• 12 Май 2024, 07:54:45
Автор Тема: Выбор шин и дисков (всех) - общие вопросы  (Прочитано 831053 раз)
Ludicrous
« Ответ #60 : 08 Октябрь 2007, 08:17:07 »
1500р - это что?  ???
Подскажите еще характеристики шин и дисков 15" на Октавию Тур...
Шины: 195/65 и 205/60 с индексами скорости Т,H и V (Т - до 190 км/ч, Н - до 210 км/ч, V - до 240 км/ч). Индекс нагрузки - 91.
Например: 195/65 R15 91V
Диски: 6J*15H2 ЕТ38.
6 - ширина обода в дюймах
J - форма края обода диска
15 - понятно, диаметр обода
H2 - х.з.  ;D
ET - так называемый "вылет"
В принципе, "вылет" (ЕТ) может быть и меньше на пару единиц. Тогда колеса будут стоять шире и тачка будет смотреться по-круче!  ;)
+1, молодца, прсоветил, теперь буду знать все обозначения)))
« Ответ #61 : 08 Октябрь 2007, 09:30:46 »
Это цена на диск оригинальный штампованный 15 " на Октаху .....
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #62 : 08 Октябрь 2007, 10:42:09 »
H2 - х.з.  ;D
Забыл добавить, что у А4 и А5 разные посадочные размеры ступицы колеса:
У А4 - 5*100
У А5 - 5*112,
Так что диск с новой Октавии на старую и наоборот не подойдет!  ;)
http://www.sti-club.su/
Denis
« Ответ #63 : 10 Октябрь 2007, 12:33:59 »
Добрый день. Подскажите,на Oktavia 2004 г диски диаметром 16" от Audi подойдут?
И если продойдут каких проблем с ходовой ждать.
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #64 : 10 Октябрь 2007, 12:58:52 »
Как я понимаю, там тоже разные типоразмеры колес в зависимости от модели! Например, от Ауди ТТ подойдут, сам видел!
Проблемы могут быть с гарантией на подвеску, если вы возьмете диски с немного другими параметрами, чем оригинальные.
Как я уже отмечал выше, вылет колеса может отличаться на пару единиц как в +, так и в -. В принципе, это не критично.
Т.е. н, например, у Октавии вылет ЕТ38, а я поставил диски с ЕТ35. Колеса стоят немного шире родных, но и машина ведет себя увереннее в поворотах. А вот если вы поставите, скажем, ЕТ30, то это будет уже перебор!
16 диски тяжелее 15, сл-но проблемы с подвеской начнуться раньше, чем на 15-х. В первую очередь, сайлентблоки и всякие другие резиночки! Также, ГУРу будет тяжелее справляться с нагрузками.
Я бы посоветовал в 16 радиусе брать ковку!!!
« Ответ #65 : 10 Октябрь 2007, 18:38:32 »
Есть еще одна вещь относительно вылета диска ( почерпано из " За рулем " ) отрицательный вылет - диски визуально шире стандарта ,  при сходе с дороги одним колесом тянут с дороги .... диски с положительным вылетом наоборот тянут в к возврату на полотно дороги. Сам по опыту могу сказать следующее : 6-ь лет эксплуатировал колеса с отрицательным вылетом на летней резине и с полохительным на зимней , ощущения следующие отрицательный вылет - машина уверенней в повороте , выглядит лучше , но при этом руль ощутило тяжелей ...думаю и нагрузка на рулевой механизм выше , еще чем больше вылет тем быстрее загрязняется сама машина.Положительный вылет .... легче руль , другого не замечено.
Denis
« Ответ #66 : 10 Октябрь 2007, 22:58:00 »
Спасибо за информацию. Просто стал вопрос о приобретении новой резины на зиму.Вроде как хочется чтобы она была на дисках, а с другой стороны не хочется тратится на эти самые диски.Но в гараже от друга остались диски от угнаной  Audi, и вот я к ним хочу примериться, а может подскажите где взять диски по дешевле? Заранеее благодарен.
« Ответ #67 : 10 Октябрь 2007, 23:05:28 »
Я покупал оригинальные штампованные по 1500 руб за штуку ..... литой тоже оригинальныйв такого же размера от 4000-5000 руб .Не оригинал из недорогих и качественных - наша ковка ВСМПО .Правда цен сказать не могу.
« Ответ #68 : 10 Октябрь 2007, 23:41:14 »
Я узнавал - в автоцентре на Хасанской штамповка примерно 1900р./шт.
« Ответ #69 : 10 Октябрь 2007, 23:43:56 »
Есть такая вещь - скидки .... ;D
« Ответ #70 : 11 Октябрь 2007, 02:08:48 »
Чо правда?  :o
Denis
« Ответ #71 : 11 Октябрь 2007, 10:31:07 »
Может кто подержаные продаёт?
Ludicrous
« Ответ #72 : 11 Октябрь 2007, 10:32:00 »
а я свою Штампоску в декабре 2006года у диллера брал за 1300р.
« Ответ #73 : 11 Октябрь 2007, 12:21:02 »
Я решил диски не брать...и взять резину шиповку... скорее всего Гиславед NF5...
Оффлайн Bovad
  • Зубаро
« Ответ #74 : 11 Октябрь 2007, 12:21:58 »
Могу продать 14 штамповку родную для Октавии, подходяшую по всем параметрам, с родными же колпаками.
Недорого! ;) 14 резина будет стоить дешевле, да и топлива машина будет меньше кушать!
