Авто => Fabia 1 \ Fabia 2 => Тема начата: Gruzin от 27 Март 2008, 00:11:04
Название: Расковыряли оба замка в дверях фабии
Отправлено: Gruzin от 27 Март 2008, 00:11:04
Вот пока болел местные умельцы умудрились расковырять оба замка в дверях, в машину в итоге так и не попали.
По КАСКО оба замка под замену, заказали под виду в Гриффине, оказывается замки прийдут уже другие с новыми ключами,
то есть получается, что замки дверей открываться будут одними ключами а заводиться машина будет старым (другим ключом).
Вот и получается как-то неправильно, два вида ключа для одной машине.
Можно кто сталкивался с этим, порекомендуйте, что нить.... буду только рад
Машинку собираюсь продавать скоро, думаю что два набора ключей будет как то пугать нового хозяйина...
Название: Re: Расковыряли оба замка в дверях фабии
Отправлено: Mayer от 27 Март 2008, 00:24:18
Я бы посоветовал внимательно изучить положения СК, или же задать соответствующий вопрос касающийся комплектов ключей спецам по страхованию в соответствующем разделе. Допустимо ли иметь несколько разных комплектов, т.к. в полисе четко прописано число ключей. Т.е. как минимум - должны переоформить полис под новые комплекты.
Отправлено: Skoda 1.2 от 27 Март 2008, 08:13:32
Надо замок зажигания расковырять.  :-[
Отправлено: Ant от 27 Март 2008, 12:10:20
;D
Отправлено: Сергей СПб от 27 Март 2008, 12:12:23
Кстати довольно умная мысль!!!
Отправлено: Mayer от 27 Март 2008, 12:14:07
Если в протоколе уже написано, что в авто не проникли - уже не прокатит.  :D А так, если об этом нет ни слова, то можно настаивать на замене замка зажигания, т.к. неизвесно был он поврежден или нет
Отправлено: AMG от 27 Март 2008, 12:14:25
Лично у меня личинки дверей вообще мертвые... Туда ключ просто не вставляется... Есть ЦЗ, поэтому мне все равно на эти личинки... Единственное - приходится следить за аккумом (хотя, за ним сложно не следить) :)
Если делают по КАСКО, то пущай меняют все личинки (и на зажигание тоже) и прописывают новые ключи в имо...
Отправлено: Gruzin от 27 Март 2008, 16:48:14
Так вот поеду сегодня разговаривать с мастером в страховой (или как он там).
КАСКО говорят делают пофиг сколько ключей, но боюсь что упираться будет страховая
так как в салон не проникли и замок зажигания целый....
просто надо какую то причину найти, пока незнаю какую
Отправлено: haller от 27 Март 2008, 18:29:04
Ну во первых, в двух ключах нет ничего страшного. А во вторых, ты же сам оформлял заказ, надо было оформить полный комплект личинок (включая зам. заж.) А страховая бы оплатила этот счет.
Спорить не надо, так делали и не раз.
Отправлено: Myk от 27 Март 2008, 19:24:58
а любом жигуле от 2 и более на кажды2й замок поотдельности, и ничего)
Отправлено: Фабий от 27 Март 2008, 20:19:02
Тут либо Вы что-то напутали, либо в Гриффине. Ключи и личинки для замков заказывается на заводе по VIN номеру, точная копия Ваших бывших. В свое время я в такой ситуации уже был. На Филе сломался замок задней двери(это у них больное место), так вот в Росспане сделал заказ, и в течении по моему двух или трех недель, мне из Чехии привезли мой родной замок, и ключ как был один так остался. Это вообще стандартная процедура, скорее всего просто не хотели возится с заказом, и предложили что есть на складе. Тем более что родной замок, и стоить будет дороже и ждать дольше. Но то что такая возможность есть, это точно. Удачи!  ;)
Отправлено: Gruzin от 27 Март 2008, 20:25:19
Спасибо
Вообщем замес полный, в субботу сделают отпишусь как получится
Отправлено: Skoda 1.2 от 27 Март 2008, 20:26:06
Это же вам не жигули.
Отправлено: haller от 27 Март 2008, 22:41:37
Не только на совдепе, но и на многих иномарках 2 ключа. По 1 не так-то и давно, и Шкода начала делать.
Отправлено: Skoda 1.2 от 27 Март 2008, 22:45:13
Согласитесь не удобно, тем более если ключ со встроенным имо, то два ключа не охота носить.
Отправлено: haller от 27 Март 2008, 22:50:40
Согласен. Но приходится все равно таскать и брелки и ключи. И все по раздельности. А то теперь модно выдергивать ключи у магазинов. Чтоб не парится со взломом.
Отправлено: dc47 от 28 Март 2008, 14:33:37
У меня тоже обе личинки мёртвые. Машину в таком виде уже приобрёл.
Проблема с заменой замка также волнует, т.к. зимой аккум. один раз уже сел (от старости).
Пришлось срочно бежать в магазин за новым, а то если он полностью разрядится, то как без ц.з. и ключа открыть?
Летом думаю разобрать замок, посмотреть что внутри. Есть у кого информация по его ремонтироуемости?
Если приобретать новый, то может официал заказать такой-же без бирки с кодом?
Ключи у меня есть, а бирки с кодом нет. МОжет этот код внутри на замке имеется?
Отправлено: Myk от 28 Март 2008, 18:17:55
Нету там внутри никаких номеров, по ключу определяют, но ето долго и ненужно, легче купить личины новые, Или если очень хочется, то как написал уважаемый ФАБИЙ по вин номеру с завода.
А вообще проблемы их замены нету, главное купить новые.
Замена:
- разбирается внутренняя обшивка двери, изнутри откручивается ручка целиком, с нее снимаются тяги, последовательность зависит от  конструкции ручки и тяг привода замков, снимается предохранительное колечко(усик, или что там конкретно у вас стоит) с личины, и личина вынимается,
если личина неидет то необходимо ВД40 или аналог, и еще чтонибудь узкое, типа прямой отвертки дабы засунуть внутрь личины, чтобы усики начали шевилится, просто если все ето очень давно нешевилилось, то с заменой придется повозится.
Сборка аналогична:
-в личину вставляется ключ, впринципи их и невытаскивают из них, чтобы усики не повыскакивали, вставляется все это в саму ручку, желательно смазанное литолом, или аналогом, фиксируется, усиком(колечком) прикручивается или если нужно то сначала надеваются тяги, обшивка двери, тряпочкой протереть... Вуаля готово.
Проблемы в 2-х ключах нету никакой, тем более если стоит ЦЗ, просто можно на ето посмотреть как допсигналиция, и положить ключ от дверей в сейф, или под коврик, и использовкатьб как запасное средство открытия дверей.
Воде как Эмобилайзер на дверные замки не распростроняется. Основная задача ЭМБ, это подача сигнала на сигнализацию чтобы машинка завелась, т.е. сщитавается етот код только в замке зажигания.
Отправлено: Gruzin от 04 Апрель 2008, 22:58:34
Вообщем так замки приехали от всего, двери и замок зажигания.
В гриффине не смогли личинки подключить к ЦЗ, долго чесали репу, но ничего
Извинялись сильно сказали что наверное личинки бракованные, послали запрос в шкоду в чем может быть
дело, теперь жду новые личинки ))))
Уже 1.5 месяца прошло ))
Отправлено: haller от 04 Апрель 2008, 23:44:59
Хорошая шутка, Это не 1 Апреля? Я вижу у ГРИФФИНА что-то совсем плохо. Если личинка влияет на ЦЗ.
Отправлено: Gruzin от 05 Апрель 2008, 00:20:32
Ну вот как сказали..... блин прямо крестовый поход какой-то (
Отправлено: Фабий от 05 Апрель 2008, 00:31:34
Вообще такие вещи лучше заказывать у старых дилеров с бОльшим опытом общения с заводом, например Автоцентр Шкода или Росспан. Хотя конечно, косяки у всех бывают, тебе просто не повезло, крепись! Да ждущий – Дождется!  ::)
Отправлено: Myk от 05 Апрель 2008, 12:59:15
Главное дождатся того, что нужно, а то у нас все как обычно...
Отправлено: Gruzin от 09 Апрель 2008, 00:08:27
Нет ну фирма Гриффин проста базар какой то.
Никто ничего не знает, никто ничего делать не хочет.
теперь мастера спорят с отделом запчастей. Мастера говорят что личинки бракованные,
отдел запчастей говорит что код для прописывания замков неверный :))))))
Послали запрос в Москву на подверждения с пятницы результата ноль,
начальника отдела ЗЧ сказал что в Москве все вымерли никто не берет трубку ( Это вообще реально ?
Господа, кто нибудь может подсказать более толковый сервис, у меня уже терпения
нет выдерживать это
Отправлено: Gruzin от 10 Апрель 2008, 19:44:29
Сегодня поменяли замки, НО не поменяли пластиковые накладки на ручке :))) я просто рыдал
ждем теперь накладки из Москвы ))))))))
Отправлено: Сергей СПб от 10 Апрель 2008, 23:34:17
Читается как отличный юмористический детектив.   ;D ;D
Всем ремонтироваться только в Гриффине!!!!!!  Обхохочетесь!!  ;D
Отправлено: Фабий от 10 Апрель 2008, 23:38:01
Ты что,  :-X Гриффин обидится, кто к нам тогда на тест драйв машины присылать будет?  :o
Отправлено: Сергей СПб от 10 Апрель 2008, 23:46:54
Да ладно. Присылая машины Гриффин по любому в первую очередь думает о своей рекламе.
Отправлено: Фабий от 10 Апрель 2008, 23:51:47
Не думаю, если б Гриффин думал о своей рекламе, этого топика не было бы.  :D
Отправлено: Myk от 11 Апрель 2008, 08:51:36
Негативная реклама-тоже реклама)
Отправлено: Gruzin от 11 Апрель 2008, 18:46:06
Реально все правда )))
Я сам в шоке...
