• 15 Май 2024, 09:16:22
Автор Тема: Снятие плафона салонного освещения.  (Прочитано 9416 раз)
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
Поискал похожие темы, но ответа на свой вопрос не нашел... А вопрос в следующем: необходимо снять плафон, для того чтобы установить в него кнопку переключения режимов(горит постоянно, при открытии дверей, отключен), т.к. по моей неосторожности она вылетела. Откручивая два винта плафон начинает двигаться, но не вынимается, дергать боюсь. Может какой секрет есть?  :D Подскажите, пожалуйста...
  • Skoda Fabia Old 1.4 AME
Оффлайн wett
    • Шкода клуб Питер
Re: Снятие плафона салонного освещения.
« Ответ #1 : 11 Май 2010, 18:50:22 »
защелочки аккуратно отогнуть.
  • Skoda Rapid
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
« Ответ #2 : 11 Май 2010, 19:23:07 »
металлические? которые в нишах с безцокольными лампами?
« Ответ #3 : 11 Май 2010, 19:28:31 »
Балин, надо было по книжке посмотреть на встрече...
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
« Ответ #4 : 11 Май 2010, 19:37:36 »
по какой книжке? я что-то не нашел как их снимать...
« Ответ #5 : 11 Май 2010, 19:43:15 »
по той, которая у меня в багажнике лежит  :)
Оффлайн GnoM
    • вконтакте
« Ответ #6 : 11 Май 2010, 19:47:03 »
надо будет посмотреть у тебя на следующей встрече обязательно... А пока нашел у себя в эл виде одну книжку там вот, что сказано:
1. Вывинтить оба винта с крестообразным шлицем
2. Вытащив светильник внутреннего освещения кузова вниз, разъединить штекерные соединители.
Я, в принципе, так и делал, но что-то не идет оно вниз (
dr Clark
« Ответ #7 : 11 Май 2010, 20:46:47 »
Снимал потолок (Фабия-2) в стирку домой носил, плафон висит на двух болтах,однозначно,  защелки только на пластиковых панелях (где ВЧ- динамики).
Оффлайн Yuriy
« Ответ #8 : 14 Май 2010, 07:36:49 »
За края плафона боковые необходимо тянуть плафон вниз, затем отжать боковой зажим в сторону плафона, затем от повисает на разъеме.
