• 22 Май 2024, 06:30:13
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 784917 раз)
Оффлайн statistik
SSID - это имя роутера?
Как его скрыть/открыть?
Другие сети видит, а вот свою нет. Телефон и второй ноутбук подключаются без проблем к роутеру.
Роутер Zyxel 330 какой-то там.
Была такая проблема именно с этой моделью роутера. Решилась заменой на другую модель.
Оффлайн nermik
  • nermik
не стоит торопиться!!!!
Помощь в компьютере!!!!
....доволен как слон.....
просто сменил канал с "авто" на 6 и все работает.
еще раз спасибо Роме.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Имеется:
Старый и новый системные блоки,один монитор и сетевой кабель.
Надо:
Со старого перекинуть инфу( фотки там, музыку, порно и т.д.) на новый.
Как это проделать? Знаю, что надо как то сеть какую то создать, но это и всё.
  • Скода
Оффлайн KillS
  • Фабавод)
Платон, самое простое вынуть винчестер и подключить его.
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Да новый системник, с опломбированой задней крышкой. Пока на гарантии, вроде как.
  • Скода
И что ?
Системник не имеют права пломбировать - это ограничение и нарушение  твоих прав ( мало ли тебе захочется поставить плашку памяти - тебе что - обязательно с системником тащится в этот же магазин ??)
Оффлайн Просто Клевер
И что ?
Присоеденюсь. Гарантия дается на оборудования (память, видео-карта, диски, мамку и т.д.), все остальное - самодеятельность продавцов. Мб, конечно, вам дали доп. гарантию, стоит почитать док-ты, которые вам выдали при покупке. Но опыт подсказывает - все это профанация и в случае чего будут сосать бабло.
Поэтому, резюме - вынимать диск подключать друг к другу.
  • Fabia Rally Green
Оффлайн Кузьмич
  • Поэт Шкодаводства
Ага, особенно если старый диск ИДЕ, а новый САТА...
Если старый ИДЕ ( АТА) могу дать на пару дней внешний бокс ЮСБ...
Оффлайн Охламенко™
  • Поджог Сараев
Спросил у больного здоровья....
А как определить какой он? И внешний бокс- не надо новый разбирать будет, как я понимаю, а через юсб всё считать можно будет?
  • Скода
delphy
Вероятно Кузьмич предлагает дать внешний винчестер, чтобы сначала на него перекинуть данные со старого компа, а потом подсоединить к новому - и все это через usb.
Оффлайн pay
  • traumtanzer
IDE винчестеры подключаются по широкому кабелю шириной гдето с половину винта - то есть сзади куча различимых ножек у винта в 2 ряда и питание от здорового 4х контактного молекса из блока питания. SATA подлючается узким кабелем примерно 2 см шириной и питание тоже узенькое - сзади винта не различить никаких ножек - только контакты аля USB
Да и сам интерфейс написан на лицевой стороне винта - SATA - Serial ATA, IDE - может также называться PATA
А по сети конечно можно - взять простой кабель RJ45 и подрубить 2 компа (гемора с кросс кабелем уже не будет - новый комп определит авто кросс - ну это уже совсем экзотика... скорее всего "старый также умеет")
Далее настроить IP адреса на компьютерах примерно 192.168.56.10 и 192.168.56.11 на другом и маску подсети 255.255.255.0 больше ничего не заполнять. Далее надо чтоб компы были в одной группе - правая кнопка мыши по моему компьютеру - вкладка имя - рабочая группа.
Затем просто на папках, которые нужно расшарить, кликаем правой кнопкой мыши - общий доступ.
Это все сработает без сучка если операционки одинаковые. Если на старом XP а на новом 7ка то тут небольшие неопределенные танцы с бубном возможны - проверено...
gansalo
Охламенко™, если тебе от твоей шахты ближе до Лиговки, чем до Кузьмича, то носимый жесткий могу дать и я, но только завтра уже.
