Феерично Может мне свой продать? Но яб за него не больше банки сока дал...
Ставите велосипедку раком и медленно крутя педали и нажимая ручку переклюка смотрите на процесс. Перед этим не мешает проверить тросик переклюка, особенно на концах рубашек, нет ли разрывов нитей, грязи, иных препятствий скольжению. Далее проверяете движение рамки переключателя, двигает ли он цепь на соседнюю звезду. Там всего два винта, регулирующие крайние положения рамки переключателя. Возможно рамка погнута при падении / транспортировке.Смотрите натяжитель цепи (один регулировочный винт, там где два пластиковых ролика), но это вряд-ли, если цепь не трогали и в горку педали не топтали сильно. Если что, на сайте велопитера были подробные инструкции по настройке. Кстати, видел велопитерцев толпой на границе Иматра-Светогорск в это воскресенье. Довели бедного майора до инфаркта, пока он за ними бегал
Они там как-то неправильно по территории перемещались.
В Светогорске - можно. Насколько я понимаю, в режиме пешехода (из-за чего беготня и была)
