• 20 Апрель 2024, 09:17:48
Автор Тема: Замена ремня ГРМ, двигатель 1.6 Octavia A 5 FL.  (Прочитано 122665 раз)
Замена ремня ГРМ для двигателей 1.6 по регламенту производится на 90 000 км, осмотр ремня с 60 000 км.
Замена ремня ГРМ производилась у дилера Skoda на Хасанской 5, пробег на момент замены ремня 105 000 км, сами дилеры настаивают на более ранней замене ремня. По своему собственному опыту эксплуатации прежнего автомобиля ( Skoda Octavia Tour 1.4 - замена ремня ГРМ на 90 000 км, отчет о замене :http://www.skoda-piter.ru/forum/index.php/topic,11788.0.html ), не увидел никаких причин для столь ранней замены ремня ГРМ поэтому и менял его на 105 000, ( ИХМО мое мнение и на его правильности я не настаиваю ).
Для осмотра ремня необходимо снять верхнюю крышку ремня ГРМ ( пластиковую ).
Крышка снята .
Для удобства замены ремня ГРМ, демонтируется расширительный бачок охлаждающей жидкости .
Так же снимается горловина бачка омывателя.
Далее откручиваются винты опоры двигателя и кронштейны расположенные над генератором.
Re: Замена ремня ГРМ, двигатель 1.6 Octavia A 5 FL.
« Ответ #1 : 05 Июнь 2013, 23:18:04 »
Снимается правое переднее колесо .
Снимается крышка шкива коленчатого вала.
Так выглядит ремень привода генератора и компрессора кондиционера ( пробег 105 000 км ).
Сливается охлаждающая жидкость .
« Ответ #2 : 05 Июнь 2013, 23:19:05 »
Демонтируется опора двигателя .
Ремень ГРМ готов можно снимать.
Ремень ГРМ и ролик - натяжитель сняты.
Ремень ГРМ , пробег 105 000 км. Визуально никаких трещин и потертостей нет.
По результату проверки был обнаружен небольшой люфт помпы, решено менять.
Снятие помпы .
Помпа снята, снимать нужно аккуратно, так как возможно разрушение пластиковой крыльчатки и её обломки могут попасть в систему охлаждения.
Посадочное место помпы .
« Ответ #3 : 05 Июнь 2013, 23:20:04 »
Новая помпа установлена.
Установка ролика-натяжителя ремня.
Установка нового ремня ГРМ.
Далее - регулировка ролика натяжителя.
После регулировки и затяжки ролика, следует обратный процесс, все , что было снято устанавливается в обратном порядке, начинаем с установки нижней крышки.
Собирается и устанавливается опора двигателя.
Установка верхней крышки ГРМ.
Обратить внимание - чтоб все винты были закрыты.
Опора двигателя присоединена.
Установка расширительного бачка.
Когда система собрана, заливается охлаждающая жидкость . В моем случае вместо жидкости G12 + ( с ней шел автомобиль с завода в 2010 году ) залили жидкость G 13 . Затем проверка всей системы на герметичность , срабатывание датчиков вентилятора.
Хочу выразить благодарность автоцентру Skoda на Хасанской 5 за помощь в создании данного фотоотчета.
Отдельную благодарность мастеру - приемщику - Дебижа Дмитрию, много лет обращаюсь к этому человеку и всегда от общения только положительные эмоции.
« Ответ #4 : 06 Июнь 2013, 12:20:53 »
Каких производителей ремня ГРМ, ролика натяжителя и помпы порекомендуете?
Оффлайн zedhe
  • Есть Шкода Октавия 1.6, а всё равно хожу пешком =)
« Ответ #5 : 06 Июнь 2013, 13:50:32 »
А во сколько обходиться данное удовольствие?
Оффлайн Valkir
  • "Город родной - Питер, я твой!"(с)
« Ответ #6 : 06 Июнь 2013, 15:02:00 »
Самая сложная операция в этом процессе - снятие и установка кронштейна опоры двигателя.
Весь процесс занимает часа два с перекурами....
  • Octavia A5 FL Combi '09
Оффлайн genadyk70
« Ответ #7 : 06 Июнь 2013, 15:08:42 »
Мне на Туре на Энгельса заломили 10,5т. без помпы.
  • Octavia Tour 1.6 BFQ
« Ответ #8 : 06 Июнь 2013, 15:18:39 »
В нормальных сервисах когда меняют ГРМ то помпу меняют бесплатно. В среднем стоимость замены ГРМ (с помпой или без) по СПб 4000р. Надо помнить что при замене помпы надо сливать ОЖ и заливать новую.
П.С. Оффы со своими ценами идут в космос.
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2013, 15:20:53 от Half »
Оффлайн genadyk70
« Ответ #9 : 06 Июнь 2013, 15:21:56 »
В нормальных сервисах когда меняют ГРМ то помпу меняют бесплатно. В среднем стоимость замены ГРМ (с помпой или без) по СПб 4000р. Оффы идут в космос.
Не, я не менял. Мне на 60тысячах предложили менять и назвали ценник. я вежливо послал.
« Ответ #10 : 06 Июнь 2013, 23:58:40 »
Ничего рекомендовать не буду, чтоб это делать надо иметь статистику по ресурсу запчастей, у меня её увы нет.
Себе ставил оригинал.
Ценник дилера дороже однозначно, НО дилеры Skoda дают гарантию на выполненные работы и запчасти ( помпу, ремень , ролики ), а " нормальный " сервис этого Вам не даст .
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2013, 00:02:17 от Dimon 280 »
panzer_SD
« Ответ #11 : 07 Июнь 2013, 01:25:52 »
Не даст гарантию даже клубный сервис, коих у нас два? Вот это интересно, а мужики то и не знают, что работают на авось  :o...
Оффлайн papa1
« Ответ #12 : 07 Июнь 2013, 09:10:43 »
А,что это за полоска по середине ремня ГРМ,потёртость?
Оффлайн hateks
« Ответ #13 : 07 Июнь 2013, 09:49:22 »
Кстати прошу сорри за немного оффтоп у меня на ремне генератора (1/3 от края слева) полоса белая идет как нитка на всю длину ремня. Кто знает это так и должно быть?(пробег 28 тыс)
  • Skoda A5Fl Octavia 1.6Mpi АКПП + Motul specific =)
« Ответ #14 : 07 Июнь 2013, 09:54:38 »
Потертостей на ремне не было, но то что он работал видно естественно ( он же через ролики проходит ), надписи стерлись к примеру.
надо смотреть, от чего она, сфотографируйте чтоб хоть посмотреть можно было.
