кассета меняется на любую, но манетка на 7 скоростей не будет работать с этой кассетой, надо ее менять, так же как и цепь, а заодно и переклюк задний а по поводу скорости - попробуй поставить сначала резину полегче, желательно слик или полуслик и накачай ее до 4 атм. что-то на подобии этого:http://maxxistires.ru/products/item/wormdrive/http://maxxistires.ru/products/item/overdrive_/
Купили сыну Author Basic. Когда забирали из магазина, продавец сказал, что все настройки сделаны, можно ездить. В выходные поехали кататься за город... в первой же поездке слетела цепь... Через пару часов катаний, видимо в попытке в очередной раз слететь, цепь была порвана. Как это произошло даже не представляю. В магазине сказали случай не гарантийный. После дружелюбной беседы все же забрали велосипед на исправление.
Я не силен в велосипедах, хотя сейчас приходится разбираться. Сын ехал просто вокруг дома и даже не переключал скорости. Да и я ездил на велосипеде и понимал, что что-то не так. Крутишь педали, а у них периодически, словно свободный ход появляется. И это безо всяких переключений. И пару раз слетала цепь, тоже на ровном месте. Мастер в магазине сказал, что не отрегулировали какие-то там ограничители, что это их косяк, и заменил весь задний переключатель Shimano Alivio, так как тот не получилось уже настроить. P.S. А может переключатель просто был бракованный...
Регулировка ограничения переключателя очень важна, т.к. если слетит цепь на заднем колесе к спицам, то может срезать несколько спиц.
когда цепь закусывается между спицами и задними звездами, тем более на скорости, может не срезать, а вырвать, поэтому ставят щитки. При этом заднее колесо блокируется.то что цепь соскочила - это да, не отрегулирован ограничитель. То что появлялись " проскоки" - это скорее всего скакала цепь по задним звездам. А то что порвалась, могли цепь укорачивать и плохо соединить звенья.Такой вопрос: а цепь соскакивала на передних или задних звездах?
