• 23 Май 2024, 12:31:25
Автор Тема: Конденсат под крышкой заливной горловины масла  (Прочитано 16518 раз)
gaves
Привет вам шкодофилы! Помогите пожалуйста или рассейте сомнения... (Шкода фелиция 2000 г.в, инжектор 1,3) У  меня  под  крышкой   заливной  горловины  масла  как мне кажется собирается  конденсат...Выглядит это как полурастаявшее желтоватое или кремовое сливочное масло. Щуп чистый, без эмульсии. Что это может быть?Спасибо за совет ;)
Оффлайн oligarx
  • Жизнь из яйца,а начало с конца...
У меня такая же "сгущенка" была зимой, как только потеплело, она исчезла. Непереживай, если на щупе нет эмульсии, значит это не антифриз.
Я бы не был так категоричен.
Ну после зимы - на крышке это по большей части нормальное явление, но фишка в том, что сейчас-то уже нет перепадов очень сильных. Валерий прав, что однозначно сразу нельзя сказать, что все нормально.
Неплохо бы проверить на предмет попадания антифриза в масло.
Если все нормально - неплохо бы масло сменить. Кстати, что залито?
gaves
Залито Mobil 1 Extended Life 10W-60 масло поменяно в сентябре 2009 года
Оффлайн Captain S-Pb
Где-то читал как можно определить-уходит ли антифриз в масляную систему.Для этого необходимо перед запуском двигателя на холодном  открыть расширительный бачок и потом сразу после запуска заглянуть в него-если не идут пузыри значит герметично.Также в антифризе не должна присутствовать масляная пленка.
  • тур1.6
тур1.6 Corrida Red.WTS.в общем-красавица!
Здоровья Вам и Вашим машинкам!
http://tankionline.com#friend=b79399e3e
gaves
Спасибо ребята за советы! ;)Решил сменить масло и посмотреть, что будет дальше :)
Я менял не помогло-после каждой поездки "сопли"вытираю
  • тур1.6
макс1970
Дождитесь тепла,все пройдет.Если нет,смотрим уровень тосола,уходит-скорее всего прокладка ГБЦ,но тогда эмульсия на щупе и белый выхлоп из глушака.
Оффлайн antondm
  • А вы собственно кто?!
Нечего и думать, это прокладка ГБЦ. Она может прохудится в любом месте и симптомы разные. Может тосол в масло попадать, масло в тосол, газы в тосол или всё это разом. Моя машина несколько лет ездила с дырой в которую газы давили антифриз. Поменял когда антифриз, уже через другую дыру, стал попадать в масло.
Оффлайн Энергетик
  • ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ
Делать, конечно надо что-то, но...
Рассказываю свою историю - шкода октавия 2002г. Сделали капиталку двигателя, появилась такая же пленка. На щупе никаких признаков антифриза нет. Что делать?? первым делом меняем масло. Результат "о". Дальше снимают "голову" продавливают.. - трещин нет, прокладка в норме (но все-равно ставим новую). Опять налет...
Много чего еще думали, передумали...   Ездил так, с небольшим налетом...
Да, кстати...  антифриз все же немного уходил...    Итог  - заменил крышку расширительного бачка ОЖ, проблема исчезла...   (возможно просто было повышенное давление в системе ОЖ). Хотя, может и перепады температур уменьшились... и это сыграло свою роль.
Никогда раньше дорожные знаки не были так тесно связаны с денежными...
Оффлайн antondm
 :) Я тоже это делал, теперь я счастливый обладатель двух крышек. Кстати, кому надо, для опытов или заменить, могу дать безвоздмезно!
не пинайте, никак не могу допереть как цитировать  :-[
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2010, 11:57:52 от Илья В. »
Оффлайн Энергетик
Помню, помню...  ты мне тоже предлагал еЁ.. спасибо  ;)
Сейчас заметил-при низком уровне влажности налет пропал,значит дело не в прокладке ;)
  • тур1.6
broller555
антифриз не уходит, тоже такое появилась пробег 150 тыс  масло шелл 5 в30 это опасно? бывает кушает масло на 6-7 тыс чуток доливаю это нормально?
