• 19 Май 2024, 01:49:15
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 784213 раз)
Параметры интернет-порта, там галочка "Включить транзитную пересылку через IPv6".
Отключено было .
Можно как-то вывести в .txt параметры настройки роутера - я бы прикрепил файлик к сообщению ?
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Можно - есть резервное копирование настроек в файл. По любому там будет какой-то файл с кучей тегов.
Но чем выкладывание поможет? Посмотреть - посмотрим.
Надо эксперимент хотя бы с проводным подключением и статическими настройками клиентов.
Не ,  пока не готов ... времени нет да и в итоге всё равно придётся оставить динамическое подключение - у меня половина устройств "статики" не оценит .
Оффлайн Spec
..а по делу: попробуй выключить в роутере работу по IPv6...
А вот это я уже не знаю ... облазил всё меню - не нашёл .
на память не скажу, надо доку глянуть.. у тебя стоковая прошивка?
зы.хмм, даа, можно ведь и на ноуте выключить IPv6... и посмотреть что будет ;)
..и еще ноут точно все быстро получает от роутера, или быстро только вайфай поднимается, а он потом долго получает настройки?
..что покажет tracert mail.ru в момент таких тормозов?
« Последнее редактирование: 01 Март 2013, 12:16:06 от Spec »
Если роутер изначально был включен  - подключение любого моего ноута или смарта происходит почти мгновенно ( ну  , какое-то время проходит ,  но несущественно).
На ноуте IPv6 отключено .
Оффлайн Spec
тогда показывай трайс до маил.ру в момент тормоза....
а лучше tracert 94.100.191.247
Как мне его сделать ?
Влючить роутер и сразу запустить ,  запустить и перезагрузить роутер или как-то иначе ?
P.S. На 3 и 4 выдаёт "Превышен интервал ожидания для запроса".
« Последнее редактирование: 01 Март 2013, 12:34:58 от Normet »
Оффлайн Spec
включаешь ноут, включает роутер, смотришь что ноут все получил от роутера и делаешь трейс...
результат выложи в файле...
зы.а какие настройки на роутере на WAN`овском интерфейсе... туннели есть какие?
« Последнее редактирование: 01 Март 2013, 12:45:32 от Spec »
Оффлайн Spec
уже хорошо, а если сделать tracert mail.ru...
упс, торможу... ты и делал так.. ;)))
..тогда должно все работать.... чего нет-то?
Найн ...  :bn:
Оффлайн Spec
ну как-бы инет у тебя есть сразу.... а через браузер его как-бы нет, и то только если роутер только влючился - я правильно тебя понял?
..а URL фильтров, шейперов в роуторе никаких не настроено?
прошивка-то какая?
Да .
Нет .
прошивка-то какая?
V1.0.0.3_1.0.2RU
Илья, ты так и не сказал как настроено получение DNS в "Беспроводном подключении": авто или ручную...
В любом случае, адрес первичного и единственного DNS, возвращаемого ipconfig, неверен: 192.168.1.1. Т.е. либо роутер так возвращает, либо прописано в ручную...
Вариант теста: три параллельных пинга, запускать при выключенной коробке, потом включить коробку и смотреть за временем появления ответов. Перед запуском пингов, непосредственно перед отключением коробки, выполнить ipconfig /flushdns
1) ping 192.168.1.1 -t
2) ping www.mail.ru -t
3) ping 217.69.141.21 -t
Оффлайн Spec
чего это вдруг неверен?
..роутер взял на себя DNS форвардинг, что в этом плохого??
