Цитата: Nickmaster от 21 Сентябрь 2014, 14:56:16Ешё спрошу- накрылся HP dv6 2116er (изза него то и оживил старый Asus)Включается, жужжит, горит индикация, на кнопку реагирует, но не стартует даже биос. Похоже северный мост накрылся либо видяха. Куда его девать, отремонтировать и продавать или сразу в скупку нести. Может кто занимается ремонтом?А с чего решили, что мост или видяха? Может матрица или шлейф?
Спасибо, но я пока раздумываю еще, а ковыряться в ноутбуке это для меня вообще за гранью ))
Был раньше автовыбор, ооочень долго думал ноути решал, что нет доступных подключений. Ох уж этот ДЛинк... ну вроде пока вручную каналы меняю, находит
Цитата: Su_Rok от 22 Сентябрь 2014, 21:45:43Был раньше автовыбор, ооочень долго думал ноути решал, что нет доступных подключений. Ох уж этот ДЛинк... ну вроде пока вручную каналы меняю, находит Что-то я не догоняю как(а точнее где) ты меняешь каналы, если он сети не видит?
У меня 4540sProBook. Кстати был с линуксом suse каким-то. Даже смотреть его не стала, сразу семерку поставила..
Цитата: Spec от 22 Сентябрь 2014, 23:22:41Цитата: Su_Rok от 22 Сентябрь 2014, 21:45:43Был раньше автовыбор, ооочень долго думал ноути решал, что нет доступных подключений. Ох уж этот ДЛинк... ну вроде пока вручную каналы меняю, находит Что-то я не догоняю как(а точнее где) ты меняешь каналы, если он сети не видит? Каналы в настройках роутера. Очевидно же.
Цитата: Su_Rok от 22 Сентябрь 2014, 23:27:48Цитата: Spec от 22 Сентябрь 2014, 23:22:41Цитата: Su_Rok от 22 Сентябрь 2014, 21:45:43Был раньше автовыбор, ооочень долго думал ноути решал, что нет доступных подключений. Ох уж этот ДЛинк... ну вроде пока вручную каналы меняю, находит Что-то я не догоняю как(а точнее где) ты меняешь каналы, если он сети не видит? Каналы в настройках роутера. Очевидно же.так ведь связи-же нет... но понятно, что все правильно понятно А какой длинк?А сеть теряют все устройства сразу или только комп, может дело не в роутере, а в сетевухе?
А на внешний монитор что-нибудь показывает?С питанием точно все хорошо?..можно еще попробовать отключить БП и аккум на минуту, а потом попробовать запустит только от БП(не вставляя аккум)..
Кароче. Роутер подключен к стационарному компу, все работает. Приезжаю с ноутом, и ноут и телефон к вайфаю через раз подключаются, меняю канал - на время проблема исчезает. И так постоянно. Это болезнь длинков? Вроде 615й…старенький в общем какой-то..
Цитата: Spec от 22 Сентябрь 2014, 23:12:46А на внешний монитор что-нибудь показывает?С питанием точно все хорошо?..можно еще попробовать отключить БП и аккум на минуту, а потом попробовать запустит только от БП(не вставляя аккум).. монитора внешнего нет чтоб проверить, хотя на работу можно отнести посмотреть.Без аккума всё тоже самое, шумит, моргает, не стартует... Разобрать его что ли , посмотреть может что вспучило?
Цитата: Su_Rok от 22 Сентябрь 2014, 23:37:43Кароче. Роутер подключен к стационарному компу, все работает. Приезжаю с ноутом, и ноут и телефон к вайфаю через раз подключаются, меняю канал - на время проблема исчезает. И так постоянно. Это болезнь длинков? Вроде 615й…старенький в общем какой-то..не сталкивался с такой у 615 ..если все остальное устраивает, то для начала можно попробовать сделать полный сброс настроек... обновить биос..А на время это сколько? час, день, неделя?
Подбешивает немного, но я привыкла))) сброс настроек периодически тоже практикую..Да наверно на день хватает.
Цитата: Su_Rok от 22 Сентябрь 2014, 23:53:47Подбешивает немного, но я привыкла))) сброс настроек периодически тоже практикую..Да наверно на день хватает.А пароль поменять ? Мало ли что ?
Цитата: Su_Rok от 22 Сентябрь 2014, 23:53:47Да наверно на день хватает.День, совсем как-то мало... а сколько ему лет?..можно попробовать заменить блок питания, у длинков еще то слабое место...
