• 22 Май 2024, 11:10:12
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 784972 раз)
panzer_SD
Вот что за хрень: установил новый жесткий (приговорили старый к смерти), поставил соответственно систему и все приблуды и теперь "маю весчь" - при работе периодически виснет в интернете, вот просто: раз и повис, да так, что только перезагрузка все решает, вызов 3-х чудесных клавиш не помогает - они тоже не вызываются, все именно "лечится" только перезагрузкой железа. Причем не важно - открыто 25 окон или только Яндекс, порнуха или почта.
Еще к этому добавляется раз в несколько дней "падение" видеодрайвера, который тут же 7-ка восстанавливает (если что, то драйвер ставится последний с официального сайта). При игре в довольно требовательные игрушки (Батла 3, МВ 3 и т.д.) никакого торможения и зависания нет - все именно при работе в инете (антивирус Каспера, если что).
Вот что за фигня??? Кто может что подсказать или помочь?
Ну примерно можно копать в направлении флеша ... примерно .
panzer_SD
Илья, в каком смысле? Думаеш флеш так рубит весь комп? Предлагаешь его переустановить или что? Я сам то не очень болшой спец, но самое интересное - систему сисадмин с работы  супруги ставил, так после озвучки проблемы, что выше - просто умыл развел руки, говорит "Не может такого быть!" Ну ведь, падла, она существует! Вот теперь хочу сам раскопать причину.
И еще одна просьба к знатокам: кто посоветует что из ниже представленного (http://rutaobao.com/pages/all.aspx?keyword=%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20Wi-Fi&cid=0&topgo=t) для:
1) для ноута личного;
2) для служебных 4-х компов (хотим поставить и усилить халявный сигнал).
Ну я примерно по ситуции пытаюсь мыслить  ... интернет ,  видеодрайвер .
Мер по устранению не предлагаю - мало исходных данных .
Попробуй порабтать исключительно с потоковыми данными из инета и посмотреть ,  что получится .
Стоило указать "железо", на котором все это происходит... Телепатов нет, многие вопросы/предположения сразу бы отпали...
в интернет как выходите? ... у Intel есть "кривая" линейка 82574... Другой вариант софтовые карты типа Dlink/Realtek и подобное барахло + "нездоровый" участок в ОЗУ...
Если прочитать сообщение и напрячь мозг ,  станет понятно ,  что всё началось после обновления винта  ...
НАЧАЛОСЬ ,  а не продолжилось .
Мдя...  советую почитать что-нибудь про организацию работы с ФС. Кроме этого, замена HDD (особенно с замена обычный на твердотельный т.к. там появляется необходимость в ACHI), как и в случае с любым другим устройством, может привести к перераспределению ресурсов в системе со всеми вытекающими... В результате этого перераспределения ресурсов (прерываний и памяти) и могут возникать либо сбой (вариант причины выше), либо конфликты...
PS а флеш тут вообще ни при чем и никак...
Ну тогда свяжи мне хоть как-то  это :
И вот это :
Ну тогда свяжи мне хоть как-то ...
Тяжелый случай, вообще-то, это основы: для работы любого устройства требуются ресурсы (прерывание, память ... )
Если была конфигурация А, для которой была одна "карта" распределения, то для конфигурации Б  - это другая "карта". конфигурация А - стабильна, конфигурация Б -нет... Возможных причин много: прерывания, аппаратный конфликт, но как вариант сбойный участок (раньше выделялся, но не использовался, а теперь выделяется и используется), но актуально только для софтовых карт... Собственно поэтому основной вопрос: список оборудования, а все остальное - всего-лишь пример =)
Я так и не научился связывать мягкое с тёплым ,  поэтому и не понимаю тебя ни в одном твоём сообщении на любую тему .
Наверное это старость .
Оффлайн Отто фон Штирлиц
Брал такой же объем памяти жесткого диска, как и старый?
Если другая марка и другой объем памяти, то напиши, пожалуйста, Какая марка у тебя и объем памяти. И тоже марку старого жесткого диска.
Оффлайн Duracell
Подскажите пожалуйста,стоит ли брать роутер (тп-линк?) у которого скорость работы вайфай больше 300мб. По яндекс-маркету есть 450,600. Это реально так? Просто щас стоит роутер (тп-линк),давно уже стоит,года три. Но для вай-фая его не хватает. то есть,к примеру,если по кабелю с торентов качаю на 10МБ, то если подключаю по воздуху, то не больше 1.5 - 2 МБ. Просто уж очень хочется от провода избавиться,который по всей квартире тянется до лоджии.
И я задам свой вопрос.
Периодически отключается сеть Wifi на буке. Другие устройства в помещении работают стабильно. Где искать причину?
Модель роутера озвучьте полностью, пожалуйста, и название той сетевой карты через которую идет подключения по WiFi.
Очень похоже что не переходит на N (уточнить можно в свойствах подключения WiFi) и подключается на 54Мб/с..  Например, драйвера на карты от Ralink 802.11 b/g/n для Windows грешат тем, что по-умолчанию в реестре прописывается ключ Wirelessmode = 3, гораничивая режимы работы карты до b/g, для работы с поддержкой N, должен быть WirelesMode = 7 ....
названием поделитесь? Можно начать с отключения управления электропитанием в свойствах устройства, ответственного за WiFi
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2013, 14:19:58 от tsrodger »
Оффлайн Duracell
Не-не-не. У меня щас старый роутер на 54 мб. И инет идёт на стационарный комп по проводу. По нему он отрабатывает свои 100Мб. То есть в торрентах скачка идёт на скорости 10МБ. А я хочу перейти на воздух,что бы по нему была скорость в 10МБ. Есть роутеры,которые дают по воздуху 300Мбит.Теоретически. Думаю,что для практики нада эту скорость урезать раз в 5. И в итоге получаем 60Мбит. А есть роутеры,которые вадают вай-фай со скоростью 450Мб. Например этот http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7854858&hid=723087 . Если ему для практики уменьшить скорость в 5 раз,то получим грубо говоря как раз нужную нам 100Мб-ю скорость. Вот я и спрашиваю - правильно ли я рассуждаю? Или взять обыкновенный 300Мб вай-фай.
И в догонку - стоит ли 5ггц или нафиг его. Дома ловит ещё штук 8 каких то вай фаев
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2013, 14:28:17 от Duracell »
