• 29 Март 2024, 14:16:39
Автор Тема: Концевик водительской двери  (Прочитано 74235 раз)
Оффлайн maverik
Re: Концевик водительской двери
« Ответ #30 : 09 Октябрь 2010, 18:36:17 »
Оно и понятно что электрически,но все-таки почему сделана связка.С передней-то дверью связи же нет.
dr Clark
« Ответ #31 : 09 Октябрь 2010, 22:01:56 »
Простите за глупый вопрос а что надо для починки концевика водительской двери?
Надо снять замок.. (там ни каких настроек не собьется) можно смело снимать.
надо отделить концевик от замка и понять что за причина. В этой теме (выше) я описывал что за причина была именно у меня (других причин наверное и не будет..)
Сколько интересно возьмет оф.дилер? Неофициалы полдня убьют и зарядят столько же..
Макс362
« Ответ #32 : 01 Декабрь 2010, 22:06:32 »
Концевик водительской двери никак не влияет на открывание задней двери. У меня гемор в разъёме между дверью и стойкой. Когда я до него добрался, обнаружил, что в нем все окислилось и отломалось две ламели и как назло "папы". Пришлось пока ставить перемычки . Может кто подскажет где можно найти разъёмы.
Оффлайн outmaker
« Ответ #33 : 02 Декабрь 2010, 00:45:10 »
что такое концевик, господа?  O0
  • Skoda Fabia II
Макс362
« Ответ #34 : 04 Декабрь 2010, 01:31:19 »
Это кнопочка, которая зажигает свет в салоне при открытии двери
Оффлайн outmaker
« Ответ #35 : 11 Май 2011, 23:49:51 »
Вот, господа, я и узнал что такое концевик водительской двери.
Лампочка не загорается, о включенном ближнем свете машина не сигнализирует...
Ну и до кучи заднюю дверь иногда не открыть, только после хлопка пассажирской...
Это, кстати, гарантийные случаи?
  • Skoda Fabia II
« Ответ #36 : 12 Май 2011, 23:27:59 »
Да.
Оффлайн outmaker
« Ответ #37 : 13 Май 2011, 00:37:02 »
ну, как раз ТО-30000 на носу...
  • Skoda Fabia II
печатник
« Ответ #38 : 27 Май 2011, 10:48:51 »
Вот и у меня случилась такая проблема с концевиком.Фабия седан 2007.Пробег всего 12000.Салонный свет был выключен,поэтому сразу реакцию света на открывание дверей не заметил.Заметил проявление на крышке багажника-не открывалась,причем иногда.После введения в пдд езды со светом днем,сигнал не напомнил про включенный габарит и аккум разрядился в ноль.Вот тут и понял я что проблема с концевиком.Вот вчера попытался разобрать дверь.Не получилось извлечь заглушку вокруг ручки открывания двери.Оттопырив облицовку снизу ,увидел приклепанную пластину,за которой не видать замка.Решил пока отложить и поузнавать поподробнее на форуме,как всетаки снять этот замок.Почитав http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/,думаю что буду колхозить.
NordGear
« Ответ #39 : 27 Май 2011, 22:28:56 »
Снимается все...просто по инструкции... микрик в замке менять бессмысленно, проще поставить доп.концевик!
dr Clark
« Ответ #40 : 27 Май 2011, 23:40:32 »
Надо менять микрик, или чинить родной( сам микрик рабочий,просто перекосило кнопочку микрика).Колхозить там смысла не имеет.На второй странице я описывал ремонт
печатник
« Ответ #41 : 08 Июнь 2011, 14:22:42 »
Решил не колхозить,но несколько ошибок сделал,сломал защелку на крышке регулировки зеркала.Может мои фото помогут кому.
[/[URL=http://s49.radikal.ru/i126/1106/c3/909f6a83d631.jpg]
URL]
« Последнее редактирование: 08 Июнь 2011, 14:49:18 от печатник »
NordGear
« Ответ #42 : 08 Июнь 2011, 19:23:25 »
сколько замена заняла по времени?
печатник
« Ответ #43 : 09 Июнь 2011, 11:13:07 »
NordGear,если вопрос ко мне,то я ничего не менял.После разборки и проверки,оказалось,что кулачек просто не додавливает на микрик.Была изготовлена пластина специальноу формы,чтобы убрать зазор между кулачком и микриком и одновременно закрепить эту пластину вместе с микриком штатной пружинной скобой.И все заработало.Металлический щит со стеклоподъемником приклепал на заклепки диаметром 4мм,просверлив новые отверстия под них рядом со старыми.По времени,первый вечер провозился часа 1.5.На следующий день прикупив клипс ,заклепок,баночного пива(для жестяной пластинки)восстановил замок,все собрал,проверил еще гдето часика 1.5,специально не засекал.Теперь остается проверка временем,на сколько хватит ресурса пластинки и микрика.Контакты на плате не пропаивал,с виду пайка хорошая и покрыта лаком.
NordGear
« Ответ #44 : 09 Июнь 2011, 21:15:46 »
в сервисе будет такая операция стоить от 3000р примерно...
Это известная болезнь вот думаю может у кого мирик завалялся, чтоб побегать по магазинам поискать..да предложить услугу
