• 19 Апрель 2024, 19:02:57
Автор Тема: Велосипедная тема  (Прочитано 409069 раз)
Оффлайн alexb4
Re: Велосипедная тема
« Ответ #870 : 21 Апрель 2014, 22:41:07 »
доброго времени суток ! сегодня случилась печалька , младшенький на своем велосипеде влетел мне в заднее колесо, образовалась  восьмерка.
 вопрос где можно выровнять колесо не везя велосипеда  целиком.
или где модно прикупить устройство натяжитель спиц.
Если восьмерка серьезная, то сначала можно попробовать выправить ногами, а потом уже - тонкая доводка ключом. Алюминиевые обода иногда просто теряют устойчивость от бокового удара.
« Ответ #871 : 21 Апрель 2014, 22:53:54 »
Ребят, раз от круизера отговорили, то какая может быть ему удобная и простая альтернатива для прогулок и небольших велопробегов?
Что требуется от вела:
1. Низкая стоимость
2. Простота конструкции
3. 1-3 скорости
4. Возможность установить детское кресло или багажник
5. Удобство посадки и управления
Оффлайн Mitek
  • Митьки спасут Мир!
« Ответ #872 : 21 Апрель 2014, 23:01:50 »
1. Низкая стоимость
3. 1-3 скорости
Это в каком ценовом диапазоне?
« Ответ #873 : 21 Апрель 2014, 23:26:00 »
Невысоком) Я сторонник концепции, что велосипед должен быть простым, дешевым, его не должно быть жалко. Как в Амстердаме. Он должен ездить и перевозить человека с небольшим багажом.
P.S.Мировозрение я поменял после поездки в Амстердам.
P.P.S. Предвосхищая ваш вопрос, отвечаю: нет, я ничего не курил там.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2014, 10:23:32 от Yorke »
Оффлайн SuperNatural
« Ответ #874 : 21 Апрель 2014, 23:53:55 »
Примерно такой выбор ~10-13 тыс.руб: http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91529&CAT_ID=1004703&CMD=-RR=0,0,0,0-CMP=10766123,9324707,10533224-VIS=8070-CAT_ID=1004703-EXC=1-PG=10
- минимальный универсальный вариант Author Trophy 2014,
- неплохой женский Merida Juliet 5-V 2013,
- неплохой мужской Merida Matts 10 2014.
Мерида лучше.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2014, 00:14:10 от SuperNatural »
Оффлайн Просто Клевер
« Ответ #875 : 22 Апрель 2014, 01:17:04 »
3. 1-3 скорости
3) если п.4 предвещает извоз дитя, то лучше скоростей поболе чтоб было - легче будет стартовать.
4) смотреть стоит на задние перья рамы - есть или нет дырки под багажник, но всегда на худой конец, есть хомутики, которые на нижние перья крепятся и нормально держат до 15кг груза в самых жестких походных условиях.
5) чисто индивидуально, поэтому надо ехать и тестдрайвить
6) Яб рекомендовал выбирать по цене и цвету. Все остальное от лукавого. Все советы насчет вилок, комплектующих и пр хлама вам ни к чему. Если велик не будете швырять где попало, оставлять под дождем, купать в озере, а зимой на морозе держать - прослужит ЛЮБОЙ года 3-4 без проблем с периодическим смазыванием узлов.
П.С. кстати, возвращаясь к амстеру, можно было заметить, что у них велики как раз все ржавые, убитые и вообще выглядящие как отбросы общества. Этим великам, по словам местных, не менее 3-4 лет, ато и больше. С одной девахой говорил, она мне втирала, что катается на одном велике с 17 лет, а на вид ей было лет 27, только отдает иногда в мастерскую своему товарищу, хотя велик выглядел явно помоложе :)
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2014, 11:00:58 от Просто Клевер »
  • Fabia Rally Green
« Ответ #876 : 22 Апрель 2014, 10:42:16 »
Просто Клевер в теме, понимаешь о чем речь.  :)
SuperNatural, это все же горные велосипеды, кросс-кантри. Опять таки 18-21 скорости, внедорожные шины. Мне это ни к чему.
Вот думаю об этом. Да, 7 скоростей. Имхо, золотая середина между дорожным и круизером. Ну и выглядит он стильно.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10631359&hid=91529
« Ответ #877 : 22 Апрель 2014, 11:05:34 »
Рама сталь, поэтому будет адово тяжелый! Вообще, если готов выложить 20тыс за велик, то все же порекомендую смотреть уже на правильные хардтейлы, которые будут довольно легкие. К сожалению, практически никогда вес не указывают, поэтому либо рыться на сайтах, либо топать самому в магазин и взвешивать "по ощущениям".
Если же этот очень хочется (рама понтовая, бесспорно!), то будь готов таскать за себя и за жену! :) А потом подумай еще о багажнике + кресле для дитя на одном из них.
  • Fabia Rally Green
« Ответ #878 : 22 Апрель 2014, 11:26:51 »
Я живу на втором этаже, парадная у меня широкая. Конечно, хотелось бы полегче, но вес - не основной для меня параметр.
У тяжелых кинетической энергии больше, но и разогнать их сложнее.
Оффлайн Сан_Саныч
« Ответ #879 : 22 Апрель 2014, 11:30:07 »
Дочку возил на даче на озеро с 3 до 7 лет. При моём весе, 85 кг, лишние 10 - 15 кг не сильно чувствуются. Да и сейчас иногда её катаю, даже жену пару раз возил. Переключаю скорости только на заднем колесе, на педалях - нет.
А что не так? Я на немецком Диаманте катался с 14 до 33 лет, пока он не развалился. Когда сел на него ему уже лет 30 было, правда предыдущий хозяин на нём не почти не катался.
Мне в горном велосипеде не нравится: не большие колёса, низкий руль (руки устают) и узкое седло (зад болит, даже если седло мягкое).
« Ответ #880 : 22 Апрель 2014, 11:35:37 »
  просто до велодрайва,  где велосипед обслуживаю  (Озерки) его надо везти целиком .
Что мешает снять переднее колесо и отнести в ремонт?
1. Низкая стоимость
3. 1-3 скорости
Недавно покупал женский Marin в магазине http://prorider.su/, очень понравились цены и обслуживание, сразу поставили доп. оборудование и за установку денег не взяли.  :)
Я бы на твоём месте рассмотрел велосипеды с 28" колесами, для города то что нужно.
Скорее всего, тебя заинтересует такая модель:
http://prorider.su/shop?mode=product&product_id=2194200 Велосипед Marin Bridgeway ST - женский велосипед для комфортной езды по городу, комплектуется крыльями и защитным чехлом на цепь, 7 скоростей, колеса 28". Стиль велосипеда напоминает велосипеды послевоенных лет. Прекрасный выбор для солидных людей.  (15600 рэ).
http://prorider.su/shop?mode=product&product_id=2339400
http://prorider.su/shop?mode=product&product_id=2224400
Также, неплохой гибрид http://prorider.su/shop?mode=product&product_id=2219400 Author Classic ASL
Женский гибрид с легкой алюминиевой рамой, мягкой амортизационной вилкой и надежной трансмиссией. Комфортный велосипед для езды по городу, паркам и легко-пересеченной местности. 24 скорости.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2014, 11:43:13 от Влад »
« Ответ #881 : 22 Апрель 2014, 12:21:16 »
Модели у Marin симпатичные.
Вот еще присмотрел.
http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=9272824&hid=91529
Но это для жены. Себе пока ничего не нашел.
Авторы, кстати, не нравятся совсем. Не знаю почему.
« Ответ #882 : 22 Апрель 2014, 12:33:25 »
Вот еще присмотрел.
По ссылке обвес самый простой, можно за эти деньги поприличней найти.
Заедь с женой в магазин, посмотрите, например, Marin Bridgeway ST (по ссылке выше).  ;)
Я покупал такой: http://prorider.su/shop?mode=product&product_id=1898600 + 800 р. серебристые крылья.
Себе посмотри: http://prorider.su/shop?mode=product&product_id=1898400 12 506 р
http://prorider.su/shop?mode=product&product_id=1791800 14 325 р.
http://prorider.su/shop?mode=product&product_id=1899600 14 459 р.
http://prorider.su/shop?mode=product&product_id=2126000 15 920 р.
« Последнее редактирование: 22 Апрель 2014, 12:37:45 от Влад »
Оффлайн nermik
  • nermik
« Ответ #883 : 22 Апрель 2014, 13:04:10 »
ребятки нужен велик для старшого 20" + 2 доп.колесика =)))
кто что подскажет?
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
« Ответ #884 : 22 Апрель 2014, 13:32:32 »
кто что подскажет?
купи в ашане  ;)
