Авто > Fabia 1 \ Fabia 2
ТО-30000.
haller:
Я езжу на ТО каждые 7500. Потому что дизель. Они каждый раз к тому пробегу что на спидометре прибавляют 15000 и пишут приехать, допустим на 22500. Я же еду когда 15000 и т. д. Если ты перекатал или недокатал пару тысяч, они тупо к этому, прибавляют 15000. Может человеку нравиться, по привычке от других сервисов, ездить через каждые 10000. Или заехал на 28000 поменять колодки, заодно и ТО сделал. Если с машиной все в порядке. То на 40000 делай ТО как на 45000 и не парься. Или в сервисе по ВИНу пробей когда и что делали. И выведи для себя последовательность дальнейшего обслуживания. Попроси сделать сброс компа. Докатай до 45. И дальше по накатаному, через каждые 15000.
Вариантов масса выбирай сам.
Andrew:
Спасибо :) исчерпывающе. А как с регламентом работ? Полагаться на сервисменов? И не проще ли им просто сказать поставить интервал 10000? Ведь масло то менять лучше почаще в наших условиях...
haller:
--- Цитата: Andrew от 23 Март 2008, 02:37:16 ---Спасибо :) исчерпывающе. А как с регламентом работ? Полагаться на сервисменов? И не проще ли им просто сказать поставить интервал 10000? Ведь масло то менять лучше почаще в наших условиях...
--- Конец цитаты ---
Синтетика, а в Шкодах именно она, расчитана на гораздо больший пробег. Выхаживает 15 легко. Так что наверное не стоит менять каждые 10. Хотя это личное дело каждого. Регламент, можно попросить посмотреть конкретно то-то и то-то. Что не входит в стоимость работ по ТО, придется оплатить дополнительно.
Лёха KOSMOS:
Я сегодня зделал ТО, с пробегом 37247км в Пулково,вот что получилось:
- ТО-маслянный сервис 1080р., кол-в 0,7000 (со скидкой 718р. )
- Топливный фильтор замена 1080р., кол-во 0,4000 (со скидкой 410р.)
- Свечи зажигания замена 1080р., кол-во 0,5000 (со скидкой 513р. )
- Проверка износа ходовой 1080р., кол-во 0,5000 (со скидкой 513р. )
- Тормозные колодки переднии-замена 1080р., кол-во 0.7000 (со скидкой 718р. )
- Фильтор масляный 544,04р., кол-во 1 (со скидкой 527,72р.)
- Свеча зажигания 303,92р., кол-во 3 (со скидкой 884,41р. )
- Топлевный фильтор 1089,24р., кол-во 1 (со скидкой 1056,56р. )
- Комплект тормозных колодок 2111,20р., кол-во 1 (со скидкой 2047,86р. )
- Масло SAE5W-30
- Кольцо уплотнительно 14,50р., кол-во 1 (со скидкой14,07р. )
- Болт 79,46р., кол-во 1 (со скидкой 77,08р. )
- работа 2872,80р.
Итого: 10 796,46р.
Фабий:
Если не секрет, это чего за масло такое - SAE5W-30 1л. 854,63р., кол-во 4 (со скидкой 3315,95р.) из турбореактивного двигателя что ли, уж больно дорогое… :D
Навигация
Перейти к полной версии
