• 29 Апрель 2024, 04:32:19
Автор Тема: ТО-15000.  (Прочитано 193457 раз)
Re: ТО-15000.
« Ответ #165 : 09 Декабрь 2014, 13:13:45 »
... фильтр ( не важно какой ) может не попасть в размер - будет там в корпусе болтаться и грош цена будет его фильтрующим свойствам. ... У оригинала края фильтра обклеены фетром и от этого фильтр плотненько так вставляется ...
Ничего себе, какая ерунда случается... Я брал оригинал угольный у Игоря goga_aura - встал как влитой :) . Рекомендую!
Теперь тоже на Фабию стараюсь брать оригинал, а вот с Октавией такого не было, все фильтры, что покупал, четко входили.
Оффлайн Вовецкий
Re: ТО-15000.
« Ответ #166 : 09 Декабрь 2014, 13:21:23 »
на existе - ВАГовский предлагают почти за 1000 рэ. Это нормальная цена для такой штуки?
Или МАННовский за 427? Тут еще есть пометки, типа хороший вариант или лучше подойдет, как заменитель оригиналу. Причем заменители помечены лучше, чем оригиналы.
  • шкода фабия
Оффлайн Rose
  • SKODницА
    • Nail-дизайн. Маникюр
Re: ТО-15000.
« Ответ #167 : 09 Декабрь 2014, 15:21:04 »
не проще ли у клубных партнеров заказать?
а  по теме - мы покупали манновский и не парились
Оффлайн Вовецкий
Re: ТО-15000.
« Ответ #168 : 15 Декабрь 2014, 16:31:20 »
Друзья, что еще посоветуете прикупить для первого ТО? Масляный фильтр нужно будет брать? И какой? Масло какое лучше?
  • шкода фабия
Re: ТО-15000.
« Ответ #169 : 15 Декабрь 2014, 16:56:34 »
Машина гарантийная? Тогда не парься, дилеры все сделают и поменяют.  Вопрос спорный до сих пор на форуме (ща напишу - апельсинами закидают). Пока на гарантии, если не скандалист и не уверен в своей правоте, то спокойнее будет поставить дилерское. Свое купишь - тоже могут поставить, но в заказ-наряде и у себя в базе укажут что залито масло клиента и установлены расходники клиента. Но, если что случиться, то у них будет повод отказать по гарантии. Даже если и твои масло и запчасти будут ни при чем. Главное - повод отказать. У меня после полугода эксплуатации оказалось, что криво установлена пятая, задняя дверь (даже внешне, если присмотреться, то видны разные зазоры, один угол двери чуть выше крыши выступает, а другой ушел вниз). Дверь протерла краску на бампере. Гарантийщики, в том числе и Москва, отказали в гарантии на том основании, что у меня установлен в сторонней организации задний парктроник. Якобыпри монтаже парктроника неправильно установили задний бампер, хотя мне его и не снимали, так протянули. Доказывать бесполезно. В Пулково не езжай - дорого. Можешь отказаться от замены и чистки салонного фильтра - съэкономишь.. Купи на рынке или у наших форумчан и поменяй сам, ничего сложного нет.
Оффлайн Вовецкий
Re: ТО-15000.
« Ответ #170 : 16 Декабрь 2014, 09:05:20 »
Да, машина гарантийная. Вот я и интересуюсь, что можно прикупить или поменять самому, чтобы немного удешевить первое ТО с этой инфляцией.
  • шкода фабия
Оффлайн vinnipuk
Re: ТО-15000.
« Ответ #171 : 17 Декабрь 2014, 09:23:02 »
Если авто на гарантии то для уменьшения стоимости ТО можно отказаться от "Сервис+", осмотра и замены салонного фильтра (легко меняется самостоятельно) и если не стоит защита картера предупредить об этом при оформлении а то за снять/установить защиту автоматически вписывают энную сумму. Ну а масло и масляный фильтр для исключения лишних проблем в дальнейшем должно быть дилерским.
« Последнее редактирование: 17 Декабрь 2014, 09:26:17 от vinnipuk »
  • Rapid FL Style
Оффлайн Smuslik
Re: ТО-15000.
« Ответ #172 : 17 Декабрь 2014, 15:28:53 »
Мановский отлично встает и ничуть не хуже оригинала. Еще пробовал бош и фильтрон-имхо бошевский оказался хуже по качеству и по размерам немного не подходил.Масляные ман и бош не хуже оригинала.
А вообще масло и масляный на первый раз можно у дилера;далее самим покупать,это в соответствующую тему.Не официальное общение с дилером указывает на то,что масло необязательно рекомендованное в части производителем ,главное вязкость,допуски и т.д.Сам с шелла перешел на другое и фаба не жалуется.Главное интервал замены соблюдать,но не рекомендованый...
  • Skoda Fabia 1.2 HTP
Оффлайн ntworker
Re: ТО-15000.
« Ответ #173 : 17 Декабрь 2014, 18:27:00 »
Меньше рекомендованного, не 15 000 км или 12 месяцев, а 7 500 км или 6 месяцев, верно? Подробности - в теме "Выбор моторного масла".
Оффлайн Smuslik
Re: ТО-15000.
« Ответ #174 : 18 Декабрь 2014, 16:14:25 »
Тачно так.
Оффлайн Вовецкий
Re: ТО-15000.
« Ответ #175 : 29 Декабрь 2014, 13:08:50 »
Сделал в прошедшую субботу первое ТО у дилера на Витебском. Обошлось в 3 825. Осмотр, мойка, замена масла и маслофильтра. Расходиники покупал сам в Экзисте. Масло и фильтр обошлись в 1880 р. + салонный фильтр там же брал за 420. Правда я его еще не поменял. Буду сам менять.
Итого, получилось чуть больше 6 000 рэ вместо 9 200.
  • шкода фабия
Оффлайн FaGolf
Re: ТО-15000.
« Ответ #176 : 04 Январь 2015, 11:58:10 »
Отметку о прохождении ТО сделали ?
Сегодня обзвонил диллеров - все ссылаются на выросший "нормо-час" .
Первое ТО уже к 11 000 рублей сильно приближается....
В одном из сервисов сказали, что если "салонник" у них не меняешь - значит нарушается "регламент ТО от производителя", а  это влечет к отказу в последующей гарантии...
Сделали со своими деталями без проблем?
Каталожные номера фильтров в Экзисте какие ? Масло какое ?
« Последнее редактирование: 04 Январь 2015, 16:34:38 от FaGolf »
  • Fabia - продана. VW Touran.
Оффлайн Serg777
Re: ТО-15000.
« Ответ #177 : 04 Январь 2015, 12:44:16 »
Салонный фильтр у диллера надо менять если есть климат контроль. В противном случае если будет гарантийный случай придется  побадаться.
Если в случае гарантийного обращения по двигателю готов и умеешь обоснованно отстаивать свои права тогда масло и масл.фильтр можно свои, если нет - то диллера.
Фильтры салонный и воздушный спокойно вези свои - экономия будет примерно в 2000 руб.
Оффлайн FaGolf
Re: ТО-15000.
« Ответ #178 : 19 Январь 2015, 09:47:06 »
Народ ! Подскажите каталожные номера фильтров !!!
Оффлайн FaGolf
Re: ТО-15000.
« Ответ #179 : 02 Март 2015, 09:29:11 »
 А вот какие мнения будут у форумчан по вопросу не прохождения ТО вообще ?
К каким это последствиями может привести ?
