Шкода клуб Питер: хорошее настроение в подарок к каждому автомобилю Skoda!
  • 24 Февраль 2018, 12:48:27
Автор Тема: Снова дурацкий вопрос про AUX вход  (Прочитано 23649 раз)
Оффлайн papazol
  • Шкодный ученик
Добрый день,добрый вечер, всем форумчанам!
Подскажите плиз,комраду из Екатеринбурга.
Магнитола DANCE,подключаю ко входу AUX цифровой портативный медиаплейер с записью файлов в формате mp3.
Действуем согласно инструкции к магнитоле: "-повторным нажатием кнопки "CD" выберите внешний вход изображением AUX IN........Воспроизведение начинается автоматически после подключения источника."
Источник с помощью разьема миниджет подключен ко входу,но проблема в том,что исходная надпись на табло "AUX IN" не появляется...........
Ни при двойном нажатии, ни при многократном на кнопку "CD" и другие кнопки искомая надпись не появляется,воспризведения соответственно отсутствует................
В чем проблема не понимаю,единственное,что приходит в голову.а подключен ли сам AUX вход (находится в районе ручника) к магнитоле.
Подскажите,плиз.................
  • Шкода Фабия
Re: Снова дурацкий вопрос про AUX вход
« Ответ #1 : 14 Март 2012, 15:24:46 »
Не знаю как на DANCE ( у меня SWING), но при подключении МР-3 плеера тоже ни как не мог его прослушать. Нажимал все кнопки во всех последовательностях - не играет. Разобрался. Все оказалось проще - надо было вначале на МР-3 плеере увеличить громкость. Я сделал на нем максимальной. И все сразу заиграло.
  • SsangYong Action New Black и FABIA NEW Rallye Green
    • DEVI
« Ответ #2 : 14 Март 2012, 15:26:27 »
или просто включить воспроизведение на мп3 ;)
  • Fabia combi 07 1.2 > Fabia combi 12 1.4
Оффлайн papazol
  • Шкодный ученик
« Ответ #3 : 14 Март 2012, 16:50:23 »
Громкость на плейере стоит максимальная,сам он включен и играет.
Я же говорю,что когда нажимаю кнопку CD,ничего не меняется,вернее продолжает играть тупо диск............
И никакой надписи "AUX IN" на табло не появляется.................
  • Шкода Фабия
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #4 : 14 Март 2012, 16:56:00 »
У меня DANCE - тоже использую aux и плеер. Просто тыкаю на "CD" 2 раза и высвечивается aux in...
Может просто пока диск инициализируется тыкание на него не срабатывают?
Оффлайн papazol
  • Шкодный ученик
« Ответ #5 : 14 Март 2012, 17:50:21 »
Я тыкаю на CD и играет тупо диск.................
Никаких надписей на табло.............
Может  AUX просто не подключен к магнитоле..............
А как это проверить? Снимать магнитолу?И как энто сделать( с виду масивная магнитолка,как её выковыривать)?И главное куда смотреть,где там что должно подключаться.........
В общем че то я в беспокойстве...............
  • Шкода Фабия
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #6 : 14 Март 2012, 18:05:38 »
попробуй всеж 2 или 3 раза подряд нажать - даже если aux не подключен правильно - то aux in должен отображаться
Оффлайн ruslanik76
  • Фаба-комби-1,2-2008
« Ответ #7 : 14 Март 2012, 18:22:33 »
Зачем демонтировать мафон,у тебя же функция сама не активируется?правильно?В инструкции написано:2 раза тыкни на CD?так?Я с данным аппаратом не знаком:там кнопки переключения режимов с мп3 на аукс,радио нет?
« Ответ #8 : 14 Март 2012, 18:59:38 »
может CD надо вынуть?
Оффлайн papazol
  • Шкодный ученик
« Ответ #9 : 14 Март 2012, 19:12:26 »
Мужики,на кнопку CD нажимал и 2 и 3 раза и всяко разно.................... не высвечивается надпись AUX IN
Пробовал без диска, тогда пишет-но сиди..............................................и ничего опять не происходит..............
Вот я и говорю может разьем AUX ,который находится под ручным тормозом, тупо проводком не подключен к магнитоле...............
  • Шкода Фабия
Оффлайн papazol
  • Шкодный ученик
« Ответ #10 : 14 Март 2012, 19:17:02 »
И да, кнопки отдельной (AUX)переключения нет.Есть кнопка CD(будь все проклято) и кнопка FM.
  • Шкода Фабия
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #11 : 14 Март 2012, 19:26:28 »
Аналогично, у меня тоже dance, только все работает по кнопке CD
ps по два сообщения нельзя подряд писать  >:D
Оффлайн papazol
  • Шкодный ученик
« Ответ #12 : 14 Март 2012, 19:57:17 »
Насчет сообщений 2 раза подряд всё понял.......................
А насчет всего остального? Включаем магнитолу,вставляем сиди диск,он заиграл,потом 2 раза нажимаем на кнопку сд................появляется надпись:AUX IN.
Ну я так и делаю,но результат-тупо играет диск, надписей на табло не появляется...............а продолжает играть сиди диск.
Вообщем чё за махаряшка такая-не пойму.
  • Шкода Фабия
Оффлайн pay
  • traumtanzer
« Ответ #13 : 14 Март 2012, 21:37:41 »
На такую брахмапутру скорее всего ответит Юркий - но его тут пока не видно...
    • DEVI
« Ответ #14 : 14 Март 2012, 21:52:03 »
сгоняй ка к дилеру, пускай разбираются.
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 SMF 2.0.13 | SMF © 2011, Simple Machines | Мобильная версия
