• 28 Апрель 2024, 12:49:07
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 778975 раз)
Оффлайн Vasso
Нужен для дома (крайне редко игры, обычно кино/учеба)
В любом случае игры - основной пожиратель ресурсов, редко или нет )))
Если чисто офисный вариант - можно уложиться в достаточно скромную сумму. Я себе для программирования сигнализации/офис/фильмы взял за 16т.р. такой: https://aliexpress.ru/item/1005004577802630.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6b7f4aa6HV9f9A&sku_id=12000037988138455. Для моих задач более чем устраивает, но про игрушки на нем можно забыть, разве что что то совсем древнее. Воткнул в него М2 SATA диск на 1Тб (ещё 6т.р.), благо он меняется за 5 минут без разборки ноута. Из плюсов - практически не греется. Максимальное потребление по синт-тестам - 9W. :)
У этого же продавца можно подобрать и модельки поинтереснее https://aliexpress.ru/store/2179113?g=y&page=1&searchInfo=search&spm=a2g2w.detail.0.0.46028ca0Ojk6RG. CHUWI - не новый и достаточно известный кЕтайский бренд, так что нареканий по ним не много. Доставка быстрая. А учитывая, что сейчас на али распродажа, и цены в данный момент интересные. Особенно если ещё и купоны продавца использовать.
Да, в целом наверное в бюджетном сегменте не стоит опасаться китайцев. Имею дело с Machenike, пока полет нормальный, но пару нюансов выловил. Могу сказать что HP в той же ценовой категории имеет больше глюков, в частности отвал тачпада и т.п.
Подскажите, если получится и будут идеи.
Есть ноут с вин 10. 2х4 оперативки, проц i3 для рабочих целей хватает, 100% загрузки не было. SSD.
На 7ке все летало. На 10ке тоже вопросов не было особо. В последнее время откровенно тупит.
Особенно проявилось после замены термопасты (скорее всего не связано, просто совпало).
Тупит по жесткому, как будто там 486й какой-то с ХДД и модем 36кб.
Все тесты проходит. Память не нагружена, где-то 60%. Проц на 100% тоже не занят.
Частоты - норма. ССД - тест норма. Память туда-обратно - норма. Тупит зараза.
Грохнул часть служб, чтобы китайские всякие проги доступа и энидеск не работали. Ничего не изменилось.
Пока мысль одна - десятка так разрослась?
Юркий,
а какой ссд, какой-нибудь кингстон А400?  есть проблемные в этом плане, со временем тормозят на чтение вроде, мне не попадались, но читал (особо кроме замены диска ничего не поможет, или делать ему SE каждый раз как будут тормоза),
ну или банально свалился в PIO режим, вместо DMA
а какой ссд,
Samsung пока исключительно, пока продавались "тогда еще"  850, 860, 870 evo везде они.
Домашний (нет вопросов)
[Read]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   563.937 MB/s [    537.8 IOPS] < 14845.98 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   541.985 MB/s [    516.9 IOPS] <  1933.56 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):   203.839 MB/s [  49765.4 IOPS] <   622.71 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):    39.591 MB/s [   9665.8 IOPS] <   102.92 us>
[Write]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   535.233 MB/s [    510.4 IOPS] < 15631.53 us>
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   520.772 MB/s [    496.6 IOPS] <  2011.80 us>
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):   121.033 MB/s [  29549.1 IOPS] <  1082.14 us>
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):    87.883 MB/s [  21455.8 IOPS] <    46.12 us>
Рабочий
[Read]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   2874. MB/s
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   1993, MB/s
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):   181 MB/s
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):    104. MB/s
[Write]
  SEQ    1MiB (Q=  8, T= 1):   3081 MB/s
  SEQ    1MiB (Q=  1, T= 1):   1642 MB/s
  RND    4KiB (Q= 32, T= 1):   120 MB/s
  RND    4KiB (Q=  1, T= 1):    80 MB/s
У домашнего не включен Intel Rapid, у рабочего включено.
К диску претензий вроде нет.
Самое сложное, что я не понимаю, чем и что еще протестировать.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2024, 00:33:45 от Юркий »
intel rapid technology имеет смысл только при использовании RAID массивов ну или NVme SSD дисков и то не факт, попробуй прибить
goatmen, Насколько я вижу разницу в тестах, Rapid каким-то образом увеличивает скорость, чуть ли не в 10 раз.
сейчас обновляю дрова материнки, юсб, pci и прочего, в т.ч. и рапид. Посмотрим. До какого-то времени все летало же.
Юркий, еще сталкивался несколько раз с косячными обновлениями после которых была куча странностей, после чего предпочитаю использовать только версию LTSC, в ней они только по делу и в минимальном объеме ... ну и всякие мультимедийые бантики заодно выкинуты
Так 10ку не сделать, чтобы не обновлялась. Чем она и бесит.
На данный момент по итогу обновил драйверы чипсета и т.д., обновил интеловский менеджмент, все, что можно было.
Вроде как все работает.
Время полного запуска, что на этом ссд, что на другом ссдшнике с 7кой, что другого компа (домашки) стала одинаковая. Т.е. не тупим на старте.
Какие-то проявления остались при загрузке браузера и какое-то время после старта. В целом, стало терпимо, но сюрприз был неприятный.
Основную причину так и не нашел.
Юркий, maybe mining - нет?
Можно, только надо корпоративную версию ставить и несколько строчек в реестре поменять.
У меня с 18 года не обновляется.
GT, про что я и писал выше Win10 LTSC (2021)
Поменял оперативку, с 2х4 на 2 х8.
На всех обновлениях конечно стало лучше. Однако, первый запуск у 10ки очень медленный. Реально впечатление, что идет какой-то скан.
Второй и сама работа - уже более-менее нормально.
П.С. очень не хочется сносить и ставить заново. Бэкап, как обычно, не сделан. ) ) )
maybe mining - нет?
Да вроде непохоже. Процессов не вижу.
