждем минуту 2-3, трогаемся следим за темп, как только поползла вверх, отключаем. Либо второй вариант, ищем реле времени, есть такие (например обогрева стекла от корейцев), желательно не более 10 минут. Сели завели, нажали кнопку и поехали через 10 минут выключится, Напруга на свечи примерно как на фарную лампочку, что бы не грузить гену, просто не надо включать все сразу, фары, противотум, обогрев жопы и т.д.
 На самом деле если расмотреть Вебасто, альтернативу, будет выглядеть еще хуже, там тоже достаточно серьезная нагрузка, причем на заглушенной, мотор качает топливо, второй мотор гонит жидкость, идет нагрев свечи.
Отопители Webasto Thermo Top E/C/P
После включения отопителя начинает работать нагнетатель воздуха (2) и продувает камеру сгорания (11) и выхлопную систему (12). Одновременно блок управления (7) тестирует все электрические компоненты и датчики. Далее, если нет ошибок, топливо из бака поступает в камеру сгорания (11) при помощи топливного насоса (16) и воспламеняется с помощью штифта накала (4). Газы после сгорания воздушно-топливной смеси выходят через выхлопную систему с пламегасителем. При этом циркуляционный насос (14) прогоняет охлаждающую жидкость автомобиля через теплообменик (10) отопителя, разогревая её. Среднее время цикла работы отопителя при -20 градусах - 40 мин.
 Самый хороший вариант обогрева салона, это печка от старого Запорожца.  ;D
Отправлено: Вовик от 06 Декабрь 2011, 11:02:01
Так, про теорию, физику и практику. :)
Свеча потребляет 14А. Напряжение 14,2В. Мощность 200 Ватт. 2 свечи - 400. По своему собственному опыту знаю, что 1500-ваттный подогреватель при температуре -20С за 3 часа  не поднимет температуру ОЖ на укутанном 3-х слойной войлочной кошмой моторе выше, чем 50-55С. За 5 минут его работы только котел и верхний патрубок становятся только чуть теплыми. А тут такую массу прогреть!
Какой мощности штатный отопитель? Ну хоть примерно, кто может сказать? Опять теория, физика и практика. :) 2-х киловаттный тепловентилятор дает тепла меньше чем печка ВАЗ-2109. За тех же 3 часа работы выше +15 салон им не прогреть. А штатной +25С легко! Так что делаю вывод, что штатная печка никак не меньше 3,5-4 квт. Так что эти 2 свечи, как слону дробина. ИМХО.  А вот печка от старого Запорожца - вещь!
Отправлено: NordGear от 06 Декабрь 2011, 11:17:53
новая печка от запорожца называется webasto...
Отправлено: U6JIUC от 06 Декабрь 2011, 11:40:47
буржуйка а ля трамвай.....
Вовик вы как всегда невнимательны, если закольцевать систему печки и этих свечек, то эффект будет потрясающим. Читайте все посты.
Отправлено: Вовик от 06 Декабрь 2011, 12:06:04
Всегда? Невнимателен?  А конкретно: что я всегда невнимательно делаю? Если у меня мыло в бане выскальзывает из рук- сначала оглядываюсь, а потом поднимаю. :) А ты говоришь " всегда". :dw1:
Ну да, если в стакан граненый 3 свечки одновременно запулить :), потрясет немного. :)
Отправлено: U6JIUC от 06 Декабрь 2011, 12:17:49
там было мыло с веревочкой. ^^
зачем три? там одной за уши...
Отправлено: haller от 06 Декабрь 2011, 13:28:48
 Давайте покатаем шары в карманах.
Речь идет о том, что две свечи вставленные в патрубок должны разогреть немного радиатор отопителя, а не мотор. Почему изначально я задал вопрос про датчики (клапаны) на патрубках. Если помпа маслает прямотоком через печку, то нагрется сильно и нагреть мотор впринципе не может, но все равно антифриз будет теплее, вопрос на сколько градусов, это уже зависит от многих факторов,   если есть клапан, а на многих авто он есть, он открывается на определенную температуру типа термостата, поэтому с клапаном интересно как бы выглядело.
 С генератором, аккумулятором ничего не будет, лишь бы проводка была нормально сделана.
 Сайгон не сделаете, я даже в Запорожце ставил дополнительно две печки под заднее сидение, штатной практически не пользовался, вот там было как в Сайгоне, сделали два радиатора, поставили два моторчика через реостат, провели патрубки под заднее сидение от мотора, на каждый радиатор свой краник, единственно надо было каждый раз поднимать  сидуху, что бы регулировать. И самый минус был, что лобовое поздно отмерзало, а жопа кипела. Поэтому были такие штуки, везде продавались, обогрев стекол, спираль такая длиной см.60-80, клеилась к заднему стеклу, так мы ее на лобовое приклеили. Потом когда штатную печку починил, то проблемм уже не было.
 Жду ехидных выпадов.  :)
Отправлено: Вовик от 06 Декабрь 2011, 14:19:40
Давайте покатаем шары в карманах.  Жду ехидных выпадов.  :)
Давайте. :) Только без ехидных выпадов. :)
Я уже выше писал, что по моим прикидкам, мощность отопителя 3,5 - 4 квт. Опровержений не последовало. :) Да я и сам в этом на практике убедился. Если кто будет придираться, скажу тогда так: Отопитель штатный греет так, как два тепловентилятра по 2 квт каждый. :) Добавить к 4квт еще 200-400 вт - никто этого прироста не увидит. Если даже греть только один радиатор печки , то 400 вт - это ничто.
Да, антифриз будет теплее,  но на сколько градусов? На несколько. :) Но этого не прочувствовать. Так что, Валера, ты в 1001 раз прав.
Отправлено: Spec от 09 Декабрь 2011, 00:51:56
не голословно опровергнуть, голословно заявленное :D, может только Теди, ну или тот кто сделал тоже самое...
..не, ну правда, у меня есть дома СТАРЫЙ обогреватель на киловатт или полтора аля Ветерок, так вот если его включить в салоне авто, по моим прикидкам, тепло станет через 3минуты даже крыше ;D
мне, правда, тоже очень хочется узнать разницу во времени в прогреве с этой приблудой и без... ну скажем хотя-бы при -15 :bw: ..чтоб оценить необходимость... но пока все молчат... правда и морозов еще небыло :D
Отправлено: Nickmaster от 09 Декабрь 2011, 09:30:29
о чём спор-то? штука ШТАТНАЯ и полезная, автор пишет что тёплый воздух идёт уже через минуту. Т.е. теплый воздух зимой можно направить на стекла(чтоб не шкрябать) и через 5 минут спокойно поехать. Выгода очевидна, тем более бюджет 1тыр  :ay:
Отправлено: U6JIUC от 09 Декабрь 2011, 10:51:30
я в шоке... интернет неюзнуть?
Кароче вот про отопители вообще
http://teplosim.h15.ru/doc/material/wn.htm
вот как щитать
http://www.bestreferat.ru/referat-217374.html
для продвинутых
http://tricom.com.ua/articles/82-raschetvremeninarevavody
делаем следущее.
щитаем проток  в радиатор  отопления ( нужен внутренний диаметр патрубка и скорость движения в нем)
пеользуем эту формулу
Расчёты
Максимальный поток воды V (л/мин) из проточного электроводонагревателя заданной мощности W (кВт) (либо из смесителя, где она смешивается с холодной водой) можно рассчитать по формуле:
    V = 14,3 \frac{W}{T_2-T_1}
где T2 — температура получаемой воды, T1 — температура воды на входе водонагревателя.
Для грубой оценки мощности водонагревателя по расходу воды (или, наоборот, расхода по мощности) при нагреве воды примерно на 25-30 °C можно принять, что мощность в кВт вдвое больше расхода воды в л/мин. Например, при принятии душа с расходом воды в 10 литров воды в минуту водонагревателю потребуется мощность 20 кВт.
ключевая позиции
25-30 °C
тепрь сами щитаем или ищем проток в наши радиаторы отопления  помнажаем делим вычитаем
и помнажаем на коэффициент теплоемкости антифриза.
а потом уже пишите хорошо это или плохо с реальными цифрами.
Отправлено: Spec от 09 Декабрь 2011, 11:06:41
ты б хоть что-ль про холодильник для примера пощитал бы... ;)
..но спасибо, поржал ;D ;D ;D
Отправлено: Leitenant от 09 Декабрь 2011, 11:33:05
...а учитвает ли расчет влияние изменения вязкости теплоносителя, в процессе нагрева на скорость нагрева.... :az: :az: :az:
 я тоже в шоке :o :o :o
Отправлено: Normet от 09 Декабрь 2011, 11:41:02
Вова - когда тебя уже в Гугле забанят ?
Отправлено: haller от 09 Декабрь 2011, 11:41:57
 Я то-же в осадке. Нефига не понимаю, я думаю так, пока не воткнешь градусник на входе и выходе все формулы бесполезны. Надо еще учесть через что проходит жидкость, резина, алюминиевый радиатор отопителя, пластиковые патрубки, т.к. это свечи от аккума, то соответственно напряжение, то что гена дает 14.2, не факт что на свечи все пойдет, еще масса потребителей, короче полная засада.
Отправлено: U6JIUC от 09 Декабрь 2011, 11:54:56
Зачем? Это бред учитывать вязкость антифриза.
http://www.helis.ru/support/antifreeze-tosol-liquid.shtml
Гонит вам жидкость помпа. А включать данную приблуду без включенного двигателя вообще бесполезно, патрубки убьете или систему завоздушите.
зачем вам холодильник? вы просто блин определите по ориометру температуру замерзания вашего антифриза, и следовательно у вас будет просто поправка что нагрев там до 20 градусов не с 0 градусов а с минус 35.
вместо того чтоб перетьсяи бредить сщитать кто-нибудь будет?
Эх... Жидкость то проточно шпарит, и шпарит грубо говоря от точки вставки свечи накала до выхода из радиатора отпоителя, в радиаторе, за счет вентилятора она остужается и часть тепла идет в салон.
По существу нам важно только расстояние патрубка от точки свечи до радиотора- если по феншую намутить, как в первом посте, то становиться понятно, что длина патрубка сразу после свечки весьма мала и ее теплоемкость нам мозги практически не парит, из обрывочных воспоминаний техникумовских задач могу предположить что на каждые 10 см этого патрубка до радиатора от свечи накала мы будем терять буквально не больше 1 % теплоемкости, и прошу учесть что данный процент в ходе теплоотдачи от жидкости бует катострафически нестись к нулю.
Поэтому единственное что нас беспокоит, так это объем патрубка от свечи до радиатора , его площадь и скорость протока жидкости . если скорость будет слишком велика, ТО НАГРЕВА 1-Й СВЕЧИ МОЖЕТ НЕХВАТИТЬ, если слишком мала, то мы долго будем ждать наполнения теплой жидкостью радиатора.
Отправлено: Spec от 09 Декабрь 2011, 13:32:39
по существу нам важно все расстояние, т.к. от этого будет зависеть температура на входе...
вот и я об этом.... нее, посчитать конечно можно, НО не в одну строчку... ;)
Отправлено: tedi10 от 09 Декабрь 2011, 20:48:59
морозов не было, но температура в целом одинаковая. Пробовал с ней и без неё. Разница существенна(уже писал). Мне смешно от ваших рассуждений. Не хотите- не ставьте. Не нравится тема- три голоса и я её удалю
Отправлено: panzer_SD от 09 Декабрь 2011, 21:37:52
2 tedi10: извините, но я вас не понимаю - вы сделали некую приблуду на авто, выставили ее на рассмотрение и обсуждение одноклубникам и думаете, что все тут должны упасть в экстазе по вашему изобретению? То, что сделал - молодец, а вот надо это авто или нет - люди как раз и обсуждают, только вот грубить то им зачем? Других доводов нет, или с нервами не ахти?
Отправлено: AlexZ0 от 10 Декабрь 2011, 11:02:51
И меня "смущает" то, что люди не верят, в то, что оно работает, и называют это колхозом...
Отправлено: Spec от 10 Декабрь 2011, 12:56:58
Теди, вы действительно зря кипятите... мне, например, действительно хочется сперва узнать КПД данного девайса именно в морозы, потому как прогрев при сегодняшней температуре меня не напрягает... :az:
Отправлено: Leitenant от 10 Декабрь 2011, 18:50:55
Если зимой морозы все таки будут, то пробовать такую хрень поставить буду. И нечего обосновывать "теоретически", приводить гидравлические расчеты и схемы теплообмена - и так понятно, что работать идея будет!
Голосуем, кто ЗА?
Отправлено: haller от 10 Декабрь 2011, 20:58:06
 Я за.
Отправлено: tedi10 от 10 Декабрь 2011, 21:24:48
Отправлено: TUHOLAINEN от 10 Декабрь 2011, 21:30:47
Полезная штучка  :)
Отправлено: Modeman от 11 Декабрь 2011, 17:23:18
Видео еще раз убедительно все доказывает. Работает девайс.
У меня вопрос, немножко не в тему но тем не менее.
Заметил у Вас кнопочку ASR, а машинка турик (1.4 ВСА) такая же как и у меня, а у меня ее (кнопочки) такой  нет.
Что за комплектация у вас. Хочецца узнать.
Спасибо.
Отправлено: AlexZ0 от 11 Декабрь 2011, 17:35:01
ставь (http://www.skoda-club.org.ua/forum/showthread.php?tid=23121)
Отправлено: tedi10 от 16 Декабрь 2011, 20:51:52
Эй, теоретики, а чё эт вы все замолчали? Аж скучно стало!!!
Отправлено: Serega78 от 20 Декабрь 2011, 15:16:28
Творцам и теоретикам подогрева передает привет мой товарищ,владелец "опеля-астры". он просил вставить вот эту ссылу для ознакомления
http://astraclub.ru/threads/74056-Подогрев-ОЖ-свечами-накаливания
Отправлено: haller от 20 Декабрь 2011, 22:23:14
 Все как везде.  :D
Отправлено: tedi10 от 20 Декабрь 2011, 22:29:33
Все как везде.  :D
Заметил что(в большинстве своём) люди воспитанные в Союзе склонны творить. И совсем наоборот те, кто родился в России.
Отправлено: U6JIUC от 21 Декабрь 2011, 07:45:08
я не теоретик, я практик, жду отчета о  градусах....
Отправлено: tedi10 от 21 Декабрь 2011, 07:49:35
От кого?
Отправлено: U6JIUC от 21 Декабрь 2011, 08:02:54
от когонибудь :o
Отправлено: Serega78 от 21 Декабрь 2011, 11:38:25
Цитата моего товарища с "астра-форума":
Померил ток. Одна свеча хавает 21 ампер, как и прогнозировалось. Если накалить до красна - ток становится 12 ампер. Опыт с проточной водой - напор был слабеньким. При этом если выключить приблуду, то вода кусалась(холодная), со включеной - через 10 секунд становилась прохладная вода. Но не тёплая. Просто прохладная. Мерить термометром выход не удалось, возможно ещё померю. Есть кое-какие прикидки по установке. Диаметр штуцеров позволяет.
ИМХО бред этот подогреватель. У меня на работе в лаборатории висит проточный обогреватель на холодной воде,мощность 7 кВт. И эти 7 квт нагревают воду,льющуюся далеко не толстой струей до состояния лишь теплой(о горячей речи нету). А вы надеетесь,что три свечки накаливания ,общей мощностью меньше 1 кВт вам разогреют антифриз до кипятка?
Одна свечка,он пишет потребляет 21 А,то есть три свечи- 63А. Приблизительно столько,а то и меньше,отдает ваш генератор на холостом ходу. Ничего,кроме разрядки аккума этот бредо-подогреватель не принесет.
Отправлено: U6JIUC от 21 Декабрь 2011, 12:30:32
а про работу двигателя недумали, он у нас остужает чтоли антифриз?  тут речь то идет не о подогреве всей системы а о подогреве воздуха дующего на лобовое...  и если эта приблуда позволит с одной свечой ускорить процесс оттаивания моего стекла  на 15 % я ее поставлю....
амперами мерите? неправильно вы товарищь меряете.... она же с кнопочки... надо включили, ненадо-выключили, речь о том, чтобы напостоянку врубать тоже вроде никто не ведет. Если правльно юзать автомобиль то акум пашет и больше 5 лет, если он конечно хороший... а горе любители умудряются раз в пол года по новому покупать.... а иногда и в гарантию пытаются сдавать с нового авто...
и еще про амперы....
Вы врубите все электроприборы, и в каждом преде промерьте, потом суммируйте... цифра вас вдохновит на новые подвиги....  Про пусковой ток в 200-500 ампер не слышали? откуда он в таком маленьком аккумуляторе берется... ????  Это без работающего генератора....
 :D :D :D
Если защищаете свою позицию, обосновыввайте ее вдоль и поперек.
Электрофобам не надоело вмешиваться в многоагрегатное устройство?
Отправлено: Leitenant от 21 Декабрь 2011, 18:12:28
Свеча - не ТЭН, которому тоже нагреться надо.
Вспоминаете конструкцию свечи - "искра", или дуга выдает температуру думаю более 200 градусов.
Отправлено: Илья В. от 21 Декабрь 2011, 18:56:13
а 1000 не хочешь?
это на ТЭНе 150-200.
Отправлено: U6JIUC от 21 Декабрь 2011, 19:04:49
а 1000 не хочешь?
http://www.autoshcool.ru/1391-diagnostika-svechej-nakala-dizel.html
неверующим кирпич в огород мыслей.........
Отправлено: Вовик от 22 Декабрь 2011, 11:26:09
Мне тоже интересно было бы посмотреть, как это дело выглядит на практике. Либо сравнить на двух одинаковых машинах температуру в салоне через 10 мин после запуска двигателя, либо провести 2 замера в разные дни после ночной стоянки при примерно одинаковой температуре наружного воздуха. Если +20 с подогревом наберет за 10 мин, а без подогрева будет только +15 - тогда есть о чем подумать. Это если на улице около 0. При минус 15 результат может быть другой.  Мое мнение: +600W электрической мощности повлияет, но не сильно. Впрочем, если автора устраивает, то никто не против. ИМХО. :)
Отправлено: Serega78 от 22 Декабрь 2011, 13:43:14
Тут можно мерять только так,как я написал - второго и третьего не дано - перечитайте школьный курс физики. Измеряется ток потребляемый свечой,умножается на кол-во свечей,получаем суммарный ток этого потребителя-вашего подогревателя. Учитывая,что оттаивать свое лобовое стекло вы будете на стоящем авто на холостом ходу,остается уточнить сколько ампер ваш генератор отдает при оборотах холостого хода,и скорее всего эта цифра не будет больше 60 А. Следовательно ваш подогреватель даже из трех свечей  будет медленно но верно высасывать аккумулятор. А с "кнопочки" вы его при этом включаете,или еще как - это весьма малотрахучий факт.
В общем учитывая,что двигатель тоже будет заниматься подогревом антифриза,возможно ваш подогреватель и будет ему немного помогать- но все это в пределах погрешности измерений. В общем как правильно написали- тут ясность даст только практический опыт. Как только мой товарищ на астре его установит(если установит конечно,а то его уже берут сомнения) на свое авто,я тут отпишу - насколько он действует.
С днем энергетика,кстати! :)
Отправлено: Drivemoto от 22 Декабрь 2011, 13:46:04
О каких 200-х и 1000-х градусах в воде/антифризе идёт речь? 200 градусов ещё ладно)))Положим, что у шкоды такое давление в системе охлаждения, которое способно удержать воду в состоянии воды, но 1000 кто пишет? Вы часто видите раскалённый метал, помещённый в жидкость? Прям каждый день, я гляжу...Наверно всё равно найдутся те, кто будет спорить, теория ёпта, поэтому сразу скажу, что включенные свечки можно потрогать рукой(в системе подогрева, естественно, помещённые в воду).
Serega78, если по твоему эти свечи высосут весь аккум, то как тогда ездят дизельные автомобиле, где подогрев пусковых свечей осуществляется ещё 2-3 минуты после запуска двигателя для снижения ударных нагрузок. Наверное кто-то скажет, что это только на самых последних, где стоят охрененно мощные генераторы - Патруль 91 г.в. - 2 минуты после пуска.
Авео - генератор 85А. Люди ездят с 4-я свечками в антифризе уже несколько лет. Рено Лагуна - там ваще штатно идёт 4 свечи. Тоже проблем с аккумом нет.
Эффективность - ну первое, это то, что гоняем по кругу, а не куда-то выливаем. Двигателю помогаем вдвойне. Даём нагрузку небольшую(тем самым ускоряя прогрев) и в контуре печки температура не падает, как без свечей, а остаётся такой же, как и подаётся, а возможно и немного выше.
Tedi10/ Зачот. Так у тебя сейчас только 2 свечи стоит? 3 свечки 50-и амперный пред не должен тянуть.
Таки девайсы чаще ставят на дизеля с завода для ускорения прогрева. Дизелисты отмечают, что при выходе свечей из строя скорость прогрева существенно падает. Иногда даже и вовсе не удаётся достичь рабочей температуры на ХХ.
Серёга, если генератору сделать короткое, то он отдаст ток в 10 раз выше своего номинала, понимаешь о чём я?
Отправлено: U6JIUC от 22 Декабрь 2011, 14:41:27
ну не каждый день, раз в неделю точно вижу, даже до бела иногда вижу как в воду помещают для остужения, пузырики конечно идут, но трогать нерекомендую.
теплоотдача конечно впечатляет и скорость остужения тоже, но ведь и водичка нагревается лишь в зависимости от объема и от диаметра или скажем так даже-объема погружаемого тела. а в случае с проточной водой-пузырикова даже невидно...
Зажги комфорку-нагрей до красна гвоздик и под струйку холодной воды. просто посмотри эффект, и не один раз а раз 100 и под разные струйки и разные гвоздики, если глазик остренький много чего увидешь...
Отправлено: Drivemoto от 22 Декабрь 2011, 15:00:10
U6JIUCа ты разогрей метал в проточной воде от 10 градусов до 1000. Мне шибко интересно, какое при этом у тебя получится энергопотребление. Будет ли оно сравнимо с 600W????
Ещё раз для одарённых повторяю - свечки накаливания в проточной воде трогаются пальцем и в стоячей дают пузырьки лишь через 10 секунд. Или кто-то наивно полагает о процессе локального кипения в проточной воде? То есть система должна сама воздушиться? Я про давление почему сказал? Именно потому, что процесс кипения, температура и давление связаны термодинамическим законом.
Хотя у вас пускай всё кипит, садятся аккумы, 1000 градусов и ток 12 ампер, как кто-то шибко умный посчитал тут, тока не учёл, что сопротивление свечки - пол ома и на рабочую температуру как в воздухе она в воде не выйдет.
Задрало уже каждый пост разгадывать ребус из латинницы, прям суперская защита. Как Касперский "не пущу в систему ни одного вируса...в том числе и юзера."
Отправлено: tedi10 от 22 Декабрь 2011, 22:41:06
А ты не разгадывай, а просто тупо читай. Покажи мне сообщение где будет написано про 1000 гр. в воде. Понаехали тут астраводы всякие.
Самый умный что ли? В своём клубе нас дураками выставил. Сам то хорошо учился?
Отправлено: Drivemoto от 23 Декабрь 2011, 12:29:32
53 пост - о чём? Даже у лампочки накаливания ток зависит от степени накала.
89 и 90 пост - это о чём? К чему это ваще? Зачем обсуждать то, что ваще никакого отношения к теме не имеет? Неужели непонятно, что процесс кипения в контуре ОЖ не допустим?
При этом я не говорю про тех, кто пишет, что коса за 120т.р. выгорит и генер помрёт и ваще авто сгорит - таких полно на всех форумах. Но если считаешь, что твоя теория круче практики - будь добр, не пиши лажу. Или возьми и проверь сам на деле.
Отправлено: Andrey 98 от 23 Декабрь 2011, 12:34:02
Про косу видимо писали в контексте неправильного подключения........
Отправлено: Drivemoto от 23 Декабрь 2011, 12:37:36
Ну согласись, логика и тут хромает. Стал быть и сигналку ставить не моги и ваще капот не открывай - вдруг сломаешь чего :o
Отправлено: U6JIUC от 23 Декабрь 2011, 13:57:33
зависит от металла. лезвие от бритвы до 600-от применрно нагревали ребята от розетки...
Отправлено: Илья В. от 23 Декабрь 2011, 14:01:21
а 1000 не хочешь?
ну я угадал, там так и расписано 800-1300. так что не нужно кирпичами бросаться.
кстати, про кипение тут говорят.
А вы в курсе, что вода закипает при 100С только при атмосферном давлении?
При избыточном температура кипения повышается. А у антифриза она еще выше.
Отправлено: Drivemoto от 23 Декабрь 2011, 14:23:21
Не поверишь, в курсе. И даже написал об этом сверху(93 и 95 пост).
Ты считаешь, что давление в системе ОЖ шкоды удержит воду/антифриз от закипания при 200 градусах????? У тебя там 20 атмосфер чтоли? Или термодинамику все косили? У тебя клапан сброса в крышке расширительного на сколько откалиброван?
Tedi10, так о чём ты говоришь?
в проточной воде?
Отправлено: Normet от 23 Декабрь 2011, 14:31:22
Даже если тюнинговый и расчитан на большее давление - больше 120 градусов не даёт ни один клапан даже при полностью сменённой системе охлаждения и установки особопрочных патрубков .
Отправлено: U6JIUC от 23 Декабрь 2011, 15:09:32
в проточной воде?
слушай, что ты докопался? температура  высокогорных рек до минус 5-10 градусов бывает, вода ультра проточная, там и ядерный реактор за минуту охладиться, вгородской системе водоснабжения 5 атмосфер примерно если на всю кран открыть, и то в дома дай бог 2-3 поступает, остальное на потери и переходы в разные трубы  уходит. я уже писал где то что нужно выяснить скорость протока воды в ралдиатор печки.
еще пример вода в неве застывает нефига не при нуле. а при минус двух, а в спокойном состоянии где нет течения при плюс 1 градусе может застыть.
кстате вода на высоте 5-6 тыщ метров кипит притемпературе 70-80 градусов, если мне память неизменяет.
Единственное возможное настоящее давление-давление газов и паров возникающих в процессе расширения антифриза-тоесть антифриз при расширении за сщет герметичности системы вытесняет газы под пробку, + дополнительно дистилированная вода в составе антифриза выделяет также небольшое колиство паров с запашком антифриза это не больше 1-й атмосферы в самой сестеме в целом.
Отправлено: Andrey 98 от 23 Декабрь 2011, 15:13:23
Ну если вы можете сигналку сами поставить на машину с кан шиной....ставьте,я не могу
Отправлено: Вовик от 23 Декабрь 2011, 15:56:28
Очередной опус от U6JIUC:
Во, блин, какая холодная.
А если ветра нет совсем и при плюс пяти иногда так замерзнет, что можно на гусеничном тракторе  на следующий день гонять по Неве от Петропавловки до Эрмитажа.
Отправлено: Drivemoto от 23 Декабрь 2011, 16:02:25
При чёт тут морозостойкость воды вообще? И что вы мне термодинамику втираете, я сам вам её объяснить пытаюсь - не может быть в воде 600 или 1000 градусов. Это будет уже метал в газообразной среде. Вы ещё погоду на Марсе приведите. Бред про ядерный реактор - ещё один пример того, что нельзя писать то, о чём нет никакого понимания. Это я тебе говорю как человек, закончивший кафедру экспериментальной ядерной физики.
Это шутка юмора? С каном поставить сигналку проще в 2 раза. На астре установка занимает 30 минут. 4 точки подключения - клаксон, плюс, минус и кан. Всё. Приклеить антенну на стекло не сильно сложно.
Чего-чего?? Не позорьтесь лучше. Писать такую ахинею и глазом не моргнуть...что за форум?
Отправлено: U6JIUC от 23 Декабрь 2011, 16:53:30
http://avtorial.ru/toyota/korolla-46.html
http://www.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/liq/liquid23.html
http://ru.wikipedia.org/wiki/Вода
вам срочно нужно на факкультатив риторики.
да какая тебе то разница че там в чем, главное нагрев антифриза а не воды. АНТИФРИЗА ЕМАЕ.
Вот вам выдержка со след сайта   http://platinum-antifreeze.ru/antifreeze.html
"""Антифриз и кавитация
При "взрывах " горючей смеси в цилиндрах двигателя его блок, и головка блока передают антифризу (охлаждающей жидкости, тосолу) высокочастотные вибрации и он "вскипает" – у стенок постоянно образуются и схлопываются микропузырьки. Этот процесс называется кавитацией. "Бурлящий" антифриз разрушают защитный слой присадок, и кавитация на пару с коррозией начинают "грызть" металл. Тонкая плёнка карбоксилатных и лобридных антифризов в гораздо меньшей степени боится кавитации, нежели толстый слой отложений от присадок традиционных охлаждающих жидкостей и гибридных антифризов."""
Я
Отправлено: Drivemoto от 23 Декабрь 2011, 17:15:27
Ты сам прочитал то, что запостил?
По первой ссылке цитата из неё же:
Система охлаждения связана с атмосферой пробкой радиатора, в которой имеется
 контрольный клапан. Такая конструкция обеспечивает повышение точки кипения
 жидкости и эффективности охлаждения жидкости в радиаторе. Если давление в системе
Давление всегда выше атмосферного.
http://automn.ru/skoda-octavia/skoda-30667-10.m_id-3678.m_id2-.html
0.14МПа, т.е. 1.4 атм.
При чёт тут цитата про стойкость антифриза к кавитации - ваще не ясно. От помпы тоже идут кавитационные пузырьки, но они и схлопываются от повышенного давления в системе и их количесво зависит от качества присадок в теплоносителе.
Отправлено: U6JIUC от 23 Декабрь 2011, 20:24:14
я то прочитал, а ты видимо нет, ето газовое давление а не антифриза, я не просто так еще и ссыль про антифриз кинул...
а кавитация при все при том, у нас же система, нагрева, а кавитация- нагреф антифриза от двигателя непосредственно, и внимательнее про пузырики.
физика процесса- ускорение движение молекул атомов или чего там у вас физиков?  чем быстрее тем горячае....  а пузырики- частицы газов?   они кстати конденсируют и сного становятся лабудой из смеси антифриза и воды...
для того и пробка , и расширительный бачок.
но если опять же возвращаться к самой заморочке, тоесть свече накала, поставь, и сними видео как ты ее лапаешь.  я 1 раз в жизни сунул палец в воду из под крана ниже сунутой тудаже только чуть выше раскаленной кочерги, ожог был.    :P
Отправлено: Drivemoto от 23 Декабрь 2011, 20:54:06
Теперь ты утверждаешь, что 1.4 атм - это давление газа под крышкой у расширительного бачка, а в остальной системе, в остальных сообщающихся сосудах давление равно атмосферному? Из твоего же букваря закон Паскаля:
неподвижная жидкость, находящаяся в замкнутом сосуде, передает производимое на нее внешнее давление по всем направлениям одинаково
Подвижная жидкость тоже подвержена воздействию внешнего давления, только передаёт его не так равномерно.
Кочерга твоя была сунута туда, предварительно разогретая, а свечи изначально находились в жидкости. Видимо придётся сунуть на камеру, тока не надейся, что буду держать там долго палец. Только что доказывать то надо? твоё незнание устройства автомобиля? Школьного курса физики?
Отправлено: U6JIUC от 23 Декабрь 2011, 21:03:03
во времена паскаля небыло антифриза ищи свойства.
а разогрев до красна свечи в системе зависит от скорости потока ож.  это не ядерная физика тут не графитовый стержень охлаждается, ищи теплоемкости веществ, нормальных бытовых а не урана и графита.
простые физики есть?
Отправлено: Drivemoto от 23 Декабрь 2011, 21:41:06
какой же ты трудный... Есть такая температура, при которой уже никаким давлением не удержать воду в жидком состоянии. На память это 270 градусов. Выше этой температуры воды существовать не может. Есть также температура разрушения водородных связей. Это 600 градусов по Цельсию. Выше 600 градусов не может существовать вода даже в парообразном состоянии. Что касается разницы между антифризом и водой - антифриз закипит на 20 градусов позже воды при прочих равных условиях. Он и замёрзнуть может и испариться, но достичь таких температур, о которых ты тут писал в жидкой среде нереально, какой бы ни была жидкость по химическому составу.
Если во фланце будет раскалённый до красна метал, то на входе будет антифриз, а на выходе уже лишь пар...Надеюсь это понятно? Если на выходе пара не будет, то значит и температура не может быть такой, чтоб свечи были красными..Физика вещь такая - ту всё завязано и нельзя построить теорию на одном ложном утверждении - посыпется всё.
По реке плывёт кирпич, деревянный как стекло, ну и пусть себе плывёт, нам не нужен пенопласт).
Ишо други просили передать ликбез по устройству авто:
расширительный бак нужен для того, чтобы компенсировать изменение объема жижи при изменении температуры жижи (от-30 до +100 град.скажем так). Могу привести цифру, что при нагреве воды от 20 до 100 град С она увеличивает свой объем на 10 %. Таким образом ,т.к. системы герметична, то при увеличении объема жижи начинает повышаться давление в сосуде. Сосуд это наша система охлаждение-отопления. Максимальное давление в ней ограничено предохранительным клапаном на 1,4 А.
теперь ещё про свечу до красна
Как известно, воздух самый лучший теплоизолятор. Поэтому свеча не успевает отдавать свое тепло и разогревается до красна.Вода же очень хороший проводник тепла и поэтому там просто физически невозможно покараснение, только если выкипит полностью.
Отправлено: U6JIUC от 23 Декабрь 2011, 21:47:52
классно....  яя и не писал о том, чтобы жидкость до температуры лавы доводить, ты на ощупь читаешь?
определись уже, что ты там в проточной воде держишь? свечу накала или восковой прибор?
Так вот, возьми электрочаник-сделай в нем дырку маленькую , чтоб вода уходила,  засунь в раковину вруби воду, включи в сеть, и попробуй удержать руку на нагревательном элементе.
Только с одним условием, струйку тоненькую пускай, проток у тебя будет, следовательно вода проточная...
Помойму весь диспут начался именно из-за этого, мне, как человеку далекому от астрохимии и ядрофизики, абсолютно наплевать. чему там учит мать ее наука если на практике все по другому. Если нет чайника могу дать свой с условием публикации вашего опыта.
Отправлено: Drivemoto от 23 Декабрь 2011, 21:58:11
Ты ещё и тёплое с мягким путаешь...как всё запущено..
Чайник 2 киловатта, хотя тебе это видимо ниочём не говорит.
Итак мы начали с того, что с твоей стороны:
1) возможно нагреть метал в жидкой среде(антифриз) до красна.
2) Система ОЖ находится при атмосферном давлении, а пары в расширительном бачке - те да, те под давлением в 1.4 как откалиброван клапан сброса в бачке
3)невозможно потрогать свечу накаливания, включённую в жидкости(про продолжительность "трогания" речи не шло)
промежуточно ещё было что-то про горные реки, кристаллизацию, кавитацию и прочее...
Ещё постулаты будешь выдвигать?
Отправлено: U6JIUC от 24 Декабрь 2011, 12:29:30
а смысл?  :bs:
Отправлено: tedi10 от 24 Декабрь 2011, 17:12:23
Помогли вам ваши познания в физике согреться?
Отправлено: U6JIUC от 24 Декабрь 2011, 21:59:59
а у тя как? греет?
Отправлено: tedi10 от 24 Декабрь 2011, 22:09:39
а у тя как? греет?
а куда ж она денется, конечно греет.
Отправлено: U6JIUC от 25 Декабрь 2011, 00:22:35
Зачот.
Отправлено: Serega78 от 25 Декабрь 2011, 20:22:06
Мда,ну вы тут развили полемику ;D
Кароче,Склифасовский(т.е. Drivemoto) :D,ты в итоге поставил на авто свой подогреватель или все подводишь под научную основу?
Нам нужны реальные результаты испытаний. И что-то мне подсказывает что они будут равны нулю. :bp:
Отправлено: tedi10 от 01 Январь 2012, 23:00:48
Сегодня у меня дебют. А точнее со вчерашнего вечера. Мороз и солнце. Два дня за рулём, короткие поездки, мороз около 7-9 градусов. Лобовуха заморожена намертво между поездками. Тепло в машине до 20 градусов набирается минуты за 4. Полностью лобовое отходит минут за 8(без шкрябанья). Сказать что я доволен- ничего не сказать. Я счастлив!!!
P.S. Устанавливал подогрев в первую очередь для отогрева лобового и не просчитался
P.P.S. Жду реальных морозов
Отправлено: Nickmaster от 02 Январь 2012, 11:22:06
молодца! я и не сомневался  :ay:
Отправлено: alexb4 от 26 Январь 2012, 22:00:56
Реальные морозы наступили. А как там поживает наш подогрев ?
Отправлено: tedi10 от 27 Январь 2012, 22:24:47
Сегодня с утра -21. По трассе ехал 16, не суть. Я уже привык к нему, замеры давно не производил. Теплее чем без него это однозначно, а вот насколько... Будет время, померю
Отправлено: tedi10 от 30 Январь 2012, 15:29:25
1 часть
&feature=youtu.be
2 часть
Отправлено: Bradley от 30 Январь 2012, 19:52:53
Долго! Если не стоять, а начать движение, двигатель быстрее прогреется в разы.
Отправлено: tedi10 от 31 Январь 2012, 00:02:37
В России читают сверху- вниз, слева- направо. Многие, и вы в том числе читают темы с конца. Попробуйте почитать с начала.
Отправлено: Bradley от 31 Январь 2012, 11:25:11
Многие в России, в том числе и вы не читают правила форума: нельзя цитировать предыдущее сообщение.
Вы создали эту ветку только для лестных отзывов?
Отправлено: antondm от 31 Январь 2012, 12:04:29
Думаю ответ имел в виду для того, что бы ехать и быстро прогреваться нужно, что бы стекло оттаяло. А сей девайс для этого и предназначен. Остальное ему не по силам.
Проблема то изначально и состоит не в том что в машине холодно, а в том что ехать не возможно. наличная система обогрева не обеспечивает условий безопасного движения. Остальное уже за  отдельные деньги (Вебасто).
PS А куда ставить лучше, ткните пальцем! :-[ Это не те ли шланги за двигателем на печку идут?
Отправлено: halfer от 09 Ноябрь 2016, 08:47:59
подскажите, а кто-нибудь ставил предпусковой нагреватель на бензинку?.
Отправлено: solomon от 09 Ноябрь 2016, 17:43:54
Доброго дня
внесу свою лепту
у меня ДИЗЕЛЬ и КЛИМОТ стоит такая система родная 3 свечи
и если не ошибаюсь на малом круге перед входом в двигатель(посмотрю потом выложу фото)
да может интереснее перед печкой
МОЛОДЕЦ ЧТО СООРУДИЛ,
Отправлено: halfer от 10 Ноябрь 2016, 21:35:17
на дизелях у меня почти всегда стояли грелки, а вот на бензине не было.
