• 25 Апрель 2024, 10:39:17
Автор Тема: Велосипедная тема  (Прочитано 409437 раз)
Оффлайн motor
Re: Велосипедная тема
« Ответ #600 : 13 Май 2013, 11:56:20 »
кассета меняется на любую, но манетка  на 7 скоростей не будет работать с этой кассетой, надо ее менять, так же как и цепь, а заодно и переклюк задний :)
а по поводу скорости - попробуй поставить сначала резину полегче, желательно слик или полуслик и накачай ее до 4 атм. что-то на подобии этого:
http://maxxistires.ru/products/item/wormdrive/
http://maxxistires.ru/products/item/overdrive_/
Полуслики и хорошие колеса позволяют сделать быстрым почти любой вел, кроме совсем уж плохих.
Насчет скоростей позволю вас поправить - если 7 ск. кассета, то 8-9 вы вместо нее не поставите (разные втулки). Нужно менять колесо + менять манетку. Переключатель возможно и не придется менять. Но колесо с 8-9 ск кассетой немного шире и в старую раму его вставить труднее - нужно раздвигать перья. Делать апгрейд из 7-ми скоростного на 8-9ти занятие неблагодарное и дорогое. Я делал пару раз, последний  лет 7 назад и сейчас считаю что это невыгодно. Проще продать и купить вел.
  • Фабия хетч 1,4 MPI 2001 - есть
Оффлайн FreeDiver
« Ответ #601 : 13 Май 2013, 13:39:43 »
Купили сыну Author Basic. Когда забирали из магазина, продавец сказал, что все настройки сделаны, можно ездить. В выходные поехали кататься за город... в первой же поездке слетела цепь... Через пару часов катаний, видимо в попытке в очередной раз слететь, цепь была порвана. Как это произошло даже не представляю. В магазине сказали случай не гарантийный.  После дружелюбной беседы все же забрали велосипед на исправление.
  • Skoda Octavia 1.8TSI DSG-7 Ambiente
Оффлайн Просто Клевер
« Ответ #602 : 13 Май 2013, 19:45:44 »
Порвавшаяся цепь ремонтируется буквально за 2 мин при наличии спец. инструмента или 10 мин при наличии 2х камней. Ребятки, велик это не машина, там простейшие узлы же!
  • Fabia Rally Green
« Ответ #603 : 13 Май 2013, 21:16:14 »
И цены несопоставимые)
« Ответ #604 : 17 Май 2013, 12:33:15 »
Цепь могла порваться при несвоевременном переключении на пониженную передачу, например. Делать это лучше заранее.
Оффлайн FreeDiver
« Ответ #605 : 17 Май 2013, 13:57:00 »
Я не силен в велосипедах, хотя сейчас приходится разбираться. Сын ехал просто вокруг дома и даже не переключал скорости. Да и я ездил на велосипеде и понимал, что что-то не так. Крутишь педали, а у них периодически, словно свободный ход появляется.  И это безо всяких переключений. И пару раз слетала цепь, тоже на ровном месте. Мастер в магазине сказал, что не отрегулировали какие-то там ограничители, что это их косяк, и заменил весь задний переключатель Shimano Alivio, так как тот не получилось уже настроить.
P.S. А может переключатель просто был бракованный...
« Ответ #606 : 17 Май 2013, 14:10:12 »
Похоже на не отрегулированный переключатель.
Оффлайн motor
« Ответ #607 : 17 Май 2013, 14:50:08 »
Дешевый вел и на него поставили самую дешевую цепь, видимо бракованную. Порвать цепь ребенку нереально. Регулировка ограничения переключателя очень важна, т.к. если слетит цепь на заднем колесе к спицам, то может срезать несколько спиц.
« Ответ #608 : 17 Май 2013, 21:43:05 »
Цепь спицы срежет... Капец! Как страшно жить-то! ;D А если в фабии трехцилиндровой цепь порвет, то она там весь капот раскурочит и машину вообще пополам распилит? :o
Не надо людей пугать глупостями всякими!
  • Fabia Rally Green
Оффлайн vasilisk
« Ответ #609 : 18 Май 2013, 09:17:48 »
когда цепь закусывается между спицами и задними звездами, тем более на скорости, может не срезать, а вырвать, поэтому ставят щитки. При этом заднее колесо блокируется.
то что цепь соскочила - это да, не отрегулирован ограничитель. То что появлялись " проскоки" -  это скорее всего скакала цепь по задним звездам. А то что порвалась, могли цепь укорачивать и плохо соединить звенья.
Такой вопрос: а цепь соскакивала на передних или задних звездах?
« Последнее редактирование: 18 Май 2013, 09:19:28 от vasilisk »
  • yeti cdab
Оффлайн FreeDiver
« Ответ #610 : 20 Май 2013, 10:18:49 »
Слетала с передних. А порвалась она из-за замятия одного звена. Видимо слетев, неудачно попала между звездочкой и рамой. С трудом плоскогубцами выправил...
Оффлайн Отто фон Штирлиц
« Ответ #611 : 22 Май 2013, 15:07:59 »
У кого то есть скидка для новых велик? И какая контора? И можно у кого то есть знакомые. которые занимаются продажей великов?  Нас интересуют складные велики. 2 штуки.
« Ответ #612 : 22 Май 2013, 17:34:13 »
У меня есть скидка в меридиан байк (что-то около 10%). Не знаю только есть ли там складные.
  • Fabia Rally Green
« Ответ #613 : 22 Май 2013, 19:35:27 »
Не нашел складные в меридиане.((((
Оффлайн Vital
  • Жмигазу!
« Ответ #614 : 22 Май 2013, 20:00:13 »
.а вообще какие велы в меридиане стоит присмотреть?)
Швейное производство в СПб
