• 20 Апрель 2024, 05:24:45
Автор Тема: Замена магнитолы SWING на BOLERO ( Skoda Octavia A5 FL )  (Прочитано 208322 раз)
 Так как не все сейчас возможно заказать на свой автомобиль с завода ( но все же хочется ! ) , то ищутся другие пути получения желаемого  :)
В комплектации "Ambiente" базовой магнитолой идет SWING ( СD , MP3 , поддержка блока климата ) , магнитола не плохая ( отчасти там есть даже то , чего нет в BOLERO ) . Но хотелось сенсорную магнитолу , да и выглядит BOLERO в интерьере машины куда как лучше . Соответственно стараниями Юрия ( Юркiй http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php?action=profile;u=1426 ) мечта осуществилась .SWING был сдан в зачет нового BOLERO.
Представлю Вашему вниманию краткий отчет об установке :
Собственно так все было с завода ( магнитола - базовый SWING ) :
Снимаем рамку передней консоли , с помощью отвертки :
Так выглядит консоль без декоративной рамки :
Затем снимаем рамку самой магнитолы :
Магнитола без декоративной рамки :
Сама магнитола закреплена на 4-х винтах :
« Последнее редактирование: 28 Январь 2011, 16:47:28 от Dimon 280 »
Re: Замена магнитолы SWING на BOLERO ( Skoda Octavia A5 FL )
« Ответ #1 : 28 Январь 2011, 16:39:49 »
Вынимаем магнилоту ( отсоединив разъемы и антенный штекер ) :
Подсоединяем штекеры и устанавливаем BOLERO :
Так выглядит все в законченном варианте ( после установки рамок )
Так выглядит графическая информация отображаемая магнитолой BOLERO :
Работа климатической установки .
Графическое отображение заднего парктроника :
Так выглядит графическое изображение на русифицированном Болеро ( машины с осени 2011 года )
Графическое отображение работы СD дисков :
Отдельное спасибо Юрию за подготовку отчета и саму магнитолу .
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2012, 18:40:00 от Dimon 280 »
Оффлайн Yuriy
« Ответ #2 : 28 Январь 2011, 19:28:46 »
Единственый недостаток это: не показывает температуру и время. Звучание лучше стало? Дима теперь М-руль надо ставить
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #3 : 28 Январь 2011, 19:30:20 »
А зачем ей время показывать? Максидот есь)
  • Скода
Оффлайн Yuriy
« Ответ #4 : 28 Январь 2011, 19:47:15 »
Не у всех  ;D
Оффлайн Романъ
« Ответ #5 : 28 Январь 2011, 21:43:08 »
Отличный отчет, наглядно все.
Защитную пленку на болеро следует клеить?
« Последнее редактирование: 28 Январь 2011, 23:22:01 от Романъ »
Skoda Octavia II
« Ответ #6 : 28 Январь 2011, 22:18:19 »
Что касается звука. Так совпало, что за два дня спецом переслушал 4 машины:
ФЛ - Амбиент -2010, А5 Элеганс 2008, А5 Амбиент 2008, ну и днем ранее ФЛ - Амбиент 2009(вроде).
В "зачете" принимали участие:
Болеро А5ФЛ 2010 (Блаупункт)
Болеро Суперб 2009 (Блаупункт)
Болеро А5ФЛ (Блаупункт)
Болеро Суперб (Блаупункт)
Болеро Суперб - Делфи
Коламбус (Блаупункт)
Итог такой, во ВСЕХ машинах стоит разная акустика!! Также, возможно отличается шумка дверей.
Кроме мощности, еще скорее всего и разные производители.
На любой Болеро можно поиграться прграммно - +примерно 30-40% мощности, или минус 10 но плюс Surrund Sound.
Как показала практика, на некоторых машинах очень инетересно играет объемный звук, а на некоторых - лучше мощность.
Звук от разных голов- практически одинаковый, отличается динамиками. Ну и Коламбус мощнее Болеро, поэтому по мощности не сравнивается.
« Ответ #7 : 28 Январь 2011, 23:03:05 »
Часы лично мне не нужны - так как они отображены ( постоянно ) на маршрутном компьютере , температура - да , в меню входить надо ( но тоже не критично так как когда холодно ( начиная от 4 С ) она высвечивается при заводке машины автоматически ) .
Звук - лучше , но как писал Юрий - это скорее динамики ( точнее как повезет с динамиками  :) )
Мультируль пока не прописать  :(
« Ответ #8 : 28 Январь 2011, 23:22:23 »
Прописать, ну нужен перечень поддерживаемых блоков, а с этим сложно. Плюс свои "косяки" в программировании.
Оффлайн Yuriy
« Ответ #9 : 28 Январь 2011, 23:30:05 »
п.с. Амбиент  2009
блок 1K0953549CH чем не вариант?
« Последнее редактирование: 28 Январь 2011, 23:31:58 от Yuriy »
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
« Ответ #10 : 28 Январь 2011, 23:43:43 »
По своей могу сказать- звук стал лучше, имхо.
  • Скода
« Ответ #11 : 29 Январь 2011, 00:26:51 »
Я на своем Болеро немного отрегулировал эквалайзер...но, конечно, штатные динамики не заточены под мой любимый хард-рок...
Что за Surround Sound?
« Ответ #12 : 29 Январь 2011, 10:23:40 »
Всем. :) Это для 09 года все супер было, а с 10го блоки другие, ручки идут тоже единым блоком, и проводка другая. Там же теперь 5K0.. Либо менять все подрулевые переключатели, блок на руле, короче, всю электрику рулевой колонки. И то, не факт, что получится.
Оффлайн Yuriy
« Ответ #13 : 29 Январь 2011, 11:17:46 »
Надо считать машину Алексея (элеганс 2010г (2011 м.г.) с М-рулем) и какой там блок стоит.
« Ответ #14 : 29 Январь 2011, 11:49:22 »
Ну да, вариант. Там правда еще изменились и колодки для подключения, вот не смотрел, провод тот же остался или уже другой. Провода  там шлейфом теперь по большей части.
