• 29 Март 2024, 17:45:45
Автор Тема: Велосипедная тема  (Прочитано 407749 раз)
Оффлайн AltMike
Re: Велосипедная тема
« Ответ #75 : 02 Июнь 2010, 12:00:38 »
По этому принципу покупают новые тазики вместо б\у Шкод :P
Да но есть одно НО: Б/у шкоду покупать гораздо рискованнее. Б/у велик можно за 15 минут рассмотреть и проверить так, что можно на 99% быть уверенным что с ним все ок! С шкодой сложнее, много скрытых механизмов!
 Поэтому покупать бу/у вел помоему очень удачное решение, просто нужно искать велики не заюзанные, многие купят вел покатаются раз 5-6 и стоит он у них на балконе... потом решают продать!
Nomy с тем, что сказал Sol я согласен! (стаж: 2 года кросс-кантри, 3 года триал, 2 года легкий стритец, сейчас снова Кросс-Кантри )
Вань, чтобы покупать бу вел (да и и машину тем более) нужно ведь иметь предсталение куда смотреть :) Если вы напишите порядок осмотра, возможно Влад и изменит свое решение.
В свое время я очень подробно разбирался в рамах, навеске, вилках и выбрал себе именно бу велосипед, т.к. знал что хочу и имел ограниченный бюджет. Но сейчас прогресс ушел вперед и советовать что-то конкретное уже не берусь.
Оффлайн Irvin777
« Ответ #76 : 02 Июнь 2010, 12:34:59 »
На мой взгляд, на что бы я смотрел:
1. Вел должен быть  мало бу, это видно в принципе по общему состоянию заюзанности. (также нужно обратить внимание на стертость протектора покрышек, и стертости тормозных колодок)
2. Далее внешний осмотр, на предмет повреждений, вмятин, покоцов на раме, посмотреть переключатели, вилку, Руль, в общем весь велик.
3. Проверяем переключатели, нужно прогнать переключатели полностью сначала спереди маленькую звезду и перебираем все задние ,потом среднюю переднюю и снова все задние, и большую переднюю и все задние. Переключения должны быть после каждого щелчка манетки (переключателя). В крайнем случае, переключатели легко настраиваются, это может быть поводом для торга!
4. Проверяем колеса на предмет восьмерок и яйцеобразности, если яйцо, то лучше не брать, не сильные восьмерки очень легко устраняются, опять же повод для торга.
5. Проверяем тормоза, колодки должны прижиматься равномерно. В принципе это тоже легко настраивается. (снова повод для торга)
6. При вращении колес, педалей не должно быть посторонних звуков, ничего не должно тереться друг об друга.
7. Проверить люфты: втулок колес, каретки (к чему крепятся педали), рулевого стакана.
8. Лучше конечно, взять с собой на осмотр разбирающегося знакомого, но и самому в принципе не так сложно все это осмотреть.
« Ответ #77 : 02 Июнь 2010, 13:14:46 »
Вань, а как убираются восьмерки?
я себе уже успел поставить за 3 раза катания.
Оффлайн Irvin777
« Ответ #78 : 02 Июнь 2010, 13:24:22 »
Sol ведь девушка, да? так в инфо написано..
Если так, прошу прощения, по нику и аватаре не признал ;)
Есть специальный спицевой ключик, стоит не дорого, я покупал помоему за 150 руб. Убираются восьмерки натяжением определенных спиц, т.е. крутишь колесо, смотришь куда бьет, и подтягиваешь спицы напротив биения т.е. те спицы что тянут с обратной стороны. Это если упрощенно. В инете где-то есть статьи как убирать восьмерки, по сути там ничего сложного, главное почитать сналала, а потом потихоньку пытаться править!
Оффлайн AltMike
« Ответ #79 : 02 Июнь 2010, 13:56:01 »
Добавлю свои 5 копеек:
2. Раму внимательно осмотреть на предмет видимых микротрещин в местах сварных швов. Подкрашенная рама, другой локальный цвет, наклейка необычная могут закрывать подобные дефекты. На раме снизу каретки  должен быть выбит серийный номер (сверить с документами, если есть). Если номер стерт, то велосипед был украден и например, провезти такой байк в финку, чтобы там покататься будет не просто. На вилке не должно ыть никаких подтеков масло. Ход вилки должен быть симметричным, без перекосов (надавить всем весом на руль и посмотреть амортизацию).
3. Нужно учесть, что настроить переключение можно не всегда. Если механизм (передний, задний, манетки) убит, то четкости переключения добиться будет сложно и через некоторое время настройка собъется. Простейшие переключатели (нонейм, алтус и т.д.) вобще бывает не настроить на четкую работу. Соотвественно переключатели надо будет менять. Также нечеткая работа в переключении  может быть следствием стертости звезд (зубья полукрулые) или растянутости цепи. В этом случае необходимо менять как звезды, так и цепь.
Sol
« Ответ #80 : 02 Июнь 2010, 13:58:45 »
Ну или план Б: утром переключился-весь день доволен! ;)
« Ответ #81 : 08 Июнь 2010, 02:37:07 »
У знакомого есть 2 вела - AUTHOR и GT (гибриды). Скатался на его GT через Большеохтинский мост до Дворцовой...и обратно до Искровского пр.  :o
Вернулся (точнее приполз) домой час назад... словами не описать как мне хреново...всего ломает  :rastaman: и знобит...
Интересно, как по утру доеду до работы и вообще буду работать  :o
Вовик
« Ответ #82 : 08 Июнь 2010, 08:22:47 »
Нашел ответ в другой теме. :)
А мышечная масса не показатель, дух и воля сильнее тупого мяса. Но заниматься и держать себя в форме нужно обязательно при любых показателях.
Желаю всем благоразумия по жизни и на дорогах в том числе.
« Ответ #83 : 10 Июнь 2010, 16:46:15 »
Остановился на гибриде - Author Classic '2008 http://www.velodrive.ru/v_product_4829.html
Нашел его за 9 тыр...
либо Author Stratos '2008 http://www.velodrive.ru/v_product_4831.html
но у него переключатели Shimano Revoshift...слышал что они ненадежные...
Оффлайн AltMike
« Ответ #84 : 10 Июнь 2010, 16:49:56 »
Разница не большая. кроме манеток, на втором сзади аливио. Ездил на классике, вполне прилично сделан за свои деньги.
« Ответ #85 : 10 Июнь 2010, 17:05:53 »
по цене - разница полторы тыщи...и еще будет скидка 10%  :) то есть классик за 8100р....или Стратос за 9450р.
Про Ревошифт что известно?
Оффлайн AltMike
« Ответ #86 : 10 Июнь 2010, 17:09:37 »
Ничего хорошего я про него не слышал :) Знаю, что ставится на детсике модели (понятно почему) и начального уровня. Хорошую и надежную работу этой системы переключения видел только на дорогом велосипеде мерседес. Но это совсем другая история...
« Ответ #87 : 10 Июнь 2010, 17:20:28 »
Acera - позиционируется для велосипедов начального уровня. По характеристикам до недавнего времени, в большинстве случаев, было вполне приличное оборудование, но в последнее время отзывы о нем не всегда лицеприятные. Начиная с этой группы и ниже - манетки с двумя рычагами и расположением одного из них над рулем, что не очень удобно. С 2003 года появились и манетки типа grip-shift (Shimano RevoShift) - вращающаяся ручка. Группа предназначена для велосипедов с 24 передачами.
Оффлайн Irvin777
« Ответ #88 : 10 Июнь 2010, 18:13:38 »
у меня на одном из великов Автор был ревошифт, ничего плохого о нем сказать не могу, работал исправно!
Вовик
« Ответ #89 : 10 Июнь 2010, 18:34:18 »
Есть еще начальнее. :) У меня на Solution стоит такой. Настроил его, так передачи одним прикосновением пальчика отщелкиваются. Хоть вверх, хоть вниз. Красота, я доволен. Дело-то не в переключателе,  а в руках и мозгах.
« Последнее редактирование: 10 Июнь 2010, 22:09:47 от Вовик »
