• 24 Май 2024, 00:06:41
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 785518 раз)
прошивку он сам обновил, а где включается NTFS?
не вижу.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Вот что нашел:
Только что проверил с таким диском. в интерфейсе настройки в разделе приложения, на вкладке сеть MS Windows поставил флажки во всех четырёх пунктах: Включить, Режим главного обозревателя, Автоматическое монтирование и Разрешить доступ без авторизации. После этого диск стал доступен при обращении к ресурсу //192.168.1.1
Диск transcend 640 Gb USB 3.0, NTFS
Инструкцию себе скачал, но она куцая...
Еще пишут, что могут быть проблемы с диском, у которого несколько разделов.
Еще можно сюда логи скинуть роутера.
Еще как посмотрел - есть вкладка "компоненты" - там куча флажков. Собственно там как в конструкторе набирается функциональность роутера.
Кстати, есть ли у вас внешний ip статический? Если да - то мог бы удаленно поковырять  :)
« Последнее редактирование: 19 Сентябрь 2013, 23:03:49 от pay »
У диска 1 раздел.
Подключил старый на 256мб - его видит, у него тоже NTFS
в логах нашел
FileSystem::Ext: failed to mount "3Q HDD External": filesystem is dirty, please perform a chkdsk maintenance of this drive on your Windows computer.
ща попробую починить
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Да, такое может быть. Я на севере на лодке так огреб  :)
PS а вообще, как посмотрел, роутер видит диски с файловой системой ext3 (выгодно отличается от нтфс) - ну это уже потом, после того, как ntfs заработает.
NTFS работает во всю, даже кино уже одно там есть, с помощью utorrent
но телик в упор этот диск не видит.
медиасервер не поддерживает сетевые диски, как мне в службе поддержки сказали.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
А после чего он вчера начал видится?
Ну надо решать проблемы по мере поступления. Телек может не видеть виндовозную шару (по этому протоколу, как ftp и через вебку, шарит роутер). НО есть такое замечательное сочетание букв как DLNA  :bp:, который вроде как в роутере этом тоже есть. Или под медиасервером DLNA и понимается?
Ps модель телека какая?
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2013, 16:08:06 от pay »
роутер увидел винт после исправления ошибок на винте.
PHILIPS pfl6907
DLNA тоже есть в роутере, только что с ним делать?
медиасервер - это штатная прога филипса, которая указывает путь телику к конкретным папкам с контентом
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Сейчас телеко посмотрю и сделаю умозаключение... Что-то не найду такой телек, он не особо старый? Или еще буквы?
PS посмотрел для 47PFL6907T - там есть поддержка сетевого DLNA как по вафле, так и по проводу...
PSPS судя по отзывам о филипсе, мало с какими dlna он работает. С виндовым хотя бы должен. А потом и на роутере сделать. На некомпетентную техподдержку тоже жалуются.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2013, 17:00:22 от pay »
как сделать виндовый DLNA?  :bc:
Оффлайн pay
  • traumtanzer
На самом деле, если windows 7 - то очень просто  :)
Встроенные стредства винды и медиаплеера - тынц. На самом деле, после установки винды, он включен по умолчанию (в ультимейт сборках почти всегда, сколько их переставил)  :) Если зайти мой компьютер - сеть, то в сетевых устройствах будет ваш домашний компьютер как проигрыватель. Но список пуст. Так что в медиаплеере настраиваемс каталоги  :)
Мой любимый вариант - сторонний dlna сервак. Там настройки гораздо проще, чем в медиаплеере + я даже ip каналы на свой телек по dlna через него переправлял, а мой телек не поддерживает iptv  :bp: Вот немного по его настройке.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2013, 17:11:17 от pay »
попробую сторонний, раз штатный не может.
спасибо!!!
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
работает, и навигация быстрее чем штатным. В общем стираю его нафиг, спасибо PAY
с меня шоколадка!
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2013, 17:26:02 от Илья В. »
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Про штатный какраз в инструкции и написано - поддерживает dlna windows 7. Может с сетевыми настройками что на телеке или подкопать немного штатный. Хотя стандарт он и есть стандарт. На стороннем тоже должен заработать.
Если прокатит - расшарить диск роутера на компе как сетевой, затем его отдать на съедение dlna серваку. Комп то к роутеру по ethernet подключен?
комп к роутеру по вай фаю подеключен ))
телик - кабелем.
выше отписался, что все заработало, УРА!!
Оффлайн pay
  • traumtanzer
Поздравляю =) Хоть подписи соответствую своей  8)
Просто если с компа вайфай - то в телек будет медленно контент передаваться  :(
Хотя я свой телек подключил через универсальный адаптер ethernet-wifi 150Мбит - 720р не тормозило, 1080 немного и не все.
А штатный - подразумевается тот, который в винде или в роутере? Если в винде тормозит - понятно дело, майкрософт  :), если на роутере - странно, подключение по гигабиту. Может модульные настройки на роутере недобиты?
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2013, 17:37:23 от pay »
штатный - от телика,
поэтому у меня ТВ  к роутеру кабелем и подключено, чтобы не тормозило.
Да, и раньше 30 гб фильмы от ноутбука по воздуху проигрывались нормально, но бук был в той же комнате, что роутер и ТВ.
