• 29 Апрель 2024, 17:41:32
Автор Тема: ТО-30000.  (Прочитано 183996 раз)
Оффлайн Шладкая девочка
Re: ТО-30000.
« Ответ #135 : 06 Декабрь 2013, 09:48:36 »
Шутники.  ;D
да,мальчики у нас любят пошутить))
Салонный фильтр купил за 400р и то это дорого  :o как дорого? угольный 700 минимум примерно..
Какой дилер не разрешил свои расходники? я брала у Mixa расходники и без проблем Гриффин принял,я им еще мозг вынеслла кучей вопросов :-[
  • Маленькая Шкодница - Skoda Fabia 1.4 -разбита(( Теперь А180
Я - Счастье!! И мне решать кого осчастливить!=)
Оффлайн superboy555
Re: ТО-30000.
« Ответ #136 : 07 Декабрь 2013, 15:41:45 »
Шутники.  ;D
По телефоны, девушка сказала , что нельзя. ТО будит не пройдено. Если брать угольный, да он стоит 700. Но смысла в нем не вижу. Я купил обычный на Ушинского, не оригинальный , без рамки.
« Последнее редактирование: 07 Декабрь 2013, 16:11:34 от superboy555 »
  • SKODA FABIA NEW 2012
Оффлайн superboy555
Re: ТО-30000.
« Ответ #137 : 07 Декабрь 2013, 15:55:03 »
Re: ТО-30000.
« Ответ #138 : 07 Декабрь 2013, 21:28:43 »
Фильтры разные бывают - как-то взял салонный фильтр, когда его поставил, то оказалось, что он там на месте  болтается как г... в проруби. Оказалось, что на оригинальном края фетром обклеены и фильтр плотненько так входит. Пришлось искать другой, а тот выбросил.
Оффлайн superboy555
Re: ТО-30000.
« Ответ #139 : 07 Декабрь 2013, 22:50:04 »
Да, вы правы, фильтры бывают разные.  Есть под рамку, есть без рамки. У меня без рамки. Данный фильтр вставляется довольна плотно.
Оффлайн sergei112
Re: ТО-30000.
« Ответ #140 : 09 Март 2014, 14:29:54 »
Сегодня прошёл на ул.Хасанской ТО- 2  на Шкоде Фабии ,все отлично ( стоимость без фильтров салон и воздушн ,масла -5600 р).
Спасибо Смирнову Александру.
  • Шкода Фабия хетч 1.4
Оффлайн superboy555
Re: ТО-30000.
« Ответ #141 : 09 Март 2014, 20:51:31 »
А что они вам тогда делали на 5600? Если масло не меняли фильтры тоже.
Оффлайн sergei112
Re: ТО-30000.
« Ответ #142 : 10 Март 2014, 18:13:48 »
Фильтры: салон и воздушн  сам заменил,масло купил - замена + фильтр,болт - их.Свечи осмотр и задн торм чистка - это + к основн.работам.
Оффлайн VVi3ard
Re: ТО-30000.
« Ответ #143 : 10 Март 2014, 20:00:09 »
Подскажите на носу ТО-2 (по сроку), пробег 13 000 (1.6 CFN)
На ТО-1 меняли масло, воздушный фильтр, масляный фильтр.
На ТО-2 планирую:
Элемент салонного фильтра - нужно было еще в прошлый раз поменять но цена была неожиданная, решил потом, и как то потом так и не поменял, в этом году нужно менять насколько смог понять для Fabia New нужен  6Q0 819 653 на EXIST cnjbn 1161, там же в графе Аналог от производителя есть за 547 не понятно откуда такая разница.
Воздушный фильтр - меняли в прошлом году он тогда был чистый но вроде не
дорого было, поменял. В этом году думаю не менять.
Масло - EDGE Professional LL III 5W-30 - 4 литра, вообще не уверен что именно эту марку нужно, прошлый раз заливали такое, наверное и сейчас такое надо?
Масляный фильтр - 03C115561B прошлый раз ставили такой.
Правильно все написал?
И еще не совсем понятно по фильтрам (салон/двигатель) если я попрошу их не менять они же все равно запишут в заказ наряд снятие/установка? По регламенту (http://www.skoda-avto.ru/service/Documents/skoda_A05_A7_yeti_B6_to_website_tables.pdf) они же должны проверить?
Если да то проще что бы сразу и поменяли.
Если я правильно понял то норматив на Fabia 1.6 составляет 2,4 часа, нормочас стоит 1750р (http://www.auto-centr.com/service/maintenance/) так что получается минимум за ТО-2 дилер возьмет 4375р плюс расходники (крышка для масла и.т.п).
sergei112 а в заказ наряде записаны работы по с/у фильтров?
Я сомневаюсь что они согласятся не выполнять эти работы т.к. на ТО по регламенту они обязаны проверить но менять не обязательно, а какой смысл заплатить 250 руб за с/у и потом самому ставить фильтры.
  • Fabia 1.6 АКПП + Пакет 3
Re: ТО-30000.
« Ответ #144 : 10 Март 2014, 23:30:50 »
Фильтры можете сами поменять заранее и их предупредить, что они поменяны.
Оффлайн superboy555
Re: ТО-30000.
« Ответ #145 : 10 Март 2014, 23:46:11 »
Илья. Меня нах.. послали, сказали ТО будит не пройдено.
Оффлайн sergei112
Re: ТО-30000.
« Ответ #146 : 11 Март 2014, 20:25:22 »
Когда принимали авто - сказал,что фильтр возд и салон я заменил( в наряд не включили) масло своё  шелл 5*40.На ул.Хасанской  принимал Александр Смирнов ( был вопрос по финансам - решили в мою пользу быстро и без нервов),проводили в ремзону - посмотрел весь процесс ( механик Алексей) - все отлично.
Оффлайн superboy555
Re: ТО-30000.
« Ответ #147 : 11 Март 2014, 20:28:48 »
Отлично, уточню тогда у них завтра, сколько возьмут за ТО без замены фильтров и масла.
Re: ТО-30000.
« Ответ #148 : 11 Март 2014, 20:30:40 »
вот как раз замену масла нужно у них делать.
Оффлайн VVi3ard
Re: ТО-30000.
« Ответ #149 : 13 Март 2014, 13:56:31 »
А как определить какое масло покупать? Я пока исхожу из того что покупать какое раньше лили, а вдруг не так?
