• 24 Май 2024, 01:38:10
Автор Тема: А есть ли среди нас опытные компьютерщики(IT-шники :D)  (Прочитано 785537 раз)
ну собственно для BSOD`a обычно варианта 2 - видяха или  память :)
кстати, никогда не видел как умирает процессор  >:D
кто в курсе? он также постепенно может загибаться как винч, видяха или память, или однозначно однажды умерев, больше никогда не проявит признаков жизни?
на моей памяти процессоры умирали окончательно только от перегрева.
вариантов для BSoD'a поболее.
Оффлайн Yello
Проц загибается однажды и вдруг. От перегрева. Других случаев не встречал. Как правило комп выключается и на черном экране надпись Temperature Fault тра-ля-ля и всё такое. Бывает что на материнке от старости плохие жидкостные емкости загибаются, вспучиваются. В этом случае кома вываливается в BSOD или перегружается без видимой причины.
  • Большая Шкода, две педали.
Оффлайн ®omeo
номер BSODa в студию тогда более точно можно будет сказать.....
у меня например лицензионная виста переодическии вываливается в BSOD 0x000000ED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME и связано это с тем что бывает в момент ухода ноута в Спящий режим я его переставляю/двигаю... помогает chkdsk /r....с загрузочного диска...
когда еще был ПК бывало на разогноной шине выносило из системы звуковуху......
может еще быть конфликт прерываний (IRQ)
_________________________
Don't trust me...
I'm so blind...
Не успеваю увидеть ошибку - так бы я сам посмотрел ,  в чём дело ...
Выносит в синий экран внезапно ,  и при минимальной загрузке и при большой ( когда играю) ,  не успеваю даже среагировать - начинается перезагрузка системы .
Т.е. - мне физически не успеть прочитать ,  что там написано .
Одно заметил - когда выносит из игр - синего экрана нет ,  просто тормозит вся картинка и звук начинает дребезжать - помогает только пинок по волшебной кнопке .
Пока было жарко - выносило чаще ( хотя и 4 кулера стоит) ,  после того ,  как в настройках охлаждения поставил вместо бесшумного режима самый мощный - выкидывать стало меньше ,  но всё равно стабильно - раз в два дня - это как здрасте ...
Оффлайн ®omeo
а разве из BSODa перезагружается...чето запамятовал я.....встречал только при загрузке системы
попробуй загруиться и отключеной перезагрузкой при сбоях.....
Don't trust me...
I'm so blind...
AScok
Какой CPU (процессор)?
Какой GPU (видео-карта)?
Какая MB (материнская плата: производитель и модель)?
Каков объем памяти, в скольких линейках и на каком напряжении (если изменяли в BIOS)?
В 15% случаев описанные Вами сбои происходят на видеокартах ATI по причине ошибок в драйвере видеокарты. Попробуйте установить версию старее, предварительно штатным образом (через пункт панели инструментов "Установка и удаление") удалив текущий драйвер и выполнив перезагрузку.
« Последнее редактирование: 18 Август 2010, 01:46:18 от AScok »
Оффлайн ПаШко
Чтобы "налюбоваться" на "синий экран" - на "рабочем столе" "мой компьютер" правой кнопкой мыши щелк. В открывшемся контекстном меню пункт "Свойства" закладка "Дополнительно", кнопка "Параметры" в разделе "Загрузка и восстановление". Далее раздел "Отказ системы" сними флажок в пункте "Выполнить автоматическую перезагрузку". И висеть будет "синий экран" "до посинения" :) прошу прощения за каламбур :)
P.S. пункты для Windows ХР. У Vistы и 7-ки может чуть по другому называться.
Оффлайн Yello
Если параметры скорости вентиляторов косвенно помогли, то похоже имеет место перегрев. Снять радиатор процессора - промазать термопастой. Тоже самое с видеокартой. Хотя видяхи если не разогнанные, то с завода идут вполне промазанные и в сервисе не нуждаются.  Пальцем при снятой "щечке"(это крышка) корпуса проверить тактильно чипсет или его радиатор, жесткий диск и планки памяти. Температура не должна быть обжигающей. Посмотреть на конденсаторы вокруг процессора на предмет вспучивания.
Версию перегрева отвергаю напрочь - когда не играю ,  а просто работаю с текстовыми документами и сижу в инете - выносит тоже ,  а ведь нагрузка  - минимальная .
Параметры агрегата :
 AMD "Athlon II X3 445" ,  ASUS "M4A785TD-V EVO/U3S6"  , 2ГБ DDR3 SDRAM SEC "M378B5673FH0-CH9" , 512МБ Palit "GeForce GTS 250" ,
AScok
Компьютер ничего так  :)
На NVIDIA не встречал нестабильной работы с "плавающим" эффектом.
Поэтому предлагаю пристальное внимание обратить на RAM.
А именно:
- какое напряжение питания выставлено в BIOS (разница в 0,1 В. для Samsung критично, особенно на таких частотах) - должно быть 1,5 В.
- на какой частоте BIOS диагностирует работу RAM - должно быть 1333 МГц
- какие выставлены в BIOS тайминги задержки - если это Вам не знакомо, то нужно выставить все в "auto"
Затем перезагрузка и тестирование "боем"  :)
Можно какой-нибудь memtest для Windows на просторах Интернета посмотреть и погонять его хотя бы минут 15 в режиме "шахматный код".
P.S.
1) Обычно memtest-подобные программы есть на загрузочных дисках (Windows, наверное, с чего-то ставили  :))
2) Ну, и например, http://hcidesign.com/memtest/
P.S. 2:
И все-таки вспомнил, была и NVidia нестабильная из-за драйверов в моей практике. Поэтому "понизить" версию драйвера - все еще вариант развития событий.
« Последнее редактирование: 18 Август 2010, 21:50:59 от AScok »
Ты оперативную память тестировал соответствующими утилитами на предмет сбойных блоков?
Времени нет ...  :) Но на выходных постараюсь .
Для начала отскриню синий экран ,  когда поймаю - выложу на форум - может ,  так чего сообразим ...  :bw:
AScok
Сбойный блок - это участок памяти (любой, дисковой или оперативной, например), характеризующийся постоянным присутствием ошибки на чтение, запись или целостность записанных данных.
Современные операционные системы умные: наличие таких блоков обнаруживают и "обходят стороной". Это раз.
Во-вторых, даже если предположить, что данные все-таки в такой блок записываются, то BSOD был бы не "плавающим", а стабильным (то есть, его можно было бы воспроизвести определенной последовательностью действий).
Такого из описания проблемы не наблюдается.
Если подозревать RAM, то она работает нормально, но иногда в определенных ячейках из-недостатка (превышения) питания или некорректно настроенных таймингов происходит сброс ячейки. Как следствие - BSOD.
Исходя из этого простого предположения становиться актуальным проверка параметров, написанных мною выше.
Память проверил ,  ошибок нет,  проверил проц - у ядер разная температура - 30 и 35 градусов - ошибка датчика температуры или что это ?
Тестами "прогрел" проц до 56 градусов ( больше не грелся ,  как не гонял тесты) - всё нормально ,  все тесты без ошибок ,  разобрал всё ,  прочистил-пропылесосил ( дело было ночью) ,  решил ,  что термопасты всё же маловато и нанесена она неравномерно - после учёбы заеду куплю ,  счищу старый слой и нанесу новый .
Между тем - проблемс прогрессирует - выносит регулярно из всех приложений и с любого уровня загрузки ,  синий экран отловить не могу - даже после снятия галки в пункте "автоматическая перезагрузка" всё равно сразу же перезагружается ,  Ctrl + Scroll Lock ( двойное нажатие) ничего не выводят ,  в логах ХР ничего нет - ни одной ошибки на всю систему ,  даже нет предупреждений ,  хотя запись включена .
И ещё : ( после очередного выноса)
BCCode : c2     BCP1 : 00000007     BCP2 : 00000CD4     BCP3 : 00000000
BCP4 : 888402F8     OSVer : 5_1_2600     SP : 3_0     Product : 256_1
Система восстановлена после серьёзной ошибки - играл и вынесло ,  после этого появилось данное сообщение ...
Полный песец ... :(
Чем можно комплексно нагрузить систему ,  что бы воссоздать условия для "синего экрана" ??
Установка отдельной звуковухи может так портачить в системе ?
Почему-то вспомнилось ,  что данная фигня началась именно после втыкания в систему SBLive! ... Вроде бы ...  :bk: :bw:
P.S. И ещё ... Пока не поставил SP3 - точно ничего не выносило .
« Последнее редактирование: 21 Август 2010, 17:01:43 от Normet »
AScok
Конкретно эта ошибка - 0x000000C2 означает: BAD_POOL_CALLER.
То есть, какой-то из процессов ядра обратился к устройству хранения в результате которого возникла ошибка на выделение или очистку памяти.
С учетом того, что данная ошибка генерируется ntfs.sys, нужно подозревать жесткий диск и его шлейф.
Также нужно помнить, что любимые многими геймерами программы эмуляции CD-Rom также представляются операционной системе как устройства хранения.
То есть, целесообразно для начала сменить программу эмуляции (всякие там VirtualCD и иже с ней) на другую или обновить версию.
