• 28 Март 2024, 17:50:32
Автор Тема: Установка вещевого ящика под водительское сиденье на Octavia A 5.  (Прочитано 40882 раз)
 Не смотря на обилие различных объемов в Octavia A5 , есть еще одно место куда можно поставить дополнительный отсек для вещей . Речь идет о водительском сидении место под которым пустует . Ящик под сидение стоит около 600 рублей . Установка в общем не сложная , но требует специальный инструмент - это Spline (Сплайн) М10  и отвертка Торекс ( причем длинная ! ! ! .)
  Комплект поставки .
 Spline (Сплайн) М10 ( для демонтажа сидений ) .
 Начинаем с демонтажа водительского сидения , которое закреплено 4-я винтами , двумя спереди и двумя сзади .
 Винт переднего крепления .
 Винт заднего крепления .
  Открутив винты приподнимаем переднее сидение и аккуратно отсоединяем провода подогрева сидений .После чего откидываем сидение назад .
  Затем откручиваем два самореза Торекс которые крепят декоративную пластину под сиденьем .
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2011, 10:45:02 от Dimon 280 »
 Верхние крепления для ящика используют те же места крепления что и декоративная пластинка .
 А вот место второго крепления в комплект не входило  :(  ( хотя винты были ) для него нужны две закладные пластинки .Вот такие ( прошу прощения за качество фото )
  Нижние винты закручиваются без вопросов , а вот для верхних нужна длинная отвертка или насадка - удлинитель , так как приходится закручивать винты через ящик .После закручивания винтов ставим заглушки .
  Ящик установлен .
  Теперь - монтаж водительского сидения . Сначала наклоняем сиденье , потом защелкиваем клемму подогрева сиденья , после чего закручивает винты .
  Так все выглядит в окончательном виде .
Оффлайн Shamp
Спасибо за отчет!
Я все тоже собираюсь поставить.
На московских форумах видел отчет, как человек без демонтажа сидения ящик прикрутил  :)
Без снятия нужна ловкость рук и гибкость пальцев.
Максимально лифтуем сидуху вверх, далее подобраться не сложно. Нужна только короткая отвертка или короткий ТОРКС (TORX) ключ, а по русски - "звездочка".  :)
Оффлайн levvv2008
AlexZ0
Завидую...
Нету такого на ТУР-е...
Оффлайн Кир
Ставил себе этот ящик без снятия сиденья. Из дальних (задних) отверстий на ящике сделал прорези (пазы), вкрутил саморезы в штатные места (без ящика это сделать довольно просто) оставив зазор. С усилием вставил ящик прорезями под задние саморезы. Передние прикрутить уже просто, особой ловкости рук не надо. Полгода держится нормально. Изнутри ящик обклеил маделином.
А5FL 1,4TSI 6МКПП
Во мне столько собственной дури, что я прекрасно экономлю на алкоголе..
Оффлайн MikeD
  Комплект поставки .
А что это за закладные пластинки, номер есть? Они черные, а в комплекте белые на верхней фоте. Я когда ставил под пассажирское с небольшой проблемой столкнулся - белые квадратные пришлось под круглое отверстие дорабатывать...
Белые идут наверх ( видимо подразумевается что их нет ) . По черным не скажу , что дали - то и поставил  :)
Оффлайн Yuriy
По схеме идут WHT003183 как понимаю оказались не совсем те что требуются (белые).
Оффлайн Кир
Надо смотреть наличие на сиденье - у меня сразу стояли все 4 белые на местах.
А5FL 1,4TSI 6МКПП
Оффлайн Shef
  • shef.78
Прикольно, я как раз думал как бы там устроить подобное, и вот пожалуйста, существует. Правильно я понял, такой же ящик как под пассажирским сиденьем??
Per aspera ad astra
Оффлайн МилаяЛиза
Мне вот интересно, насколько это удобно???
Ящик небольшой, много не положишь, да и доступ к нему не очень удобный!!!
Или я что-то не доганяю :)???
Оффлайн MikeD
Сразу скажу, что я не в претензии - довольно просто установил все равно :) Но интересно, что там должно быть все-таки - думаю и под водительское взять со временем, а белые квадратные в круглое отверстие ну никак не лезли :)
Повезло!
Угу :)
1Z0 881 577 E47H - водительский
1Z0 881 578 E47H - пассажирский
К ним понадобятся 2 самореза и 2 пластинки к каждому, остальные 2 самореза и 2 пластинки используются от заглушек. Можешь обратиться к Yuriy  :ay:
Да, под большие предметы он не заточен, но не совсем уж маленький, побольше пепельницы точно :) Я туда маленький балончик ВД40 из-под сиденья переложил, к примеру. С доступом проблем не испытал :)
Оффлайн Shef
  • shef.78
Мне кажется нужная веСЧь. Я бы туда разгрузил перчаточный ящик спереди от бумаг и прочей мелочёвки, которые редко достаешь.
А еще бы обить металлом, замочек навесить и в качестве перевозного сейфа  :)
Per aspera ad astra
