• 20 Май 2024, 23:46:51
Автор Тема: Как снять руль?  (Прочитано 10537 раз)
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
Как снять руль?
« : 05 Март 2008, 21:09:00 »
Подскажите, как снимается руль на туре.
  • Octavia Tour 1.4 2007- продана => Octavia FL Elegance 1.6 АКПП 2009 - продана => Octavia Scout 1.8 TSI 2012 + Fabia FL 1.2 Ambition 2012
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
Re: Как снять руль?
« Ответ #1 : 05 Март 2008, 22:28:03 »
А на фига тебе или без  руля веселее катается ? :)
После праздников записался в ателье, будут кожей обтягивать.
Теперь терзают смутные сомнения, вдруг они накосячат как нибудь, все таки подушка там.
Re: Как снять руль?
« Ответ #2 : 05 Март 2008, 22:31:04 »
Они навряд ли будут его снимать.
Самому снимать сложновато.
ШкоДная
Re: Как снять руль?
« Ответ #3 : 05 Март 2008, 22:31:16 »
главное не включать зажигание, когда руль будет снят! ( вообще выньте ключ до снятия и не вставляйте до полной установки) и вообще...мастер-то там есть,который его снимет и поставит??
мне вот недавно обшивали руль. тож переживала за подушку  :D а чтоб совсем престраховаться, надо снять клеммы с аккумулятора. во я наслушалась спецов - скока теперь знаю!  ;D
а мне вот тоже надо опять снимать. потому что (только вчера заметила) - поставили не совсем ровно! видимо колеса были чуть повернуты. так что и за этим проследите тоже. чтоб колеса стояли идеально ровно  :D
« Последнее редактирование: 05 Март 2008, 22:34:25 от ШкоДная »
Skoda 1.2
Re: Как снять руль?
« Ответ #4 : 05 Март 2008, 22:34:31 »
Клемму аккумулятора обязательно сними и запомни как стоял руль.
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
Re: Как снять руль?
« Ответ #5 : 05 Март 2008, 22:39:16 »
Мастер там есть, просто волнуюсь, вдруг он со Шкодами дело не имел.
Фирма Алеко Сервис называется, Вы не там обшивали?
« Последнее редактирование: 05 Март 2008, 22:40:59 от Rusher »
ШкоДная
Re: Как снять руль?
« Ответ #6 : 05 Март 2008, 22:43:24 »
не, не там.
да мне кажется, принцип-то на большинстве машин одинаков... хотя...меня часто терзают смутные сомнения  :bw:...особенно ,когда слышишь ,как мастера между собой..."блин, ну говорил тебе, что у европейских магнитол не так подключается"! а тот по идее по сто магнитол в месяц должен устанавливать....  ;D ;D ;D
вобще, остается только понадеяться на удачный исход  :D
запугала...  ;D ;D
Оффлайн Rusher
  • Delta Machine
Re: Как снять руль?
« Ответ #7 : 05 Март 2008, 22:45:38 »
не, не там.
запугала...  ;D ;D
Блин, я уже предоплату внес  :)
Ладно, может обойдется.
Всем спасибо!
ШкоДная
Re: Как снять руль?
« Ответ #8 : 05 Март 2008, 22:49:28 »
да все будет хорошо  ;)  рекомендации перепишите на бумажку, чтоб не забыть чего - и вперед. :D
да. и ждать долго...
я шесть часов куковала  ;D
сложный оказался руль на фабке  :D не знаю,какой на октавии
зато какой он у меня теперь...  :cs:
удачи  ;)
burlak
Re: Как снять руль?
« Ответ #9 : 25 Март 2010, 14:56:09 »
Первые несколько операций одинаковы более
менее для всех машин:
Если есть подушка, перед работой надо снять
клемму с аккумулятора.Потом с обратной сто-
роны руля отвернуть два винта или самореза
под крест или звездочку. Далее аккуратно
поднять подушку и отсоединить разъемы.
Далее отвернуть гайку придерживая руль.
При сборке, скорее всего, накосячить не удастся,
так как чтобы не ошибится с угловым положе-
нием руля, обычно или одного шлица не хватает,
или вообще какая-нибудь треугольная форма
вала.
Перед снятием надо смочить чем-нибудь.
Есть такое волшебное средство типа ВД-шки,
называется BUST-RUST. Работает лучше чем ВД.
  Когда у меня сломался клок на Себринге,
мне пришлось снимать руль, который я никак не мог снять.
Проблема была не подушку отвернуть или гайку, а сдернуть
руль с колонки.
Пришлось колхозить съемник.Фотку и статью скачать
можно тут: http://depositfiles.com/files/89e88zzq7
 Это сайт. Его надо разорхивировать, потом
запустить с помощью эксплорера файл index.htm.,
далее по контексту.
 Успехов.
